Хелп!!! Отломился кронштейн крепления насоса ГУР
shuralion |
Дата: Пятница, 06.11.2020, 18:36 | Сообщение № 1 (172646 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 30.12.2016 Пользователь № 46033 |
Отломилось верхнее крепёжные ухо кронштейна. Выкрутилась нижняя шпилька, у которой как оказалось сорвана резьба и итог печален.. Как восстановить просто не представляю(((
shuralion |
Дата: Пятница, 06.11.2020, 18:49 | Сообщение № 2 (172647 в абсолютной нумерации) |
Не крепятся фото с телефона, из-за большого размера(
Дата: Пятница, 06.11.2020, 22:43 | Сообщение № 3 (172649 в абсолютной нумерации) |
Кусок остался который отломился? Добавлено (06.11.2020, 22:52) --------------------------------------------- Посмотрел на разборках данный кронштейн стоит около 2т.р. Проще и быстрее купить и заменить.
shuralion |
Дата: Суббота, 07.11.2020, 14:07 | Сообщение № 4 (172651 в абсолютной нумерации) |
Остался. Кусок маленький, фактически само ухо.. Видимо искать кронштейн новый и менять. Только пока не понял, как он снимается)))
Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 15:38 | Сообщение № 5 (172652 в абсолютной нумерации) |
Снимается насос гура и компрессор кондиционера, и после отворачивается сам кронштейн и натяжной механизм.
shuralion |
Дата: Понедельник, 16.11.2020, 12:45 | Сообщение № 6 (172693 в абсолютной нумерации) |
А компрессор надо снимать, или достаточно сдвинуть, чтобы не вскрывать систему кондиционирования?
shuralion |
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:39 | Сообщение № 7 (172697 в абсолютной нумерации) |
Дата: Вторник, 17.11.2020, 00:44 | Сообщение № 8 (172699 в абсолютной нумерации) |
Отвернуть от кронштейна компрессов и отодвинуть, что бы не разгерметизировать систему.
shuralion |
Дата: Вторник, 17.11.2020, 22:38 | Сообщение № 9 (172708 в абсолютной нумерации) |
Да, это и имел ввиду. Спасибо)
