Воскресенье, 09.02.2025, 05:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Вылетает привод вала левый
metaxa007 Дата: Среда, 14.04.2021, 20:22 | Сообщение № 16 (173890 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
оказывается у меня внутренний шрус трехлучевой,не у всех так?двиг.1,6, а правый обычный и какие нужны-не понятно
Сообщение отредактировал metaxa007 - Среда, 14.04.2021, 22:35
Механик Дата: Среда, 14.04.2021, 23:33 | Сообщение № 17 (173893 в абсолютной нумерации)
На 1,6 внутренние гранаты одинаковые. На фото шрус (полуось вся в сборе) либо не оригинал, либо от версии 1,8 или 2л. И тут возникает вопрос, купив внутренний шрус от 1,6 подойдёт ли на данную полуось? Нет уверенности. Вообще как я понял, у машины не первый хозяин?
ежыГ Дата: Четверг, 15.04.2021, 04:37 | Сообщение № 18 (173894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Вот,попалось на Драйве:  тыц   ,там в комментах пишут  похоже от 1.8 ШРУС.
      Ну и полуоси разные - жесть, на десятом семействе гораздо проще было...
 От 2л.коробки, судя по 51 посту и ниже  шрус  не влезет по диаметру
metaxa007 Дата: Пятница, 16.04.2021, 20:42 | Сообщение № 19 (173906 в абсолютной нумерации)
да 3й,благодарю за участие всех.попробую со старого-правого перекинуть если получится.Со смазками не понятно-говорят для внутреннего и наружного они разные,так ли это?
Сообщение отредактировал metaxa007 - Пятница, 16.04.2021, 20:48
Механик Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:18 | Сообщение № 20 (173926 в абсолютной нумерации)
Смазки разные.
metaxa007 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 15:07 | Сообщение № 21 (173938 в абсолютной нумерации)
В итоге такая фигня,раскрошились зубья
Прикрепления: 1868622.jpg (38.9 Kb)
ежыГ Дата: Понедельник, 19.04.2021, 18:50 | Сообщение № 22 (173939 в абсолютной нумерации)
Так понял,можно дифференциал не снимая коробки поменять, там ниже описывают... дифф
metaxa007 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:22 | Сообщение № 23 (173941 в абсолютной нумерации)
я и не буду кпп снимать ,только диф сниму ,лишь бы на нем номер был чтобы купить
Механик Дата: Понедельник, 19.04.2021, 23:37 | Сообщение № 24 (173942 в абсолютной нумерации)
А сам дифференциал с подшипниками болтается в корпусе? прилично подъело ведомую шестерню, а на валу ответная шестерня в каком состоянии?
metaxa007 Дата: Вторник, 20.04.2021, 15:06 | Сообщение № 25 (173949 в абсолютной нумерации)
Домкрат накрылся,не могу снять правое колесо и вынуть шрус,куплю,съезжу и выложу фото.Болтается так что сальник вылетел)
  • Страница 2 из 2
