Вылетает привод вала левый
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 16:01 | Сообщение № 1 (173874 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
Здравствуйте подскажите в чем может быть причина-вылетает привод вала левый, который со стороны водителя,масло вытекло , треск в коробке,ставишь на место ,примерно метров 700-900-и опять вылетает..Что делать,какой алгоритм действий?
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 16:21 | Сообщение № 2 (173875 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Попробуйте поменять стопорное кольцо (на конце ШРУСа), может старое не держит.
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 18:31 | Сообщение № 3 (173876 в абсолютной нумерации) |
сегодня достал его опять,рассмотрел-видно что насечки все как бы слизаны,не сильно но есть,менять его или кольцом можно обойтись?Болтается он в коробке не по детски...
Сообщение отредактировал metaxa007 - Среда, 14.04.2021, 18:31 |
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:08 | Сообщение № 4 (173878 в абсолютной нумерации) |
Цитата насечки все как бы слизаны Шлицы шарнира чтоль? Болтается плохо,как там шестерни дифференциала-может все разбито вот он и вылетает. Попробовать кольцо заменить-хуже не будет точно.
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:17 | Сообщение № 5 (173879 в абсолютной нумерации) |
у всех такой шрус,просто где-то здесь на форуме читал что и внутренние шрусы-правый и левый одинаковые,может не так что понял,у меня они разные ...
![](/_fr/36/6541403.jpg)
Сообщение отредактировал metaxa007 - Среда, 14.04.2021, 19:18 |
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:31 | Сообщение № 6 (173880 в абсолютной нумерации) |
Я не спец,конечно,да и по фото особо не видно ничего,но думаю новый ШРУС с кольцом всяко лучше будет. Опять же, как там шестерня держать будет его в вашем случае- неизвестно. Можно вставить старый ШРУС с новым кольцом и сравнить усилие (как кольцо стопориться) со старым.
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:39 | Сообщение № 7 (173881 в абсолютной нумерации) |
У кого какие соображения ,мусчины???
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:39 | Сообщение № 8 (173882 в абсолютной нумерации) |
может не так написал,та часть которая вставляется в коробку ,на левом шрусе и правом разные,так и должно быть?Или они должны быть одинаковые,у моего левого он как бы квадратнее и длинее чем на правом,поэтому не пойму какой покупать надо((( сори если что не так...
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:44 | Сообщение № 9 (173883 в абсолютной нумерации) |
Ооо,эт точно не ко мне. Я менял ток на ВАЗах, до Бегемотика еще не доходило. Тут надо азбуку либо ОК Гугл смотреть,ну иль кто сведующий в этом подскажет...
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:46 | Сообщение № 10 (173884 в абсолютной нумерации) |
на это и надеюсь)
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:47 | Сообщение № 11 (173885 в абсолютной нумерации) |
Механик пишет одинаковые шрус
Сообщение отредактировал ежыГ - Среда, 14.04.2021, 19:48 |
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 19:55 | Сообщение № 12 (173886 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Механик пишет одинаковые шрус вот это и смущает-тогда что за фигня у меня и какая правильная,какая нет,что покупать ...мдаааа в любом случае спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении ,может еще поучаствует))
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 20:00 | Сообщение № 13 (173887 в абсолютной нумерации) |
Цитата что покупать ...мдаааа Да ёжкин кот, каталожный номер глянь и бери -либо ориджинал, либо аналог.Продавцы еще подскажут че ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) Там же у вас в Москве ,сам Механик...
Сообщение отредактировал ежыГ - Среда, 14.04.2021, 20:03 |
metaxa007 |
Дата: Среда, 14.04.2021, 20:09 | Сообщение № 14 (173888 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Там же у вас в Москве ,сам Механик... к нему очередь не меньше месяца,а так да,лучше него нет смущает что на фото ,по каталожному номеру не то что у меня стоит...мой похож на лачетиевский или я просто туплю и он такой и должен быть..
Сообщение отредактировал metaxa007 - Среда, 14.04.2021, 20:16 |
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 20:16 | Сообщение № 15 (173889 в абсолютной нумерации) |
96489842- вот вроде оригинал на 1,6 (прочитал ,что на 2 литра шрус другой,удивлен) Цитата к нему очередь не меньше месяца,а так да,лучше него нет Я имел в виду,спросить совет что купить и где, а может и у них приобрести возможность есть )
