Четверг, 09.01.2025, 04:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
замена маслосъемных колпачков
Master75 Дата: Вторник, 20.07.2021, 02:50 | Сообщение № 1 (174504 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
всем здравия...хочу менять колпачки без снятия головы, как думаете, стоит ли менять сальники распредвалов при снятии распредвалов, или аккуратно снять распредвалы с сальниками а потом поставить назад аккуратно промазав герметиком по наружнему диаметру сальника - получиться? сальники не бегут?
rmsn8 Дата: Вторник, 20.07.2021, 12:10 | Сообщение № 2 (174505 в абсолютной нумерации)
А какая причина их менять?Дымит мотор или масло большой расход? у меня тоже мысли на колпачки. Но странно каталик смотрел чистый, дыметь не дымит, а расход масла 0,5 литра на 2000 км
Сообщение отредактировал rmsn8 - Вторник, 20.07.2021, 13:42
Master75 Дата: Вторник, 20.07.2021, 14:19 | Сообщение № 3 (174506 в абсолютной нумерации)
да, поддымливает с пол-минуты - минуту после заводки нахолодную, расхода сильного нет масла, но симптомы колпачков однозначно
викторрр Дата: Вторник, 20.07.2021, 14:40 | Сообщение № 4 (174507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На нашем движке масложор больше связан с закоксовкой
маслосъемных колец.
rmsn8 Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:56 | Сообщение № 5 (174508 в абсолютной нумерации)
викторрр, раскоксовку делал LAVRом. потом камерой осматривали внутренности. блеск и чистота. и главное нормальная компрессия и герметичность цилиндров. где утекает масло так и не определил. сальники коленвала сухие... распредвалов тоже. прокладка крышки не течет. что то в районе катушки зажигания мокро постоянно.
Master75 Дата: Вторник, 20.07.2021, 16:43 | Сообщение № 6 (174509 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
На нашем движке масложор больше связан с закоксовкоймаслосъемных колец.
у меня нет масложора, я разбираюсь когда от чего дымит...
Master75 Дата: Вторник, 20.07.2021, 16:44 | Сообщение № 7 (174510 в абсолютной нумерации)
вообще не по теме ответы
ежыГ Дата: Вторник, 20.07.2021, 16:53 | Сообщение № 8 (174511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Сильно дымит,чтоль? Вроде ничего критичного для холодного двигателя нет. Ну а сальники-коль уж все равно разбирать, заменить тоже...
Master75 Дата: Вторник, 20.07.2021, 17:17 | Сообщение № 9 (174512 в абсолютной нумерации)
да не сильно поддымливает, просто привык чтоб все было в идеале с движком, последние полгода поддымливать стали...похоже ты прав-надо сальники менять, раз колпачки задубели то скоро и сальники могут потеч...сальники приводов на днях поменял, тоже здорово потели...
викторрр Дата: Среда, 21.07.2021, 09:01 | Сообщение № 10 (174513 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вот здесь про дым хорошо расписано:
https://www.drive2.ru/b/1175846/
valkrajushkin Дата: Среда, 21.07.2021, 19:05 | Сообщение № 11 (174518 в абсолютной нумерации)
в конце 2020 г.тоже решил поменять колпачки .подъедала масла .и поддымливал .обратился к хорошему мастеру .узнав пробег . а он на тот момент был где то примерно 216000. он сказал что такой хернёй заниматься не будет .делать так делать .сказано сделано ..кольца были залёгшие . колпачки естественно деревянные .вообщем двигатель откапитален .попутно много чего заменено .я доволен .
Master75 Дата: Четверг, 22.07.2021, 02:35 | Сообщение № 12 (174522 в абсолютной нумерации)
молодец, я же не спрашивал совета в теме по капиталке ))), я знаю что мне нужно, без обид...на моем счету 2 перебранных  тоетовских мотора - сам капиталил в одного, не стоит не по теме писать...обычно при залегших кольцах(чаще всего) расход масла конский, у меня на тойоте было литр на 1000км...когда колпачки дубеют расход маленький, порой не доливают от замены масла до замены...
Сообщение отредактировал Master75 - Четверг, 22.07.2021, 02:42
Master75 Дата: Четверг, 22.07.2021, 02:36 | Сообщение № 13 (174523 в абсолютной нумерации)
понимаешь, лично для меня критично, я знаю что исправный мотор не должен дымить и это для меня критерий лезть в него или нет
valkrajushkin Дата: Четверг, 22.07.2021, 21:21 | Сообщение № 14 (174526 в абсолютной нумерации)
а где ты видишь что я тебе советую ???
rmsn8 Дата: Четверг, 22.07.2021, 21:25 | Сообщение № 15 (174527 в абсолютной нумерации)
Master75, решил менять меняй... ни чего критичного в твой адрес не увидел,  так народ просто делится с ТОБОЙ своим опытом эксплуатации и проблемами. а менять колпачки или нет твоё личное дело. только без обид.
  • Страница 1 из 3
