Воскресенье, 09.02.2025, 03:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
патрубки отопителя
elektrik701 Дата: Среда, 17.08.2022, 17:41 | Сообщение № 1 (176104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Добрый вечер! Вчера порвался шланг на отопитель.В продаже и под заказ их нет! кто то ставил от других авто?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Среда, 17.08.2022, 17:41
valkrajushkin Дата: Среда, 17.08.2022, 22:39 | Сообщение № 2 (176105 в абсолютной нумерации)
вроде как вход 18 мм . а выход 20мм .где то встречалась информация .ставят жигулёвский и не парятся .он на 20 мм .надо примерно 35 см .
elektrik701 Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 21:05 | Сообщение № 3 (176114 в абсолютной нумерации)
вчера решился вопрос по шлангам. если надо вот номера.96394928,96445775
letun087 Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 23:04 | Сообщение № 4 (176115 в абсолютной нумерации)
Странное решение. Это патрубки с мотора 2.0.
На 1.6 у вас они совсем другие и по номерам и по форме.
96349104 подача 96349105 обратка
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 28.08.2022, 23:09
elektrik701 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 17:49 | Сообщение № 5 (176118 в абсолютной нумерации)
других нет . а эти подошли как родные!
letun087 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 23:44 | Сообщение № 6 (176120 в абсолютной нумерации)
Подошли как родные ?Или один в один как родные по форме и длине и диаметру? Просто очень интересно как именно.
diveko Дата: Вторник, 30.08.2022, 20:10 | Сообщение № 7 (176124 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8634
Всем привет!
Два армированных шланга 18 и 20 мм по 0.5 м каждый, форма вообще не важна, 5 лет полет норм.
vip-vip2006 Дата: Среда, 10.01.2024, 21:55 | Сообщение № 8 (177823 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  белебей
На форуме с 08.08.2013
Пользователь № 11383
Ставил два шланга армированных , через год дубеют приходиться просто срезать. Один шланг можно поставить а вот другой нет. Который возле вилки сцепления имеет специальную форму изгиба и если поставить обычный шланг он перетирается. Поставил родной цена 1500. Второй пока шланг стоит. Но периодически приходится хомут подтягивать.Недавно приобрел специальный шланг силиконовый синего цвета для систем охлаждения ещё не ставил.
letun087 Дата: Среда, 10.01.2024, 23:09 | Сообщение № 9 (177826 в абсолютной нумерации)
Хомуты надо ставить пружинные.Ходят вечно,подтягивать не надо.От винтовых давно отказался.
