патрубки отопителя
elektrik701 |
Дата: Среда, 17.08.2022, 17:41 | Сообщение № 1 (176104 в абсолютной нумерации) |
Добрый вечер! Вчера порвался шланг на отопитель.В продаже и под заказ их нет! кто то ставил от других авто?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Среда, 17.08.2022, 17:41 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 17.08.2022, 22:39 | Сообщение № 2 (176105 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) кто то ставил от других авто? вроде как вход 18 мм . а выход 20мм .где то встречалась информация .ставят жигулёвский и не парятся .он на 20 мм .надо примерно 35 см .
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 21:05 | Сообщение № 3 (176114 в абсолютной нумерации) |
вчера решился вопрос по шлангам. если надо вот номера.96394928,96445775
letun087 |
Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 23:04 | Сообщение № 4 (176115 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) вчера решился вопрос по шлангам. если надо вот номера.96394928,96445775 Странное решение. Это патрубки с мотора 2.0. На 1.6 у вас они совсем другие и по номерам и по форме. 96349104 подача 96349105 обратка
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 28.08.2022, 23:09 |
elektrik701 |
Дата: Понедельник, 29.08.2022, 17:49 | Сообщение № 5 (176118 в абсолютной нумерации) |
других нет . а эти подошли как родные!
letun087 |
Дата: Понедельник, 29.08.2022, 23:44 | Сообщение № 6 (176120 в абсолютной нумерации) |
Подошли как родные ?Или один в один как родные по форме и длине и диаметру? Просто очень интересно как именно.
diveko |
Дата: Вторник, 30.08.2022, 20:10 | Сообщение № 7 (176124 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 19.04.2013 Пользователь № 8634 |
Всем привет! Два армированных шланга 18 и 20 мм по 0.5 м каждый, форма вообще не важна, 5 лет полет норм.
vip-vip2006 |
Дата: Среда, 10.01.2024, 21:55 | Сообщение № 8 (177823 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - белебей
На форуме с 08.08.2013 Пользователь № 11383 |
Ставил два шланга армированных , через год дубеют приходиться просто срезать. Один шланг можно поставить а вот другой нет. Который возле вилки сцепления имеет специальную форму изгиба и если поставить обычный шланг он перетирается. Поставил родной цена 1500. Второй пока шланг стоит. Но периодически приходится хомут подтягивать.Недавно приобрел специальный шланг силиконовый синего цвета для систем охлаждения ещё не ставил.
letun087 |
Дата: Среда, 10.01.2024, 23:09 | Сообщение № 9 (177826 в абсолютной нумерации) |
Хомуты надо ставить пружинные.Ходят вечно,подтягивать не надо.От винтовых давно отказался.
