Воскресенье, 12.01.2025, 22:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Clown Дата: Пятница, 10.01.2014, 06:51 | Сообщение № 571 (127195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Почитав форум решил брать оригинальный ремень 96417177 и остальное SKF: VKPC 90402 (помпа), VKM 7000 и 8000 (натяжной и направляющий ролики соответственно)
Pety Дата: Суббота, 11.01.2014, 16:28 | Сообщение № 572 (127218 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 15.09.2010
Пользователь № 3867
Для замены ремня ГРМ и др. сопутствующих компонентов думую заказать через Exist следующее:
Код деталиФирмаОписание
530 0332 10         InaРемень ГРМ роликами комплектAMD.PW28AmdПомпа водяная
94580509                     General MotorsПрокладка насоса системы охлаждения
Кто-нибудь уже использовал эти компоненты? Если да, то хотелось бы узнать отзывы о надежности данных компонентов, особенно интересует мнение о данной помпе.
poper Дата: Суббота, 11.01.2014, 16:44 | Сообщение № 573 (127219 в абсолютной нумерации)
SKFVKPC 85611Насос водяной1 1 417,17
/я вот такой ставлю.как то доверия больше.менял недавно четвёртый  раз всю эту штуку.
Сообщение отредактировал poper - Суббота, 11.01.2014, 16:46
Анатолий Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:34 | Сообщение № 574 (127223 в абсолютной нумерации)
я на 120 тыщ насос  поставил такой VKPC 90402, ремкомплект ГРМ (ремень и 2 ролика) такой VKMA 90000. На сегодняшний день пробег 155 тыщ, пару тыщ назад проверял состояние замененных деталей, все нормально.
Pety Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 11:47 | Сообщение № 575 (127230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3867
Анатолий,
Каким образом, если не секрет, Вы их проверяли?
Анатолий Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:58 | Сообщение № 576 (127232 в абсолютной нумерации)
снимал ремень ГРМ, после этого руками проверил ролики и помпу.
Pety Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:15 | Сообщение № 577 (127233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3867
Анатолий,
Все это делали сами или на СТО? Эта процедура достаточно гиморная на нашем движке.
Анатолий Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20:31 | Сообщение № 578 (127236 в абсолютной нумерации)
Pety, делал все сам, начиная с первой моей машины, в 90-м, которой была 2105 (с ремнем ГРМ), все остальные машины тоже были с ремнями, всегда все менял сам, ну и вроде как уже привык  biggrin
Рыболов Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:41 | Сообщение № 579 (127249 в абсолютной нумерации)
Это до первого раза - потом делается как по маслу...
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:13 | Сообщение № 580 (127251 в абсолютной нумерации)
Личный опыт есть и сколько раз?
алексей728 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:37 | Сообщение № 581 (127254 в абсолютной нумерации)
Я тоже сам меняю себе и друзьям за пиво . Легче и удобней менять на лаче потом наша по трудности и самая трудная замена на авео, нексия тоже геморная замена. Гдето уже на машинах 25 поменял грм, но мне не разу в голове не пришло желание проверить ролики и проделать всю процедуру со снятием грм, ну это уж кто как.
Pety Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:56 | Сообщение № 582 (127256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3867
алексей728, Если не сложно опиши процедуру замены ГРМ на нашем движке. Как это сделать проще, подводные камни и т.д. и т.п..
алексей728 Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:58 | Сообщение № 583 (127262 в абсолютной нумерации)
Pety......Почитай отсюда и далее если что будет не понятно то спрашивай. Тут столько уже инфы даже и не знаю что добавить. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-429-4
Рыболов Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:22 | Сообщение № 584 (127263 в абсолютной нумерации)
Сарказм что ли? biggrin
На Реззо один...нет, вру - два, кстати есть новая помпа (в эксплуатации 1,5 дня).
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 14.01.2014, 15:25
Павел43 Дата: Среда, 15.01.2014, 20:34 | Сообщение № 585 (127305 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уржум
На форуме с 13.01.2014
Пользователь № 11613
Привет всем Рецеводам,моя пуля прошла 120.000т/км,ремень ГРМ не разу не менял,стойт менять или нет?
