Понедельник, 25.11.2024, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
худой Дата: Четверг, 23.04.2015, 08:47 | Сообщение № 811 (138387 в абсолютной нумерации)
в данном случае мнений может быть только два - одно Механика, второе неверное...)
rmsn8 Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:40 | Сообщение № 812 (138389 в абсолютной нумерации)
от ФЕБИ меня мой менеджер в экзисте ещё в ноябре отговорил. Наверное бывают порядочные продавцы. Хотя я ему когда то ноутбук спас.
poper Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:08 | Сообщение № 813 (138406 в абсолютной нумерации)
Febi помпы очень не надёжные.
не буду спорить.ставлю такую 3 раз,меняю вместе с ремнём и прочим раз в 50 тыс.
Сходил в подвал.Хомячу все снятые агрегаты с самого начала эксплуатации авто.Для интереса.Так вот.первая помпа,родная,без всяких обозначений.только буква U выбита.Прошла 120,люфт есть но слабый.вторая -парст малл,прошла 50,люфт такой же,третья феби-люфт аналогично мал,сейчас стоит тоже феби,вроде не бежит но через 3 тыс. буду менять.самому интересно стало.
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 23.04.2015, 21:11
kossmos123 Дата: Пятница, 24.04.2015, 05:27 | Сообщение № 814 (138414 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Абакан
На форуме с 20.04.2015
Пользователь № 23702
а помпа 2 срока выхаживает?
Анатолий Дата: Пятница, 24.04.2015, 07:25 | Сообщение № 815 (138415 в абсолютной нумерации)
240 тыщ...лучше не рисковать, слишком дорогим может выйти ремонт.
kossmos123 Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:10 | Сообщение № 816 (138419 в абсолютной нумерации)
у меня пробег 57000 родной при таком надо ролики помпу менять?
Рыболов Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:27 | Сообщение № 817 (138420 в абсолютной нумерации)
Можно менять, можно до регламентных 60 доездить. У меня помпа 140 прошла ( до меня не меняли), но лучше не рисковать.
poper Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:35 | Сообщение № 818 (138421 в абсолютной нумерации)
это как кости лягут)))
kossmos123 Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:55 | Сообщение № 819 (138431 в абсолютной нумерации)
пробил цены на запчасти получается, что оригиналы даже дешевле чем "заменители". а есть ли смысл тада в "заменителях".
kossmos123 Дата: Среда, 29.04.2015, 08:03 | Сообщение № 820 (138494 в абсолютной нумерации)
у кого какие мысли по Сообщение № 826
Rapidrezzo Дата: Среда, 29.04.2015, 08:08 | Сообщение № 821 (138495 в абсолютной нумерации)
Да х.з., я вот снял ремень ГРМ (GM дэу), на вид он как новый (надо будет сфотать), а сколько прошел неизвестно. На одометре было 46 т.км., но продаван наверняка сматывал.
Alexei Дата: Среда, 29.04.2015, 16:09 | Сообщение № 822 (138503 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Если оригинал дешевле, то лучше оригинал.
Если дешевле заменители, то можно заменители. Но нужно понимать, где можно сэкономить, а где нельзя!
Вот например на роликах, ремне и помпе я бы не экономил. Потому как попадалово в данном случае не хилое получается.
А вот стойки стабилизатора я каждый год новые беру - потому как расходный материал, наряду с фильтрами салона, воздуха и топлива.
з.ы. Не значит что нужно брать ролики и ремень только Daewoo или Chewrolet. Нужно брать проверенные фирмы (gates, skf) и не брать не проверенные фирмы)))
Сообщение отредактировал Alexei - Среда, 29.04.2015, 16:28
kossmos123 Дата: Четверг, 30.04.2015, 05:03 | Сообщение № 823 (138515 в абсолютной нумерации)
Вот я и пытаюсь понять, какие запчасти будут лучше. цена отличается не значительно. пробежался по теме нашел файлик подредактировал. подскажите на каком варианте остановится или может что поменять.
Прикрепления: 4303870.docx (11.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 30.04.2015, 07:51 | Сообщение № 824 (138517 в абсолютной нумерации)
kossmos123, Я тоже по этому списку брал. Только менять ремень ГРМ можно и не снимая клапанную крышку. Ее я раньше снимал и менял прокладку.
kossmos123 Дата: Четверг, 30.04.2015, 07:58 | Сообщение № 825 (138518 в абсолютной нумерации)
По первому или второму варианту?. крышку клапанную надо снимать из под нее масло ручьем бежит свечные колодцы полные.
