Воскресенье, 12.01.2025, 08:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Rapidrezzo Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:31 | Сообщение № 826 (138526 в абсолютной нумерации)
Цитата kossmos123 ()
По первому или второму варианту?
Извиняюсь, я что-то не увидел там двух вариантов.
kossmos123 Дата: Четверг, 30.04.2015, 15:48 | Сообщение № 827 (138529 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Абакан
На форуме с 20.04.2015
Пользователь № 23702
выделил красным
Прикрепления: 8767349.docx (11.9 Kb)
Корвинус Дата: Четверг, 30.04.2015, 17:42 | Сообщение № 828 (138530 в абсолютной нумерации)
По второму бери. Только помпу можно из аналогов выбрать.
Artem Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:54 | Сообщение № 829 (138532 в абсолютной нумерации)
з.ы. Не значит что нужно брать ролики и ремень только Daewoo или Chewrolet. Нужно брать проверенные фирмы (gates, skf) и не брать не проверенные фирмы)))Вот я и пытаюсь понять, какие запчасти будут лучше. цена отличается не значительно. пробежался по теме нашел файлик подредактировал. подскажите на каком варианте остановится или может что поменять.
Прикрепления: 4303870.docx(12Kb)        Хороший вариант не чего не меняй!
SergVW Дата: Пятница, 01.05.2015, 19:40 | Сообщение № 830 (138560 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
например aisin,номерок вроде WO006
Ivan_ko Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:46 | Сообщение № 831 (138566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я когда перебирал двигло, брал Гейтовский набор, по совету Механика. Как вариант держал в голове набор в развес. Ролик обводной-Ролик натяжной-Ремень, все Гейтовское, помпу Asis WO-006. В развес выходило дешевле, но не сильно. Брал комплектом из-за времени поставки. Я под Новый Год попал на замену коленвала, развес сдвигал ремонт на после праздников. Ждать когда кончатся гулянья и потом время на ремонт больно уж долгими выходили по времени. А так, к седьмому января, все спокойно перебрал.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 01.05.2015, 20:51
SergVW Дата: Суббота, 02.05.2015, 07:40 | Сообщение № 832 (138573 в абсолютной нумерации)
я тоже покупаю по мере возможности Гейтцовские ремни,ролики только буду брать SKF,помпа вот пришла недавно
zhna Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:15 | Сообщение № 833 (138582 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
народ а есть коплект грм помапа ролики итд итп родные шевовские на 1.6
если можно арт или ссылку на него )
zhna Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:20 | Сообщение № 834 (138583 в абсолютной нумерации)
нашёл только аналоги
KP15419XS-1
KP15419XS-2
ну либо скф но уж больно дороги они
Artem Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:28 | Сообщение № 835 (138584 в абсолютной нумерации)
Есть ещё фирма INA тоже хорошие запчасти ,здесь по теме по ищи Макс где то в начале темы о них писал.
klengi Дата: Среда, 06.05.2015, 11:33 | Сообщение № 836 (138658 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Вопрос Механику: обязательно вместе с ремнем ГРМ менять ролики???
Kaznacheev Дата: Среда, 06.05.2015, 14:30 | Сообщение № 837 (138662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Тогда и ремень не меняйте , нет смысла. Но пословица гласит "Скупой платит дважды". Такая экономия приводит к паподалову на ремонт двигателя - минимум , и замену- максимум.
poper Дата: Среда, 20.05.2015, 19:10 | Сообщение № 838 (139058 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Цитата Механик ()Febi помпы очень не надёжные.
не буду спорить.ставлю такую 3 раз,меняю вместе с ремнём и прочим раз в 50 тыс.
Сходил в подвал.Хомячу все снятые агрегаты с самого начала эксплуатации авто.Для интереса.Так вот.первая помпа,родная,без всяких обозначений.только буква U выбита.Прошла 120,люфт есть но слабый.вторая -парст малл,прошла 50,люфт такой же,третья феби-люфт аналогично мал,сейчас стоит тоже феби,вроде не бежит но через 3 тыс. буду менять.самому интересно стало.
Поменял по ГРМ-у и помпу.Снял помпу-феби-состояние идеальное,даже малого люфта нет.Но очень повезло в этот раз.По всему внешнему диаметру ремня глубокая канавка,видимо чем то с верху терло.В одном месте лопнул вдоль на 2 см...пробег на этом комплекте 51 тыс.Потерпел бы до 60 тыс.-попал бы на ремонт.
Rapidrezzo Дата: Среда, 20.05.2015, 19:14 | Сообщение № 839 (139059 в абсолютной нумерации)
Отвечу за Механика, если позволите, замена роликов обязательна, народ еще до кучи помпу меняет. Ролики могут износиться быстрее ремня. Я вот ремень снял, а он на мой взгляд, в идеальном состоянии. Но все равно заменил, чтобы потом не получилось такого:
Ivan_ko Дата: Среда, 20.05.2015, 21:28 | Сообщение № 840 (139060 в абсолютной нумерации)
Как говорят в сервисах "У ремня ГРМ бывает всего два состояния, Хороший и Порванный"
Нет уж, если подошло время менять, лудше менять. Деньги конечно и возня, но ну его нафиг. Если ролики и помпа себя еще могут "проявить" зарание, то ремень обычно рвется. Внутреннее напряжение и разрывы нитей трудно увидеть.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 20.05.2015, 21:28
