Воскресенье, 12.01.2025, 04:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
leppa Дата: Четверг, 21.05.2015, 06:17 | Сообщение № 841 (139062 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
Нет уж, если подошло время менять, лудше менять. Деньги конечно и возня, но ну его нафиг
Таки и я сподобился менять ремень, ролики, помпу и сальники.
Приобретено:
ремень Contitech CT 887 - 319 руб., ролики AMD AMD50550 - 1006 руб., и AMD AMDGT80750 - 329 руб., помпа DOLZ D-211 - 924 руб., сальники РВ - General Motors 94 580 413 - 422 руб., сальник КВ - Daewoo 90 182 168 - 128 руб., подшипник 203 - 52 руб., антифриз G-11 Luxe - 5 л. 390 руб.,съемник трехлапый 75 мм 240 руб., маркер черный - 25 руб. итого на з/ч ушло 3835 руб.
Сегодня вечером надо будет сварганить ключ на 41, помыть движок и на выходные пробовать заменить все.
Да вопросик - болты КВ и РВ куда выкручиваются - по часовой или против?
Прикрепления: 1899533.jpg (195.7 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 21.05.2015, 06:26
ZHEKA Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:35 | Сообщение № 842 (139064 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Выкручиваются все болты против часовой. А сьемник вам для чего?
leppa Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:42 | Сообщение № 843 (139065 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Съемник для снятия шкивов, т.к. планирую поменять и сальники.
Рыболов Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:55 | Сообщение № 844 (139066 в абсолютной нумерации)
leppa, шкивы РВ снимаются рукой, там есть направляющий штифт., также и на КВ, там шпонка.
А надо ли трогать сальники, если не текут? Я ужн обжегся с сальником привода, старый не тек, а новый потек по посадочному месту (оригинал). Решать Вам...
leppa Дата: Четверг, 21.05.2015, 09:09 | Сообщение № 845 (139067 в абсолютной нумерации)
Хорошо если так будет. А если мертво будут сидеть?, поэтому решил в кои веки взять приспособу для снятия, тем более не такая уж и дорогая.
Когда смотрел состояние ремня, показалось что по низу сопливят, поэтому ну его нафик, место такое, не всегда проконтролируешь, да и ремень боится масла
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 21.05.2015, 09:10
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.05.2015, 15:12 | Сообщение № 846 (139083 в абсолютной нумерации)
Я не стал менять, хотя тоже покупал.
leppa Дата: Суббота, 23.05.2015, 20:41 | Сообщение № 847 (139140 в абсолютной нумерации)
Итак, сегодня с 5 до 3 менял ремень, ролики, помпу, сальники РВ. Ну скажу я Вам, мой рекорд замены ремня на акценте - 1,5 часа без всяких ям и т.д. вряд ли удастся повторить на этой машине. Хотя сама замена ремня, роликов, помпы, конторль установки занял от силы час, а все остальное подготовка к действу.Пришлось два часа потрахаться с верхним болтом нижней крышки ремня, ничем из имеющегося инструмента не хотел откручиваться, дошел до того что готов был вырвать эту гребаную крышку с корнем. Хорошо вспомнил что у товарища есть неплохой набор инструмента. С ним все легко выкрутилось. Заказал себе на днюху такой же. Теперь по существу:
Левый еще хуже, фотка правда смазанная, поэтому не привожу, ко всему прочему криво стоял, то ли так был установлен то ли от времени сместился, под задней крышкой куча масла и грязи, посему менять сальники или нет вопрос даже не стоял. Тем более поменялись легко. Сальник КВ не сопливит, поэтому не стал трогать.
Состояние ремня на вид идеальное, хотя я даже не знаю сколько он отходил, у меня 20. (Бесенок в голове начал было нашептывать - а поставить ли его назад. Велел заткнуться) Помпа слегонца люфтит, практически незаметно, крыльчатка в идеале:
Ролики без люфтов, хотя журчат, сколько бы еще отходили не ясно:
Ну и под конец бегемотина преподнесла очередную загадку: Я по старой памяти выставил ВМТ, потом нанес метки на шкивы и старый ремень, со старого ремня перенес на новый и поставил по меткам на шкивах. Все просто, до того момента как начал проверять - после второй пары оборотов КВ нанесенные метки не совпадали на 1 зуб,после 4 пары на два и т.д. при этом заводские метки всегда были там где надо. Честно говоря никак не могу понять где тут собака порылась. Я даже сначала стартером движок покрутил, вроде звона нет, завел, работает так же как и до этого. Теперь через недельку надо будет залесть посмотреть, как как все притерлось.
Прикрепления: 6085001.jpg (143.1 Kb) · 1418095.jpg (165.3 Kb) · 1153374.jpg (155.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 06:58 | Сообщение № 848 (139145 в абсолютной нумерации)
leppa, Молодец! up
Dusty79 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 10:19 | Сообщение № 849 (139147 в абсолютной нумерации)
leppa, а что это за "подшипник 203 - 52 руб."? Это чей артикул?
худой Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:04 | Сообщение № 850 (139149 в абсолютной нумерации)
это не артикул, это 203-й подшипник за 52 рубля...
Dusty79 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:59 | Сообщение № 851 (139150 в абсолютной нумерации)
Простите мою безграмотность... А куда предназначен этот подшипник? И, по возможности, оригинальный артикул... А то я через месяц планирую заняться ГРМ, хочу подготовиться. Ремни, ролики, помпа, антифриз в наличии. Остались сальники. Подшипник поставил меня в тупик...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 24.05.2015, 12:02
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 12:09 | Сообщение № 852 (139151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
6203-2RSH (180203 полностью закрытый армированными резинками). Идет в ролик натяжения ремня навесного оборудования. В генераторе один.
Я так понял leppa планирует поменять подшипник в ролике.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 24.05.2015, 12:10
Dusty79 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 12:17 | Сообщение № 853 (139152 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, понятно. Спасибо большое. Я-то ролик целиком планирую менять.
leppa Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 20:18 | Сообщение № 854 (139167 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Молодец!
Буду им, если на следующие выходные не рвану к Вам, а поменяю сцепу.
Пока добрался до компа, Вам уже ответили.
Можно поинтересоваться - а зачем?
Корвинус Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:20 | Сообщение № 855 (139172 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
6203-2RSH (180203 полностью закрытый армированными резинками). Идет в ролик натяжения ремня навесного оборудования. В генераторе один. Я так понял leppa планирует поменять подшипник в ролике.
Т.е. подшипники в ролике и в генераторе одинаковые?
