Воскресенье, 12.01.2025, 02:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:25 | Сообщение № 856 (139173 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Корвинус ()
Т.е. подшипники в ролике и в генераторе одинаковые?
В генераторе два разных подшипника. Естественно все закрытого типа. Один как и в ролике, 6203-2RSH (180203), второй 6000-2RSH (180100). Проскакивала инфа, что родные в гене, NTN JAPAN 6203LAX19 и NTN JAPAN 6000LU. Что в принцыпе одно и тоже.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 24.05.2015, 22:28
Dusty79 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:36 | Сообщение № 857 (139174 в абсолютной нумерации)
leppa, Честно? Тупо не знал, что можно только подшипник поменять. Состояние ролика визуально оценить затрудняюсь... Сам по себе ролик вообще снашивается?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 24.05.2015, 22:37
leppa Дата: Понедельник, 25.05.2015, 07:19 | Сообщение № 858 (139179 в абсолютной нумерации)
Из категории - век живи век учись?
Не представляю как, если что то в этих узлах (привод вспомогательных агрегатов) будет неисправно, скорее ремень лететь будет.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.05.2015, 07:26 | Сообщение № 859 (139181 в абсолютной нумерации)
leppa, при всем уважении, обсуждение этого механизма и подшипника скорее подходит для этой темы:
http://www.rezzoclub.ru/forum/7-1925-5
leppa Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:07 | Сообщение № 860 (139353 в абсолютной нумерации)
Итак, через неделю после смены ремня и роликов с помпой решил посмотреть чего же я там понатворил. Честно говоря увиденное вызывает некоторые сомнения, а все ли сделал правильно.
Начнем:
Движок после ночи, только что заведен:
Остановил после того как стрелка t приблизилась к половине шкалы, но карлсон еще молчит:
При этой же температуре движок работает:
Так вот вопрос - ремень недотянут?, перетянут?, или нормально выставлен. И еще, чего это указатель натяжителя так дергается - так должно быть, или что то неправильно. Прошу сильно не пинать т.к. меняю ремень на подобном движке 1 раз.
Механик Дата: Суббота, 30.05.2015, 19:35 | Сообщение № 861 (139361 в абсолютной нумерации)
Вроде нормально натянут, натяжной ролик как правило так и работает.
leppa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 06:38 | Сообщение № 862 (139372 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо! Прям бальзам на душу. По поводу указателя уже начал думать - может ремень некондиция, или ролики, а может чего то не докрутил, поэтому люфтит и натяжение ремня "гуляет".
Mavruc Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:45 | Сообщение № 863 (139390 в абсолютной нумерации)
Компенсация овальности роликов.
Механик Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:01 | Сообщение № 864 (139396 в абсолютной нумерации)
В большей степени влияет качество ремня грм.
izaicevi Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:56 | Сообщение № 865 (139798 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Влогда
На форуме с 14.06.2015
Пользователь № 25467
Здраваствуйте! Позавчера на ходу порвало ремень ГРМ. Без стука и шума. Пробег 85 000. Машину брал - было 64 000. Владелец клялся, что ремень менял. При проверке автомобиля в официальном сервисе сказали, что состояние проверить невозможно, если только сразу менять. Всем поверил и успокоился. Результат - ремонт стоимостью около 60 000 рублей. Никому не верьте, меняйте сразу после покупки.
goschashepa Дата: Вторник, 16.06.2015, 06:04 | Сообщение № 866 (139800 в абсолютной нумерации)
 Менять не только ГРМ+ помпу, но и все расходники сразу, а так же детали,когда сомневаешься в их исправности и надёжности. Покупка Б/У МАШИНЫ--это лотерея..
rmsn8 Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:53 | Сообщение № 867 (139811 в абсолютной нумерации)
izaicevi, что сказать... только мои соболезнования. Я вот даже сервисной книжке не поверил, когда брал своего бегемота. Особенно после осмотра моторного отсека. Всё менял уже на след день и ремень и помпу и всё что можно.
Alexei Дата: Вторник, 16.06.2015, 16:45 | Сообщение № 868 (139816 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
60 т.р. за ремонт движка Нексии?
У меня ушло 20 с запчастями и работой по головке. Снимал и ставил сам.
И, да, уж сколько раз твердили миру покупателям б/у автомобилей, что ремень ГРМ+ролики и масло с фильтрами меняется сразу. По клятвам предыдущих владельцев гарантийный ремонт не производится)))
MacLeod Дата: Вторник, 16.06.2015, 17:07 | Сообщение № 869 (139817 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем. Планирую замену ГРМ и то что надо. Почитал-почитал, так и не понял, а точнее может кто-либо ткнуть носом на полный список всего того, что надо менять при замене ГРМ, хорошая и недорогая альтернатива оригиналам приветствуется.Заранее благодарен.
goschashepa Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:52 | Сообщение № 870 (139824 в абсолютной нумерации)
MacLeod, заливай бенз и шуруй к "Механику".. И голову не ломай. Сбережёшь кучу времени, нервов..и деньжат. У него и нужные запчасти есть в наличии. Проверено..
