Суббота, 11.01.2025, 23:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
marinachernburva Дата: Среда, 24.06.2015, 11:29 | Сообщение № 886 (139970 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 17.12.2009
Пользователь № 2351
Mavruc, я стараюсь меньше спорить и поступаю как считаю нужным, а мужа поставлю перед фактом.Ролики заказала, как только привезут сразу ставлю машинку в сервис. Тем более и наш друг который занимается авторемонтом тоже сказал, что нужно менять. Он предлагал это сделать еще когда в начале месяца менял масло, но муж отказался. Поэтому я решила сама этим заняться.
Rapidrezzo Дата: Среда, 24.06.2015, 11:35 | Сообщение № 887 (139971 в абсолютной нумерации)
marinachernburva, главное смотрите, чтобы не сбились положения распредвалов, это очень важно!
gretaswert Дата: Понедельник, 29.06.2015, 01:52 | Сообщение № 888 (140038 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Цитата Корвинус ()
Собранный мною комплект по отдельности вышел ощутимо дешевле комплекта SKF. Ролики SKF, помпа Aisin, ремень Gates
а как по качеству помпа Aisin? Почему именно ее?
marinachernburva Дата: Четверг, 02.07.2015, 13:36 | Сообщение № 889 (140088 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2351
Rapidrezzo, ну я же не сама менять буду smile заняться самой-это заказать и купить запчасти, а затем отогнать машину в сервиз. Вчера все поменяли, сказали что ремень еще мог служить долго, но раз пациента разрезали нужно что-то удалить biggrin и поменяли.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:19 | Сообщение № 890 (140089 в абсолютной нумерации)
Они этого точно знать не могут, а когда все поменяешь (если все правильно сделали), то можешь еще 40 т.км. быть спокойна smile
zhna Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:43 | Сообщение № 891 (140348 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
народ что можете сказать о таком комплекте ?
KP15419XS-1Комплект ремня ГРМ DAEWOO NEXIA/CHEVROLET LACETTI/AVEO DOHC (с помпой)
klengi Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 03:03 | Сообщение № 892 (140679 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Дорого, лучше по частям собрать выйдет дешевле, насчет прокладки клапанной крышки самая лучшая виктор рейнз ( по моему номер 155345601 (если подержать оригинальную джи эм и виктор понимаешь что виктор лучше) но при установке кольца из прокладки однозначно вырезать и ставить отдельно
klengi Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 03:12 | Сообщение № 893 (140680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
по запчастям на юге россии один из самых дешевых интернет магазинов это "автото" (админ я не рекламирую только что то все парятся на экзисте) или подороже емекс
klengi Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 03:15 | Сообщение № 894 (140681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
Механик что вы можете сказать по комплектующим из кореи типа AMD и Mando?
Механик Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:35 | Сообщение № 895 (140691 в абсолютной нумерации)
AMD не советую брать, а по Мандо нет информации.
Рыболов Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:19 | Сообщение № 896 (140709 в абсолютной нумерации)
Странный совет..... цен не посмотришь пока не зарегишься, по "всему югу россии" только три города с самовывозом....странный....
svetoi555 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 20:24 | Сообщение № 897 (140721 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
А что будет если не правильно выставить ремень грМ? допустим на один зубчик -встретятся ли клапана или нет с поршнями. а то снал ремень вроде поствил точно но моргает джеки чан и оборы не так набирает. на газу вроде норм. или это не в метках дело.?
lav73 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 21:08 | Сообщение № 898 (140728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Двигатель будет "колбасить", может расход топлива увеличится.
svetoi555 Дата: Среда, 12.08.2015, 18:20 | Сообщение № 899 (140791 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
значит я на зубчик ошибся
Механик Дата: Четверг, 13.08.2015, 00:00 | Сообщение № 900 (140799 в абсолютной нумерации)
Исправляй.
