Суббота, 11.01.2025, 20:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
leppa Дата: Понедельник, 21.09.2015, 10:41 | Сообщение № 916 (141591 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
это будет ДЭУ.
Оригинал от ДЭУ - 1030. К стати ролик который сейчас поставил (старый) имеет на внутренней стороне маде ин канада - возможно ina
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 21.09.2015, 10:47
Корвинус Дата: Понедельник, 21.09.2015, 16:50 | Сообщение № 917 (141592 в абсолютной нумерации)
У меня натяжной покупался SKF. В их коробке приехала деталь с роликом GMB, на алюминиевом основании которого с обратной стороны тоже выштамповка "Сделано в Канаде".
Прикрепления: 6266592.jpg (118.0 Kb)
Сообщение отредактировал Корвинус - Понедельник, 21.09.2015, 16:51
leppa Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:39 | Сообщение № 918 (141593 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
В коробке приехала деталь с роликом GMB, на алюминиевом основании которого с обратной стороны тоже выштамповка "Сделано в Канаде".
У меня ролик  точно не GMB, А так да, на плите Канада. К стати, практически никто не говорит об  этой фирме. Подшипники GMB всегда ценились. Да и я на акцент ихние ролики ставил. Но там конструкция другая. Ролик мертво сидит на регулировочной плите, а здесь как на валу. ИМХА одна из причин моей беды неплотно усаженный на ось подшипник. За счет чего внутренняя обойма вращалась и съела шайбы.
leppa Дата: Среда, 30.09.2015, 21:18 | Сообщение № 919 (141859 в абсолютной нумерации)
Пришел сегодня натяжной INA. То же самое что и у Корвинус, ролик GMB, плита Канада.
В субботу надо будет менять. Я так скоро с закрытыми глазами начну ГРМ менять.
Выкладываю более подробный вид ролика AMD - увидите подобное - обходите стороной:
Прикрепления: 2210528.jpg (143.9 Kb) · 4359770.jpg (185.6 Kb) · 7748661.jpg (172.2 Kb) · 1170170.jpg (185.4 Kb) · 4748808.jpg (82.9 Kb)
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:23 | Сообщение № 920 (141869 в абсолютной нумерации)
Тут на днях клиент принёс прокладку клапанной крышки АМД, полное дерьмо, полу сферы отлиты не на своём месте, прокладку нормально не установить.
iurik168 Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:33 | Сообщение № 921 (141902 в абсолютной нумерации)
Вот и я попал на ремонт из-за ГРМ, собрался на замену комплекта, но чуть не доехал. Теперь ремонт в копеечку влетит. Голову сняли и отдали на запресовку втулок и шлифовку.
P.S. Приводной ремень Dayco, до проблем с грм, прошёл 68000 км., выглядел хорошо, трещин не наблюдал, лучше чем GM, который больше 45000 км. не ходит.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 01.10.2015, 20:37
leppa Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:48 | Сообщение № 922 (141903 в абсолютной нумерации)
Да печалище! Скорейшего и как можно менее накладного ремонта. Что произошло? Не в смысле итогов это понятно - порвался ремень, а в чем причина? Как человек почти что оказавшийся в твоем положении делаю вывод, что контроль, да еще раз контроль за этим узлом нужен. Впору раз в месяц вскрывать кожух и смотреть как там детали поживают.
iurik168 Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:53 | Сообщение № 923 (141905 в абсолютной нумерации)
Пока точно сказать не могу, как сделают у мастера спрошу, но по моим прикидкам ролик развалился. Ремень 10000 назад смотрели, всё было ок. Комплект прошёл 50000, собирался менять, но не успел чуток.
iurik168 Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 20:32 | Сообщение № 924 (141962 в абсолютной нумерации)
Завтра забирают машину, подскажите пожалуйста, после такого восстановления гбц, надо обкатывать или нет?
Механик Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:26 | Сообщение № 925 (141963 в абсолютной нумерации)
Обкатка не требуется.
Анатолий Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:28 | Сообщение № 926 (141964 в абсолютной нумерации)
iurik168, я когда новым покупал Rezzo в автосалоне, мне мастер на вопрос по обкатке сказал, чтобы километров до 300 больше 120 км/час не  разгонял...
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 05.10.2015, 19:45
Механик Дата: Понедельник, 05.10.2015, 07:32 | Сообщение № 927 (141965 в абсолютной нумерации)
Вы путаете новый мотор, и заменённые направляющие втулки с клапанами.
leppa Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 16:56 | Сообщение № 928 (142118 в абсолютной нумерации)
Блин! В эту машину хоть не лазий wacko
Сейчас вскрыл крышку ремня ГРМ что бы глянуть как там мои ролики поживают. Замененный ролик перестал дергаться стоит там где ему положено. Зато ремень ГРМ начал бить., кино не снял но примерно так:
Епсель мопсель! Когда прогонял после замены ролика все было нормально. Самое интересное гуляет по всем поверхностям которые смог увидеть. Т.е. на обоих валах, роликах и помпе. Получается что когда косил старый ролик возможно с одной стороны перетянул ремень. Другого объяснения пока нет. Каких то повреждений ремня не видно. Отездию недельку, а на следующие выходные рассмотрю повнимательнее состояние ремня.
Блин неужто еще и ремень менять?
mihaz Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:15 | Сообщение № 929 (142120 в абсолютной нумерации)
Ндяяя, похоже он в где-то растянулся почему-то... А сколько он отработал?
leppa Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:25 | Сообщение № 930 (142121 в абсолютной нумерации)
7 тыков.
Цитата mihaz ()
почему-то.
Пока ничего другого в голову не приходит.
