Пятница, 10.01.2025, 09:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
elektrik701 Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:14 | Сообщение № 1291 (167967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
ответ наверное дам сам. Почему? Рассказываю. Три года назад как купил машину поменял ремень грм, ролики, помпу. Менял сам . Метки выставлял по книжке т.е. сводил их друг к другу. Потом менял ролик обводной шумел он. Метки опять проверял, вроде нормально. Все эти годы доставала детонация!!! на горячую, не помогал даже 95. Но в меру конечно.На днях настала пора менять ремень и ролики так как пробежал 50000 км. Метки выставил также. Тут подходит сосед моторист видит мои старания и советует метки развести на 180 градусов и они должны совпасть с краями защитного кожуха грм. Сказано сделано....Выпускной вал ушел на зуб вперед.Поправил все. ИТОГ- ПРОПАЛА детонация, двигатель почти не чувствует кондиционера, езда стала приятной!
Осталось проверить расход топлива который меньше 12 не опускался.
  Самое обидное 3 года и 50000км.!!!!!!!
P.S. наверно надо перенести в тему о детонации
Рыболов Дата: Вторник, 11.06.2019, 15:50 | Сообщение № 1292 (167968 в абсолютной нумерации)
elektrik701, так они у тебя теперь в разные стороны смотрят? Или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 11.06.2019, 16:21
elektrik701 Дата: Вторник, 11.06.2019, 17:08 | Сообщение № 1293 (167969 в абсолютной нумерации)
Ну один оборот коленвала метки друг к другу , второй вразные стороны.
elektrik701 Дата: Вторник, 11.06.2019, 17:09 | Сообщение № 1294 (167970 в абсолютной нумерации)
Два оборота коленного-один распредвала
letun087 Дата: Вторник, 11.06.2019, 19:01 | Сообщение № 1295 (167972 в абсолютной нумерации)
elektrik701, что то я совсем ни фига не понял и не пойму.Один зуб и 180*,это как?На 180* это не на один зуб сместить
elektrik701 Дата: Вторник, 11.06.2019, 19:19 | Сообщение № 1296 (167973 в абсолютной нумерации)
да не . один зуб это один зуб . Просто если развести метки на 180 ставить удобнее. Сейчас фотки найду выложу
elektrik701 Дата: Вторник, 11.06.2019, 19:32 | Сообщение № 1297 (167974 в абсолютной нумерации)
крутим  коленчатый вал и совмещаем метки на его шестерне и распредвалах как в книге, а если крутануть еще оборот и опять совместить метки коленвала то получится как на картинках .Так метки удобнее выставлять, если конечно не пользоваться фиксатором шестерен распредвалов
Прикрепления: 4987425.jpg (42.6 Kb) · 0382168.jpg (58.1 Kb) · 1291344.jpg (57.0 Kb)
letun087 Дата: Среда, 12.06.2019, 00:43 | Сообщение № 1298 (167978 в абсолютной нумерации)
А,вот теперь понял.Да так промахнуться тяжело.Более четко стоят метки по отношению к кожуху.
Механик Дата: Среда, 12.06.2019, 11:01 | Сообщение № 1299 (167985 в абсолютной нумерации)
Тут явно попутали впускной вал и выпускной, так как если бы сместился на один зуб выпускной вал на звёздочке которого есть приливы для датчика Р/Вала, то эбу выставил ошибку по датчику распредвала.
Keris Дата: Среда, 12.06.2019, 11:03 | Сообщение № 1300 (167986 в абсолютной нумерации)
Сомнительное удобство. Обычно, если ошибаешься на зуб и пару раз прокручиваешь за коленвал- метки расходятся в контрольных точках  и это прекрасно видно.
Интересен такой момент: шкивы распредвалов сидят на шпонках и достаточно сильно люфтят. Будучи притянутыми болтами они надёжно сидят, но! Суммарно с обоих валов получается на вскидку примерно 2-4 градуса ( это где-то пол зуба) . Т.е., если при затяжке шкивов выбирать люфт влево или вправо, то конечный результат может показать незначительный разбег меток. Максим не зря использует при доработке гбц разрезные шестерни- как раз такими маленькими шагами регулировки точно настраиваются фазы, но тогда и метки на шкивах нужны уже свои, полученные с индикаторов часового типа - заводские немного теряют актуальность.
Сообщение отредактировал Keris - Среда, 12.06.2019, 11:06
elektrik701 Дата: Среда, 12.06.2019, 11:27 | Сообщение № 1301 (167988 в абсолютной нумерации)
ошибок не было. Но и суть в другом. Что неправильно установленный ремень портил жизнь и радость от владения таким отличным автомобилем!!!!! smile
Сообщение отредактировал elektrik701 - Среда, 12.06.2019, 11:27
Механик Дата: Среда, 12.06.2019, 18:37 | Сообщение № 1302 (167991 в абсолютной нумерации)
Тогда был смещён впускной вал.
Rezzer Дата: Пятница, 05.07.2019, 00:49 | Сообщение № 1303 (168328 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Подскажите пожалуйста кто в теме , на данное время какой все таки лучше купить комплект ремня ГРМ без помпы.
1) 530033210 INA/LUK  -   2 835.00
2) VKMA90000 SKF       -   3 383.00
3) K015419XS GATES   -   3 466.00
Механик Дата: Суббота, 06.07.2019, 00:27 | Сообщение № 1304 (168346 в абсолютной нумерации)
INA или GATES
Корвинус Дата: Суббота, 06.07.2019, 00:32 | Сообщение № 1305 (168347 в абсолютной нумерации)
Я год назад ставил INA/LUK, и сейчас его же поставил бы.
