Ремень ГРМ
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:08 | Сообщение № 1051 (153228 в абсолютной нумерации) |
Цитата MELA ( ) может повезло вадим отпишись .после ремонта
MELA |
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:18 | Сообщение № 1052 (153229 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На форуме с 11.10.2016 Пользователь № 44262 |
Хорошо,отпишусь.
MELA |
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:27 | Сообщение № 1053 (153230 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Пускай удача вам улыбнётся. Спасибо.
Alkus |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:28 | Сообщение № 1054 (153894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата Механик ( ) D-211 Максим это фирма Долльц ? пробег уже 111 т.км грм менял на 55 т.км. уже некуда тянуть, заказал комплект Гейтс K015419XS теперь вопрос насчёт помпы на 55 т.км. её менял ... какую брать ? d-211 я так понял достаточно надёжны ?
Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:12 | Сообщение № 1055 (153906 в абсолютной нумерации) |
D-211 бери, нормально ходят.
sell913 |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:16 | Сообщение № 1056 (153918 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.01.2017 Пользователь № 46220 |
Максим а реально перебрать помпу с роликами, или шкурка выделки не стоит?
Alkus |
Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:44 | Сообщение № 1057 (153922 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) D-211 бери, нормально ходят. Спасибо, заказал
MELA |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:40 | Сообщение № 1058 (154137 в абсолютной нумерации) |
Как и обещал,отписываюсь после ремонта,раньше не смог написать,работа. Предыстория:при попытке дистанционного запуска с брелка порвало ремень ГРМ,точнее слизало несколько зубьев.При вскрытии обнаружена встреча поршней со всеми выпускными клапанами.Шесть направляющих клапанов под замену.Самое печальное это стоимость ремонта.Снять-разобрать-собрать-поставить ГБЦ-10 т.р. Ремонт ГБЦ-9 т.р. Запчасти 16-18 т.р.
Wader |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:07 | Сообщение № 1059 (154145 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Цитата MELA ( ) Самое печальное это стоимость ремонта Ну это все ж-таки не новая машина...
MELA |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:14 | Сообщение № 1060 (154146 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wader ( ) Ну это все ж-таки не новая машина Да не в том дело,просто жалко за ремонт отдавать четверть стоимости машины,которую взял на не продолжительное время.
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:24 | Сообщение № 1061 (154152 в абсолютной нумерации) |
А ремень грм с роликами по регламенту меняли и качественные запчасти ставили?
MELA |
Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:06 | Сообщение № 1062 (154155 в абсолютной нумерации) |
Машину купил не давно,поэтому какие запчасти ставили не могу сказать.Мастер,который ремонтировал авто,сказал,что ремень был еще нормальный.Сейчас поставил все запчасти оригинал.
MELA |
Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:15 | Сообщение № 1063 (154156 в абсолютной нумерации) |
Может куму нибудь в будущем пригодится.Берите клапана только оригинальные по VIN. Я со всего города,со всех магазинов привозил клапана,все отличались от оригинала размером.Какие то микронами,а какие то миллиметрами.Мне токарь знакомый делал,поэтому показывал мне всё,а мог бы поставить любые,какие ему я привез.
Amyyar |
Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:06 | Сообщение № 1064 (154768 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.12.2016 Пользователь № 46031 |
Владею машиной 4 месяца, предыдущий владелец сказал что менял недавно ремень с роликами, но я решил поменять ремень ГРМ и его окружение (помпа, сальники, ролики). Купил все необходимое и пригнал на станцию. Вскрытие показало что там поменяно все кроме сальника коленвала, но в сервисе не смогли снять шкив с шестерней коленвала т.к. там уже слизаны каких-то два болта с внутренними шестигранниками, наверно поэтому и не был раньше заменен этот сальник. Мне сказали покупать новую шестерню (говорят что старая шестерня наверняка имеет износ) и приезжать снова, там будут пробовать привариваться к болтам и отворачивать их. Кто, что может сказать по данной ситуации. Забыл уточнить, двигатель у меня 2,0л.
Сообщение отредактировал Amyyar - Пятница, 17.03.2017, 11:30 |
Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:37 | Сообщение № 1065 (154877 в абсолютной нумерации) |
При сорванных внутренних гранях в таких болтах, можно попробывать забить в них биту Трокс большего размера, часто такой способ помогает с отворачиванием слизанных болтов. Либо есть головки для слизанных болтов.
