Ремень ГРМ
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 12.05.2017, 20:53 | Сообщение № 1111 (155889 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Цитата goschashepa ( ) Лей смело! Я за 3.5 года перепробовал несколько разных марок масел. NGN 5 W 30--- лучшее! И цена --1.500р. за 4 литра. Заказываю в "Автодоке", везут через день после заказа или на след. день. В магазинах его нет. Мотор работает отлично, гидрокомпенсаторы замолчали.... к сожалению про такое масло у нас не слышали . купил на первое время джи эм .потому как ждать на заказ некогда . надеюсь Dusty79 подскажет где в Владимире берет, часто там бываю, прикуплю на следующий раз. сегодня пришлось туда гонять на автобусе за прокладками на впускной коллектор . у нас в наличии нет в магазинах ничего
Dusty79 |
Дата: Пятница, 12.05.2017, 21:22 | Сообщение № 1112 (155890 в абсолютной нумерации) |
Я NGN в Автодоке беру. Артикул для заказа 5W30SNCFPROFI4L. 1228р. (опт 4). Вот только что, кстати, сделал заказ. Ибо представительство Экзиста у нас временно прикрыли и ProFix стало не достать, так как у Экзиста эксклюзивные права на продажу масел ProFix в России. На всякий случай артикул SN10W30C для 4л жестебанки. В розницу NGN во Владимире только в магазине "Экипаж" на Луначарке, но и они его завозить перестали, так как никто не берёт. Осталась последняя канистра NGN Nord, но я её застолбил за собой. :-) Зато у них должно быть Neste City Pro LL 5W-30. Оно будет подороже (при отсутствии преимуществ перед NGN Profi, к сожалению), зато в наличии. Или, может, G-Energy Far East M 10W-30 на лето приглядишь (внимание! легко перепутать с другими из-за схожих названий с различием буквально в букву). Удачи. Надеюсь, меня не прибьют за оффтоп...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 12.05.2017, 21:49 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 12.05.2017, 22:22 | Сообщение № 1113 (155894 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, благодарю
Artem |
Дата: Пятница, 12.05.2017, 23:45 | Сообщение № 1114 (155898 в абсолютной нумерации) |
KONDRAT33RUS, У нас NGN тоже в розничной продаже не найдёшь,а под заказ без проблем через 2 дня привозят,у вас скорее всего так же.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 13.05.2017, 00:06 | Сообщение № 1115 (155899 в абсолютной нумерации) |
тема грм плавно перешла в тему масло
KONDRAT33RUS |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:44 | Сообщение № 1116 (155921 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Если не сложно, держите в курсе как все пройдет. Удачи вам с этим мотором!!!!
короче сегодня отдали машину из сервиса . походе я купил не кота в мешке , а тигра дымящего как паровоз. мой старый по сравнению с этим просто баловался дымком. вот думаю может старый реанимировать . на сколько сложный ремонт головки , и насколько возможна выработка в цилиндрах при таком пробеге 205 тыс???
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:33 | Сообщение № 1117 (155923 в абсолютной нумерации) |
Выработка будет в любом случае. Вопрос какая - если в пределах номинального размера, то поставили кольца и вкладыши номинал и ездим дальше. А если не в пределах, то прийдется точить блок под 1 ремонтный размер, поршня и кольца 1 ремонтный размер. Вскроете, измериете, напишите. Очень интересно и всем для информации. У меня сейчас 214 тыс. км. Расход масла до 3-х литров на 8000 км. и замена. И то сливаю около 3 литров. Т.е. при замене уже min. Дыма нет вообще, хотя двигатель постоянно кручу до 5000-6000 оборотов. Масло Profix 5w30.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:33 | Сообщение № 1118 (155927 в абсолютной нумерации) |
У меня 235000 пробега масло около 3л. Подливаю.тоже кручу мотор при каждой возможности.дыма нет
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 14.05.2017, 17:34 |
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:48 | Сообщение № 1119 (155929 в абсолютной нумерации) |
Пробег 190000, масло подливают 1,5 литра на 8000, тоже кручу мотор, дыма нет. Думал у меня многовато жрет, а оказалось ещё нормально.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:49 | Сообщение № 1120 (155930 в абсолютной нумерации) |
Юр у тебя все хорошо
KONDRAT33RUS |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:22 | Сообщение № 1121 (155936 в абсолютной нумерации) |
вот и у меня на старом дыма не было, так чуток ... расход был 4л на 7 тыс. еслиб не грм так бы и ездил. в сервисе сказали что ролики и помпа на старом движке крутятся , ну как бы ничего не заклинино . почему оборвало не знаю .хорошо хоть в 50 метрах от дома
KONDRAT33RUS |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:25 | Сообщение № 1122 (155937 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, какие размеры допустимы??? сейчас позвонил в сервис , сказали что выработка есть, завтра пойду смотреть
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:50 | Сообщение № 1123 (155939 в абсолютной нумерации) |
Размеры для примера: у нас поршневая 79.00 мм, зазор в поршевых кольцах вставленные в цилиндр от 0.3 мм до 0.4 мм. Ремонтный первый 79.25 мм; второй 79.50 мм. Если не ошибаюсь, то написал правильно.
Alexei |
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 11:50 | Сообщение № 1124 (155957 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Пробег 245000. Доливаю. Примерно 1,5-2 литра на тыщу. Постоянно не дымит. Бывает заводишь утром - нормально, а бывает что пипец! При этом ничего не стучит, не троит, тяга нормальная, провалов нет.
KONDRAT33RUS |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:03 | Сообщение № 1125 (155988 в абсолютной нумерации) |
сегодня проехал 160 км , масло с мах упало до середины. сказали привозите обратно . вопрос - от лачети к нашим движки не подходят???
