Ремень ГРМ
lester75 |
Дата: Среда, 31.05.2017, 22:28 | Сообщение № 1156 (156290 в абсолютной нумерации) |
Денег сколько взяли если не секрет
ОСД-2507 |
Дата: Четверг, 01.06.2017, 06:10 | Сообщение № 1157 (156296 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
при гарантийной замене ничего, а при обслуживании больше 20 но тогда много что менял ремни ГРМ и навесного, свечи и провода, тормозуху и антифриз,прокладку которая при 77000км начала течь, сейчас все и не помню, а документы отдал при трейд-ин
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Четверг, 01.06.2017, 06:13 |
Artem017 |
Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:32 | Сообщение № 1158 (156306 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Alexei ( ) Ударить по установленному ролику очень сложно (попробуйте к нему подлезть), а вот надавить чем-нибудь можно. Было нечто похожее при замене ГРМ на 136000. Когда сняли ролик, на нём был скол такой же как и у KONDRAT33RUS, только раза в два больше, если не в три. На мой вопрос как так могло случиться - мастера сказали, что предхозы скорее всего чтобы не откручивать помпу, натягивали ремень вероятнее всего ломом(!) и не почувствовав усилия, надавили на ролик, отчего отвалился кусок. В таком виде он прошёл неизвестно сколько, так как я проехал 10000, а предхоз вообще фиг знает сколько, не исключено что все 30000-40000 км. Сам ремень при этом был нормальный и без всяких задиров. Родная помпа была в плачевном состоянии - крыльчатка вся в какой-то коррозии. Все сальники текли. Пришлось всё это менять скопом.
ALEXAS1973 |
Дата: Среда, 19.07.2017, 14:05 | Сообщение № 1159 (157049 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Брянск
На форуме с 14.08.2012 Пользователь № 6883 |
Всем доброго времени суток! После замены ГРМ выскакивает ошибка датчик фаз! Я поставил компьютер на свой Рзик и поэтому вижу все ошибки. Сбрасываю ошибку, а она через 5-7 мин. снова появляется. По меткам всё выставил нормально, всё совпало, завелась с полтыка, не троит.Обороты на холостом тоже в норме при температуре 83 градуса обороты 800 - 810. Пробовал на датчике чистить контакты - не помогает. Вопрос, что бы это значило и как с этим бороться?
владимир3866 |
Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:34 | Сообщение № 1160 (157066 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Коллегам на заметку. Поменял прокладку гбц, поставил ремень, проверил, нигде не задевает, собрал, прокатился - запах горелой пластмассы. Испугался, снял опять всё. Оказалось предыдущие рукожопы видимо неправильно с перекосом прикрутили пластмассовый кожух ремня, его перекосило. А возможно и просто пластмасса съёжилась от нагрева и времени. Так вот при сравнении старых и новых задней и передней верхних крышек отверстия под болты крепления не совпадали почти на сантиметр! Причём кожух перекашивало при закручивании верхней внешней крышки. Цена новых крышек - тыща рублей.
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:25 | Сообщение № 1161 (157262 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALEXAS1973 ( ) Всем доброго времени суток! После замены ГРМ выскакивает ошибка датчик фаз! Я поставил компьютер на свой Рзик и поэтому вижу все ошибки. Сбрасываю ошибку, а она через 5-7 мин. снова появляется. По меткам всё выставил нормально, всё совпало, завелась с полтыка, не троит.Обороты на холостом тоже в норме при температуре 83 градуса обороты 800 - 810. Пробовал на датчике чистить контакты - не помогает. Вопрос, что бы это значило и как с этим бороться? Если с метками всё нормально, то похоже пора менять датчик р/вала, только ставьте оригинальный.
sell913 |
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 12:48 | Сообщение № 1162 (157390 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.01.2017 Пользователь № 46220 |
Всем доброго времени суток. В очередной раз заменил ремень с роликами брал помпу dolz и ремку gaetes до этого ставил помпу skf и ролики ina все было нормально.После замены ремень убежал в сторону движка на край роликов и шестерней распредвалов. Вроде ни чего такого но напрягает. Звонил Максиму он сказал, что ищи перекос скорее всего это помпа. Будем искать.
sell913 |
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 12:49 | Сообщение № 1163 (157391 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Максиму за консультацию
lester75 |
Дата: Вторник, 15.08.2017, 07:50 | Сообщение № 1164 (157401 в абсолютной нумерации) |
Ремень не должен никуда убегать на нашей машинке это не жигули.
sell913 |
Дата: Среда, 16.08.2017, 07:01 | Сообщение № 1165 (157410 в абсолютной нумерации) |
Я знаю что не должен. Мучают второй день, поставил старую помпу стало уже лучше, теперь ремень работает по наружным краям роликов и на шкивах. У меня просто нет слов от такого ремкомплекта. Мученье продолжаются.
lester75 |
Дата: Среда, 16.08.2017, 20:08 | Сообщение № 1166 (157417 в абсолютной нумерации) |
Делают в сервисе❓ помпу лучше ставить aisin ну или оригинал дольтц много косячный в последнее время.от лачетников многих слышал.блин херня какая то у тебя я сталкивался с перекосом только когда у меня были жигули.
zobago |
Дата: Среда, 16.08.2017, 21:07 | Сообщение № 1167 (157419 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - воронеж
На форуме с 24.11.2010 Пользователь № 3992 |
Поменял в сервисе ремень ГРМ и приводной заодно. Сейчас заметил, что при работе шум посторонний. Что-то трется о крышку, которая ГРМ закрывает. Если на нее чуть поднажать пальцем - трение пропадает. Видимо, трется приводной ремень. Собираюсь в сервис ехать, но решил тут уточнить: это же не норма? Посторонних звуков быть не должно? Или допустимо и со временем пройдет (сотрется )?
Да, ремни все Gates. 6PK1873 и K015419XS.
Сообщение отредактировал zobago - Среда, 16.08.2017, 21:08 |
lester75 |
Дата: Среда, 16.08.2017, 21:43 | Сообщение № 1168 (157422 в абсолютной нумерации) |
Терется ничего не должно
sell913 |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 06:03 | Сообщение № 1169 (157425 в абсолютной нумерации) |
В прошлый раз менял сам за 2 часа и ни каких проблем не было, правда помпа skf и ролики ina были, а сейчас замучился. Ставлю всё старое кроме ремня.
lester75 |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 07:58 | Сообщение № 1170 (157428 в абсолютной нумерации) |
Отпишись на старом все норма❓ но конечно надо покупать опять ролики и помпу старые подустали чревато обрывом ремешка
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 17.08.2017, 07:59 |
