Суббота, 21.12.2024, 17:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 62
  • 61
  • 62
Сцепление
kapitan Дата: Пятница, 23.11.2007, 14:11 | Сообщение № 1 (9396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
На заведенной машине слышен высокоастотный металлический свист. При выжиме сцепления сразу пропадает. Я так думаю, что это выжимной. Сегодня ездил к двум дилерам. Сказали, что такой свист - не повод для гарантийного ремонта. Это может быть из-за холодов. Вот когда захрустит, тогда приезжайте. Зачем такой сервис? Ведь пробег всего 11000 км.
Олег Дата: Пятница, 23.11.2007, 14:41 | Сообщение № 2 (9400 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Может быть есть смысл подъехать к какому-нибудь хорошему мастеру ( и не обязательно к спецу по иномаркам biggrin ), чтобы он послушел и дал дельный совет ?
sedor Дата: Пятница, 23.11.2007, 14:55 | Сообщение № 3 (9401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
Quote (kapitan)
что решил предпринять по официальной линии?
Можно возмущаться - ни у кого не свистит сцепление (пока)...
Проси письменный отказ.
Demos Дата: Пятница, 23.11.2007, 15:37 | Сообщение № 4 (9405 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (kapitan)
Спроси их, если захрустит и полностью накроется где-нибудь подальше от населенных пунктов в ночное время (не дай бог еще создат аварийную ситуацию), кто будет оплачивать затраты? С этой целью действительно потребуй у них:
Quote (sedor)
письменный отказ
А с высказыванием
Quote (kapitan)
Зачем такой сервис?
полностью согласен, да и не я один, потому после единственного моего посещения этого самого сервиса зарекся больше к ним ездить. tongue
мим Дата: Пятница, 23.11.2007, 18:17 | Сообщение № 5 (9416 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
ПРОТЕСТУЮ!
У меня такое на холодную biggrin Правда не свист, а звон легкий, слышен спереди слева:) Вторую зиму подряд, при потеплении на улице или при прогреве пропадает smile
kapitan Дата: Пятница, 23.11.2007, 22:55 | Сообщение № 6 (9436 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
У меня и на прогретую и на холодную свист одинаковый (спереди слева). А началось все действительно с похолоданием.
У диллера мне дали письменный ответ, что прослушивается легкий свист. В настоящее время ремонт нецелесообразен. У меня в феврале плановое ТО-1 (по сроку, а не по пробегу т.к. не накатаю). Думаю подождать пока. Далеких поездок не планируется, а к февралю может что-нибудь определится. А сервисом шевроле разочарован. В тойоте подобную проблему починили без разговоров на исходе гарантийного периода полной заменой узла сцепления.
Сообщение отредактировал kapitan - Пятница, 23.11.2007, 22:58
ildar Дата: Суббота, 24.11.2007, 00:12 | Сообщение № 7 (9443 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
Возможно дело не в сцеплении, а в коробке. Было такое на шкоде, в холода.
Мне "Бывалый" сказал, что пока масло холодное и соответственно густое, будет такой шум (свист). "Бывалый", то же ездил на шкоде, себе и другим всё делал, себе коробку менял на 5-ти ступенчатую.
Say Дата: Суббота, 24.11.2007, 12:20 | Сообщение № 8 (9446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московсая обл.
На форуме с 03.07.2007
Пользователь № 90
Quote (kapitan)
Такой звук может давать только опорный потшипник первичного вала КПП. Выжимной гудит (усиливается шум) при нажатии на педаль сцепления а у тебя при выжиме шум пропадает т.к. первичный вал КПП останавливается.
Добавлено (24.11.2007, 12:20)
Quote (kapitan)
Tacuma CDX 2.0 5МКПП
Best Regards, Say.
kapitan Дата: Понедельник, 26.11.2007, 22:58 | Сообщение № 9 (9466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
У меня свист пропадает при легком нажиме на педаль сцепления. До полного выжима еще жать и жать. Поэтому первичный вал не может остановиться, а свист пропадает.
Добавлено (26.11.2007, 22:58)
Кто может, посоветуйте, что сделать, чобы заставить дилера заменить неисправный узел. Мастер и инженер по гарантии салона км/ч написали, что свист есть, но ремонт в настоящее время нецелесообразен. Что дальше делать? На других-то машинах свиста нет. Значит работа узла ненормальна.
Сообщение отредактировал kapitan - Воскресенье, 25.11.2007, 01:57
vladadmin Дата: Вторник, 27.11.2007, 08:59 | Сообщение № 10 (9568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (kapitan)
Если только съездить к другому дилеру...
kapitan Дата: Вторник, 27.11.2007, 17:38 | Сообщение № 11 (9615 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Уже ездил. В тот же день подъехал без записи. Мастер вышел, послушал и сказал, что свист явно слышен, но для ремонта этого недостаточно. Я бы ездил пока спокойно, но боюсь, что подшипник протрет лепестки корзины. Потом его все-таки поменяют, а корзина так и останется.
sedor Дата: Вторник, 27.11.2007, 18:48 | Сообщение № 12 (9617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 41
Quote (kapitan)
Quote (kapitan)
1. К следующему дилеру, да хоть всех перебери.
2. В представительство ГМ с письмом об отказе при имеющемся недостатке (свист). ГМ неповоротливая контора плевать они хотели на обслуживание... а вдруг тебе удасться до них достучаться. Удачи!
Say Дата: Среда, 28.11.2007, 14:10 | Сообщение № 13 (9670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 90
Quote (kapitan)
Попробуй вылечить увеличением хода педали и прокачкой т.к. у нас нет регулировки свободного хода раб. цилиндра и выжимной должен вращаеться постоянно. У тебя, может, недожим в отжатом положении педали, вот он и не вращается а цепляет за лапки, но скорее всего ему хана.
Добавлено (28.11.2007, 14:10)
Quote (kapitan)
Best Regards, Say.
petruha Дата: Пятница, 04.01.2008, 22:40 | Сообщение № 14 (10994 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
help Люди добры ! Кто знает ? Сам не разобрался , пока...
После долгой стоянки (сутки , двое ), педаль сцепления берет в самом низу! Покатавшись в пробке и поработав педалью чаще, нормализуется. А так даже скорость с трудом переключается. Такое чувство , что тормозуха ушла. А еще у меня на "тазике" сломалась выжимная вилка и так же было. Но здесь то тросик... Педаль в обычном состоянии на уровне тормозной. В сервис пока доеду , все будет в норме и они скажут , что ни чего не нашли...
Мож кто че знает , а? cry
А тросик самоподтягивающийся , аль нет ?
Сообщение отредактировал petruha - Пятница, 04.01.2008, 22:59
vovan Дата: Пятница, 04.01.2008, 23:33 | Сообщение № 15 (10997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А кто тебе это сообщил? Вообще-то у нас гидропривод. Так- что на ход педали сцепления при минусовой температуре вполне влияет состояние тормозной жидкости в гидроприводе. wink
  • Страница 1 из 62
  • 61
  • 62
