Понедельник, 03.02.2025, 12:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Бородатый Дата: Вторник, 25.03.2008, 03:59 | Сообщение № 31 (16931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Petr)
при полностью отпущенной педали акселератора автомобиль продолжает движение, хотя по идее он должен замедлить ход и остановиться.
это ж вам не карбюратор, чтоб постоянно тапку давить
Vadimovich, +1
atkars Дата: Вторник, 25.03.2008, 14:36 | Сообщение № 32 (17036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (ea_shubina)
Езжу на Реццо с 1-го апреля 07 г. В сентябре (всего-то 3 тыс км. набежало) стали трудно переключаться передачи и появилось низкочастотное гудение, но только на скорости. И при разгоне, и при постоянном движении, хотя всего-то 3,5 тыс. об/мин. Отжимаешь сцепление - все пропадает. Масло меняла, ничего не изменилось. Может в коробку забыли добавить?
Масло какое меняла? Моторное или в коробке. Я уже писал Выбило заглушку, мне мастер сказал , что у REZZO бывает, выбивает, то-ли заглушку, то-ли прокладку механизма выбора передач и масло выбрасывает из коробки. У меня вся коробка была в масле( уже подсохшем и сколько прежний хозяин ездил без масла или почти без, не знаю). У Лачетти, говорит, такого не бывает. Кстати сказал , что у них в отличии нас ещё не бывает удара при резком пробое вниз амортизатора(резком попадании колеса в глубокую яму). Объяснил - из-за изменения клиренса рычаг и штанга стабилизатора находятся намного ближе друг к другу , чем у Лач.
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 25.03.2008, 15:04
denis Дата: Четверг, 05.06.2008, 19:47 | Сообщение № 33 (23707 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинград - АНАПА
На форуме с 13.03.2008
Пользователь № 650
Quote (ea_shubina)
Началось все с того что сдавая задом машина дернулась и появился шум в двигателе(такое ощущение как лопасть винта о что то билась)но при полном выжимании сцпления шум проподал.Поехал в Лауру, там сказали что вылетел подшибник в КПП и для полного ремонта им нехватает какой-то прокладки которая на складе в Москве и ждать ее 10 рабочих дней,сказали поездить пока так на скорости не более 30-40км/ч.В назначеный день приехал в сервис на ремонт и там при разборе КПП обнаружилось,что она развалилась и нужна полная замена( по гарантии) пришлось ждать КПП со склада в Москве 10 рабочих дней.
Извените повторяюсь.
dmitriytrop Дата: Среда, 25.03.2009, 09:19 | Сообщение № 34 (45354 в абсолютной нумерации)
У меня появилась проблема: Как то летом вытягивал машину товарища из грязи ну и немного "пожог" сцепление - совсем немного, вытаскивал как положено, так сказать без фанатизма (не в первый раз) , после чего появился неприятный и легко узнаваемый запах. Который иногда проявлялся в течении следующего дня. Тут в выходные жена попала при развороте в колею из льда поперек, естественно колеса стали прокручиваться, когда меня позвали из дома то по приходу к машине я узнал знакомый запах. Лопаткой немного сбил лед ну и выехал. Про запах забыли на 2 дня. Вчера остановился у магазина и почувствовал в салоне запах горелого как проводка горит, открыл капот все проверил - все окей, вспомнил про сцепление, завел машинку поставил на ручник и попробовал тронуться - вот оно сразу запахло сцеплением. Получается, что в движении при работе сцеплением оно подгорает или после пробуксовки какие-то частицы остались на диске или корзине греются и воняют. Как думаете? Сегодня кстати тоже пахло, но уже меньше.
Yakov Дата: Среда, 25.03.2009, 12:17 | Сообщение № 35 (45375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (dmitriytrop)
Скорей всего так. Особенно при агресивной езде. "Педаль сцепления" у нас очень легкая и ход большой поэтому не всегда чувствуется полное включение сцепления. Вот и получается что когда "зажигаем", то поджигаем.
dmitriytrop Дата: Четверг, 26.03.2009, 10:11 | Сообщение № 36 (45378 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Да нет ездил специально спокойно и четко включая, выключая сцепление. Раньше при моем стиле вождения ничего не воняло. Вобще негде и не у кого biggrin
Добавлено (26.03.2009, 10:11)
С сцеплением у меня кажется все хуже чем я предпологал: после проведенного эксперимента сделал вывод что при динамическом разгоне или скорости более 70-80км в час проскальзывает сцепление, т.е. толи лепески корзины утратили свою эластичность, толи пружинки, ну и на что очень хочется надеятся просто надо гдето что то подтянуть. Отсюда вопрос у нас есть настройка(подтяжка) сцепления? И еще при трогании и разгоне сцепление не "ведет" все как всегда но воняет. cry
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 25.03.2009, 12:33
SKYWATCHER Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:46 | Сообщение № 37 (45407 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop,
Quote (dmitriytrop)
на девятке лечил заменой диска - 2 раза, 1 раз вместес корзиной и маховиком (ведущий диск) - из за неровного износа. Благо запчасти стоили копейки, а замена час времени.
Quote (dmitriytrop)
Насколько я осведомлён - нет. Тут вопрос в конструкции. В 98% выходит из строя 1- диск, 2- корзина, 3- маховок, ну аж потом 4- привод сцепления.
Кстати какой у тебя пробег? У Купароса далеко за 120000км вроде проблем с сцеплением у него нет.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Четверг, 26.03.2009, 11:48
kuparos Дата: Четверг, 26.03.2009, 16:33 | Сообщение № 38 (45415 в абсолютной нумерации)
Иногда мне кажется, что уже на подходе замена, но (т.т.т.), поездив "внимательно", прихожу к выводу , что пока оно живо.
По цене сцепление не дороже ВАЗовского, хороший не оригинал, например VALEO около 3-4 т.руб в сборе.
Применяемость NEXIA(1.5 DOHC), AVEO, ESPERO (1.5 DOHC), LEGANZA 1.8, 2.0 SOHC, MAGNUS 1.8 DOHC, REZZO 1.6, 1.8.
Просто диск DW-22(96184036) - 627,26р. Правда это оптовая цена.
http://www.ctr-russia.ru/valeo/
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 26.03.2009, 16:37
dmitriytrop Дата: Четверг, 26.03.2009, 17:05 | Сообщение № 39 (45416 в абсолютной нумерации)
Пробег 40 000 км, и я пока на гарантии записался завтра в 16.00 в РРТ пусть смотрят.
Добавлено (26.03.2009, 17:05)
Quote (SKYWATCHER)
Я думаю если у меня был бы неровный износ то при трогании машина бы дергалась, а у меня некаких изменений в поведении машины не произохло. Сцепление не "ведет", педаль нажимается как и раньше, динамика машины прежняя - только вонь.
Как то я просил опустить педаль на этойже СТО РРТ, вот у меня закралась мысль может они как то не правильно её опустили и диск сцепления неплотно стал прижиматься и наконец стерся до проскальзывания.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 27.03.2009, 06:53 | Сообщение № 40 (45446 в абсолютной нумерации)
Это радует clap
Quote (dmitriytrop)
Вот тут ты шибко не радуйся. Большого дёргания машины при полмке сцепления ты не ощутиш. Машина стоит- значит диск разлетелся, кранты. Далее идут понятия такие как, сцепление ведёт, и сцепление буксует. В обоих случаях манины движуться, но в некоторых режимах с потерей динамики, при этом плавно! По крайней мере у меня так было.
Quote (dmitriytrop)
Это тоже вариант развития событий.
dmitriytrop Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:56 | Сообщение № 41 (45538 в абсолютной нумерации)
На СТО ничего не сделали, сказали сцепление работает, а вонять стало больше wacko .
Придется начинать войну angry
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 02.04.2009, 15:59
kuparos Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:32 | Сообщение № 42 (45544 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Дим, а ты уветен, что воняет именно сцеплением.
Посмотри масло с в свечных колодцах. Запашок тоже не приятный
Quote (dmitriytrop)
именно вот так и пахнет.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 06.04.2009, 09:30 | Сообщение № 43 (45589 в абсолютной нумерации)
Спасибо посмотрю, а про запах просто как то машинку вытягивал ну и немного побуксовал так воняло также/
А потом тогда вонять должно постоянно или нет?
Добавлено (06.04.2009, 09:30)
Quote (dmitriytrop)
Слушай Максим - СПАСИБО, ты оказался прав действительно масло в свечных колодцах - вонь очень похожа на сцепление, сегодня к дилерам выражу недовольство, говорил и про запах и про дым под капотом, немогли догадаться посмотреть "СПЕЦИАЛИСТЫ" хреновы.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 03.04.2009, 10:49
kuparos Дата: Понедельник, 06.04.2009, 18:56 | Сообщение № 44 (45727 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Максим - СПАСИБО
На здоровье. Рад, что мой опыт оказался полезен. smile
dmitriytrop Дата: Вторник, 07.04.2009, 10:52 | Сообщение № 45 (45757 в абсолютной нумерации)
Все вчера устранили!
thumbup
