Понедельник, 03.02.2025, 15:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Dmitry Дата: Вторник, 07.04.2009, 11:17 | Сообщение № 46 (45759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Посмотри масло с в свечных колодцах. Запашок тоже не приятный
А из-за чего оно там вонять будет? Просвети пожулуйста, может в жизни пригодится biggrin
dmitriytrop Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:52 | Сообщение № 47 (45770 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Нагревается, начинает гореть и через вентеляцию попадает в салон - очень не приятно.
kuparos Дата: Вторник, 07.04.2009, 17:02 | Сообщение № 48 (45771 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Меня больше интересует вопрос как радикально избавиться от попадания масла в колодцы (чтобы раз и навсегда).
А почему оно воняет мне пофиг.
К стати, это уже другая тема. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1416-1#45760
dmitriytrop Дата: Вторник, 14.04.2009, 10:29 | Сообщение № 49 (46209 в абсолютной нумерации)
Други мои вопрос остался открытым: Вонь не прошла, вчера снял пластиковую крышку, на наличие масла в колодцах(кто знает может хреново прокладку поставили) все в порядке, все промыл навсякий случай от остатков масла, завел - через некоторое время завоняло, и как мне показалось со стороны ремня ГРМ, снял крышку пластиковую, подтеков масла не видно - завел, воняет но как то не постоянно а с перерывами, откуда непонятно обнюхал как собака весь моторный отсек но точного места откуда воняет не определил. Подтеков масла также не нашел, вонь напоминает то как что то горит - женое масло, сцепление, трется что то обо что то. Может гдето незаметно течь масло из двигателя или коробки передачь на какуюто часть глушителя? Потому что это мне кажется более возможным - севисменам и вуменам я уже два раза на это жаловался 1. грешил на сцепление 2.По подсказке kuparos, обратился с заменой прокладки. Но все разы жаловался на вонь и на иногда выходящий дым. Я непонимаю у них мозгов нехватает проверить все возможные места протечек. 16 записался повторно подскажите, или какие у вас мысли откуда может течь или вобще что это за хрень или куда сервисмена скнуть носом, я имею ввиду в машине smile .
SKYWATCHER Дата: Вторник, 14.04.2009, 10:55 | Сообщение № 50 (46210 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, охота за превидениями продолжается..................
Quote (dmitriytrop)
надо посмотреть на эстокаде........
Quote (dmitriytrop)
у дружка на девятке, на генераторе хреново было с подшибниками, ремень проскакивал, воняло резиной, правда скрип был.
Quote (dmitriytrop)
возможно коренной сальник на коленвале пропускает, тода дело хреново..........Тоже есть вонь, но самое главное масло попадает на диски сцепления и оно начинает проскальзываль, т.е. буксовать, от этого и вонь.
dmitriytrop Дата: Вторник, 14.04.2009, 11:59 | Сообщение № 51 (46211 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Это заметно когда коробка не снята? Правда про сцепление говорил на осмотре(конечно доверия сервисменам нет) и если течет то уровень масла должен опускаться у меня все в норме.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 14.04.2009, 12:00
SKYWATCHER Дата: Среда, 15.04.2009, 20:47 | Сообщение № 52 (46345 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop,
Quote (dmitriytrop)
для такой беды достаточно пары столовых ложек.......
dmitriytrop Дата: Понедельник, 20.04.2009, 13:19 | Сообщение № 53 (46642 в абсолютной нумерации)
Ну, вот кажется, нашли источник вони, хоть это не в тему «Сцепление» - но так как грешил изначально на него, то расскажу концовку всей этой проблемы. Дело оказалось в прокладке блока цилиндров, которая протекает в районе катализатора и антифриз попадает внутрь катализатора там горит и воняет, так что если вы вдруг почувствовали запах горелой проводки или текстолита, это может быть не только масло или сцепление, но и тосол в катализаторе. Вот теперь жду прокладку и её замены. Сказали, подливайте тосол и аккуратно ездите. Но у меня теперь появилось другое сомнение, когда проверял уровень масла на щупе (когда грешил на протечку масла) то мне как с час кажется уровень был где-то мил. 5 и масло было темного цвета, а сейчас уровень масла по щупу если брать середину от мин. до мах. то выше этой середины мил. 4 - 5, и цвет как мне кажется немного светлей. Вот блин, а не протекает ли антифриз внутрь движка в масло? Как это еще можно проверить?
Yakov Дата: Понедельник, 20.04.2009, 13:41 | Сообщение № 54 (46648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (dmitriytrop)
Напугал до ужости. eek sad Это сколькож работы, денег и времени на исправление косяка death гарантия-то кончилась. Буду тоже смотреть. И хоть не очень хочется в это верить, но деваться, по видимому, не куда. sad
dmitriytrop Дата: Четверг, 30.04.2009, 12:05 | Сообщение № 55 (47369 в абсолютной нумерации)
Вчера утром забрал машинку с сервиса, поменяли прокладку блока цилиндров получилось 350 $ - но неплатил гарантия еще месяц, вонь прошла, в масло говорят не попадало но я решил поменять навсякий случай. Но вобщем проблема с запхом решилась. SKYWATCHER, записывай результат biggrin
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.04.2009, 12:37 | Сообщение № 56 (47379 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, Рад за тебя! Это тоже опыт. Век живи, век учись prof !
kuparos Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:40 | Сообщение № 57 (51632 в абсолютной нумерации)
Завыл выжимной. Поменял сцепление в сборе. Родное отходило 128.500 км.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:06 | Сообщение № 58 (51638 в абсолютной нумерации)
kuparos, а по деньгам скольло вышло?
kuparos Дата: Понедельник, 06.07.2009, 07:24 | Сообщение № 59 (51660 в абсолютной нумерации)
У не оф. дилера (Сандра-Моторс) - 7860.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 06.07.2009, 10:07 | Сообщение № 60 (51668 в абсолютной нумерации)
kuparos, если это с запчастями-то приемлемо. Ещё поясни ,
сцепление в сборе
это как я понимаю- диск сцепления, корзина и выжимной. Правильно?
