Сцепление
Mavruc |
Дата: Среда, 23.02.2011, 12:06 | Сообщение № 151 (88388 в абсолютной нумерации) |
Quote (rafa) Пробег 156000 Так там и накладкам приходит конец.
Aiku |
Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:58 | Сообщение № 152 (88715 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Вот сегодня на пробеге 33700 случилась хрень: Выжимаю педаль сцепления, а первую не включить, вообще никакую передачу кроме задней не включить. Шумов никаких. Энергично понажимав на педаль все вернулось в норму - передачи стали включаться мягко, как и было с утра. Так дальше и ехал. Никаких подтеков под машиной не обнаружено. Уровень гидравлики в норме. Заметил, что педаль стала ходить свободнее примерно на 3/5 всего хода, а только потом упруго нажиматься, но может это я раньше внимания не обращал, когда все было хорошо? В сервис по плану только 19 марта. Вот такой вот вопрос о жизни
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 01.03.2011, 23:47 |
kuparos |
Дата: Среда, 02.03.2011, 00:19 | Сообщение № 153 (88716 в абсолютной нумерации) |
Нужно прокачать систему.
Дата: Среда, 02.03.2011, 07:43 | Сообщение № 154 (88720 в абсолютной нумерации) |
если после прокачки повторится, нужно будет менять рабочий цилиндр.
DenDR |
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:09 | Сообщение № 155 (88723 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Механик) если после прокачки повторится, нужно будет менять рабочий цилиндр Такая ж хрень была...
Aiku |
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:04 | Сообщение № 156 (88729 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Спасибо! Сегодня с утра педалька сдохла окончательно: ватно-импотентная реакция на нажатие и еле-еле живой обратный ход. Пощупал цилиндр около педали в салоне - все сухо. Прокачка вроде в книжке описана, я только не понял - затаскивать на подъемник надо? DenDR, цилиндр менял или обошлось?
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 02.03.2011, 09:05 |
kons20 |
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:08 | Сообщение № 157 (88730 в абсолютной нумерации) |
прокачка производится без подьемника, на рабочем цилиндре есть "клапан" для прокачки. сверху все видно.
kons20 |
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:09 | Сообщение № 158 (88731 в абсолютной нумерации) |
на нем еще резиновая заглушка вроде
Aiku |
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:42 | Сообщение № 159 (88733 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Как разобраться, что у нас залито DOT 3 или DOT 4. Смешивать их можно? Если я правильно понял разница у них только в температуре закипания.
Alkus |
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:58 | Сообщение № 160 (88736 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Aiku, не парься с доливкой :), сначала качни - позови соседа, пусть он несколько раз энергично качнёт педлью сцепления и держит её нажатой, после этого ты страви давление через штутный штуцер (клапан) - может брызнуть в лицо (осторожнее), снова закрути и так пару раз .. уровень тормозухи почти не изменится, а работоспособность вернётся :), я так в -26 перед гаражом прокачивал :). Будет тепло - летом например, сменишь полностью тормозуху и всё :), хотя я уже год езжу и всё пока нормально
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 02.03.2011, 09:59 |
Aiku |
Дата: Среда, 02.03.2011, 10:15 | Сообщение № 161 (88737 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Alkus, kons20, спасибо! Quote (Alkus) позови соседа У меня детеныш есть для этого.
SKYWATCHER |
Дата: Среда, 02.03.2011, 11:32 | Сообщение № 162 (88741 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Quote (Aiku) У меня детеныш есть для этого. Эксплуатация детского труда у нас запрещена
Alkus |
Дата: Среда, 02.03.2011, 11:38 | Сообщение № 163 (88743 в абсолютной нумерации) |
Quote (SKYWATCHER) Эксплуатация детского труда у нас запрещена biggrin biggrin Ничё подобного - пусть на хлеб зарабатывает :). Это не эксплуатация а вообще ребёнку это будет в радость
Aiku |
Дата: Среда, 02.03.2011, 13:08 | Сообщение № 164 (88749 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
SKYWATCHER, любишь кататься - люби и саночки возить. О размере "саночек" разговора нету
victorrr |
Дата: Среда, 02.03.2011, 20:45 | Сообщение № 165 (88759 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
На форуме с 03.04.2010 Пользователь № 3436 |
А как давно жидкость менялась? Может она уже потеряла свои свойства и её давно пора менять? У меня такое было на КИА-ПИКАНТО
