Суббота, 11.01.2025, 20:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:50 | Сообщение № 406 (130730 в абсолютной нумерации)
Clown, фотки "тяжёлые", грузятся по одной... Хорошо, больше не буду фотки ставить, если Вам читать крайне сложно.. С фотками то понятней будет..Вот сейчас только понял как редактировать сообщения свои.
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 15.05.2014, 23:01
mihaz Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:25 | Сообщение № 407 (130737 в абсолютной нумерации)
Да вобчем -то не напрягает, зато каждое сообщение отражается в "Новых сообщениях", а будет ли это происходить, если каждый будет добавлять что-то в свои старые посты? goschashepaтак держать, главное инфа полезная для многих...
goschashepa Дата: Пятница, 16.05.2014, 06:59 | Сообщение № 408 (130740 в абсолютной нумерации)
 Любая инфа про наши машины..мелочей не бывает..
goschashepa Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:58 | Сообщение № 409 (130869 в абсолютной нумерации)
Проблема с провалом педали осталась , хотя и заменил рабочий цилиндр сцепления. Теперь только наверное одно-- ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепл. Подскажите, а главный цилиндр "прокачивается" или штуцер для прокачки сцепления ОДИН и находится только на рабочем цилиндре? Есть ли штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления?  Уровень жидкости в норме, нигде не течёт..  Почитал мануал, понял---прокачивается вся система только через штуцер на рабочем цилиндре.. Сегодня утром педаль сцепления провалилась совсем. Машина стояла сутки в гараже, без движения. Помог только сосед, вдвоём немного прокачали систему, шла чёрная жижа с пузырьками воздуха. Уехал на работу, до вечера машина стояла, вечером домой-сцепление работало как ни в чём не бывало. Днём заказал гл.цилиндр сцепления ( 1.200 руб, сказали оригинал). В сервисе сказали---прокачка не поможет, нужно менять главный цилиндр. Но где же "завоздушивает" систему? Неужели и правда-главный цилиндр барахлит? Но после небольшой прокачки ведь долго работает как надо.
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 21.05.2014, 23:29
Clown Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:20 | Сообщение № 410 (130875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Поменял на днях сцепление. Педаль стала брать в самом начале. Как исправить? Ждать пока притрется? Прокачка не помогла.
ilay2907 Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:01 | Сообщение № 411 (130878 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
тоже поменял 2 дня назад,и тоже берет в самом начале
goschashepa Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:12 | Сообщение № 412 (130880 в абсолютной нумерации)
ilay2907Clown, может регулировка штока поможет? В этой теме кажется кто то писал..Сообщение № 98
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 20.05.2014, 21:29
худой Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:39 | Сообщение № 413 (130884 в абсолютной нумерации)
поменял неделю назад - всё пучком, ничего не треба...ставил, кстати, аisin
Clown Дата: Среда, 21.05.2014, 06:57 | Сообщение № 414 (130889 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
goschashepa, спасибо, попробую.
худой, я тоже его ставил. Проблема возникла только с выжимным. Никак не хотел на вилку садиться. В итоге поборол промучившись полчаса....
pobrodilka Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:26 | Сообщение № 415 (131315 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Добра всем!
Возникла проблема. При нажатии на педаль сцепления появился скрип и усилие нажатия увеличилось. всё что видно смазал, не помогло. Что смотреть, где копать?
Если главный цилиндр, ремкомплект поможет? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABF07DDC&sr=-4
Mavruc Дата: Вторник, 03.06.2014, 21:22 | Сообщение № 416 (131316 в абсолютной нумерации)
Может в вилке ось провернулась.
Механик Дата: Вторник, 03.06.2014, 23:35 | Сообщение № 417 (131322 в абсолютной нумерации)
Обратите внимание шток рабочего цилиндра и вилки сцепления, вернее  на сферы.
pobrodilka Дата: Среда, 04.06.2014, 06:24 | Сообщение № 418 (131325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Не похоже, рабочий диапазон педали не изменился (да и в прошлом году сцепление менял вместе с вилкой).
Что со сферами может быть?
Скрип резиновый, вроде как в районе главного цилиндра (из салона слушал, помощника не было чтоб под капотом послушать).
pobrodilka Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:48 | Сообщение № 419 (131557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
В продолжении.
Проблема возникает только при полностью прогретом двигателе, на холодном все нормально. После прогрева увеличение усилия нажатия педали, обратно педаль возвращается неохотно. Если нажимать на шток рабочего цилиндра, через вику, то шток обратно не возвращается, сама вилка свободно вращается. После этого жму педаль - она проваливается, после пары нажатий (руками, туда - сюда) возвращается назад.
Жидкость менял, прокачивал.
Рабочий умирает или глубже копать?
Сообщение отредактировал pobrodilka - Четверг, 12.06.2014, 20:57
викторрр Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:38 | Сообщение № 420 (131559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Лет 10 назад а меня была машинка КИА РИО. Так вот у неё была похожая детская болезнь. При нагреве двигателя в жару появлялись похожие признаки и даже скрип. На форуме все писали, что не помогает даже замена сцепления (вернее помогает, но увы не надолго).  Вылечил случайно найдя статью в журнале "ЗА рулем". В ней описывалась похожая проблема с десяткой. Так вот проблема была связана с расширением втулок на которых вращалась ось выжимной вилки. Лечение - в течение нескольких дней наливал на ось сверху немного масла и катался. Через неделю болезнь прошла и больше себя не проявляла.
Может и у pobrodilka  похожая проблема?
