Суббота, 11.01.2025, 17:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Rezzer Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:12 | Сообщение № 451 (132725 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Подскажите может кто сталкивался ? Когда ускоряешься резко слышен как-бы металлический звон слева, если ускорятся плавнее звон тише. Особенно отчётливо слышно если проезжаешь с открытым левым окном у забора или стены. Если переключить на нейтралку и двигаясь дальше накатом просто газовать , то звона нету. На стоящей заведённой машине не звенит хоть выжать хоть отпустить сцепление. Чё за такое ? Пробег реальный 80000 . На выжимной не похоже , вертолёт вроде исключил , вроде не выхлоп ,  осталось граната , корзина сцепления и валы в коробке так что ли ? Кто что думает ?
На скорость это как говорится ни как ни влияет , и когда едешь по городу то не слышно , но хотелосьбы  разобраться.
Сообщение отредактировал Rezzer - Вторник, 05.08.2014, 22:15
ilay2907 Дата: Среда, 06.08.2014, 01:36 | Сообщение № 452 (132727 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
таже история!я думаю это выхлоп
leppa Дата: Среда, 06.08.2014, 07:43 | Сообщение № 453 (132730 в абсолютной нумерации)
Цитата Rezzer ()
На стоящей заведённой машине не звенит хоть выжать хоть отпустить сцепление.   хотелосьбы  разобраться.
Я бы на вашем месте загнал машину на подъемник или вывесил передок и попробовал бы на скорости поймать этот звон.
викторрр Дата: Среда, 06.08.2014, 09:14 | Сообщение № 454 (132733 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
ВЫжимной в нагруженном состоянии звенит только когда совсем рассыпается.
Rezzer Дата: Среда, 06.08.2014, 19:58 | Сообщение № 455 (132740 в абсолютной нумерации)
 Так-то похоже ,но что тогда на перегазовке стоя не звенит ?
На выжимной не похоже , со сцеплением нет проблемм , да и рановато вроде рассыпаясь-звенеть ему ещё.
викторрр Дата: Среда, 06.08.2014, 20:52 | Сообщение № 456 (132742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня рассыпался на 50 000. Все зависит от манеры езды.
Я начинал на копейке карбюраторной и привык на сцеплении накатом пускать.
Плохая привычка, убивает выжимной, но отвыкнуть не получается.
Rezzer Дата: Среда, 06.08.2014, 21:42 | Сообщение № 457 (132746 в абсолютной нумерации)
викторрр, кстати , что такое по твоему ( ВЫжимной в нагруженном состоянии ) ?
ИМХО - это когда нажата педаль сцепы. Когда машина едет ему помоему пофиг ускоряешся ты или едеш накатом.
А на холостом хоть выжми хоть отпусти педаль , у меня всё тихо.
ael45 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:16 | Сообщение № 458 (132938 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2011
Пользователь № 5001
Камрады подскажите насчет комплекта сцепления Valeo 826632 ? Что в него входит? Корзина, Диск и Подшипник ?
а то в экзисте меня в ступор поставили, что в этом комплекте только Корзина и Диск причем еще они бывают разного диаметра от 215 мм и больше, а также еще и подшипник идет разный: а) механический, б)гидравлический.
что то я щас немного на измене smile что же я в итоге получу в комплекте 826632 и подойдет ли он мне?
Анатолий Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:50 | Сообщение № 459 (132941 в абсолютной нумерации)
ael45, комплект: диск, корзина и подшипник.
Сцепление, комплект
от 4 568,04р.
Срок поставки от: 3 дн.
Все цены (2)
ОбщаяВерсия
CPR
Диаметр, мм
218
Диаметр 2, мм
215
Профиль ступицы
18,27 x 20,7
Число зубцов, шт
24
Габариты, мм
340x330x70
Вес, г
5 860
В артикуле деталей, шт
3
Применимость
Комплекты
Содержимое комплекта
Производитель Артикул Наименование Кол-во Цены
Valeo 803 685 Диск сцепления 1 Поиск
Valeo 802 689 Корзина сцепления 1 Поиск
Valeo 804 180 Подшипник выжимной 1 Поиск
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 18.08.2014, 20:51
махай Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:15 | Сообщение № 460 (134158 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Таганрог
На форуме с 13.10.2014
Пользователь № 17027
Может у кого было, так подскажет...
Педаль сцепления не продавливается. Гидравлика работает (при открытии прокачки идёт сброс жидкости и педаль падает).
Что б это могло бы быть?
poper Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:35 | Сообщение № 461 (134159 в абсолютной нумерации)
цилиндр заклинило?
махай Дата: Пятница, 17.10.2014, 22:13 | Сообщение № 462 (134240 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
цилиндр заклинило?
Конечно нет. Читаем пост выше.
janoem Дата: Среда, 05.11.2014, 09:15 | Сообщение № 463 (134557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
подскажите-при замене сцепления ож сливать обязательно?
Рыболов Дата: Среда, 05.11.2014, 09:43 | Сообщение № 464 (134558 в абсолютной нумерации)
janoem, да, поскольку надо снимать нижний патрубок радиатора. Только не переверни его вверх ногами (как у меня было), а то будет протираться штоком рабочего цилиндра...
mihaz Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:23 | Сообщение № 465 (134600 в абсолютной нумерации)
Вот и у меня как-то резко педаль стала очень легкой, а скорости втыкались туго и иногда с хрустом шестерен, как-будто сцепление недовыжимается... Прокачал жижу с полной заменой, пузырьков воздуха не заметил, а вот какая-то грязюка была... Поезжу отпишусь об очучениях, прежняя тормозуха отслужила как минимум три года, а вообще-то может и больше...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 07.11.2014, 13:25
