Сцепление
Rezzer |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:12 | Сообщение № 451 (132725 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Подскажите может кто сталкивался ? Когда ускоряешься резко слышен как-бы металлический звон слева, если ускорятся плавнее звон тише. Особенно отчётливо слышно если проезжаешь с открытым левым окном у забора или стены. Если переключить на нейтралку и двигаясь дальше накатом просто газовать , то звона нету. На стоящей заведённой машине не звенит хоть выжать хоть отпустить сцепление. Чё за такое ? Пробег реальный 80000 . На выжимной не похоже , вертолёт вроде исключил , вроде не выхлоп , осталось граната , корзина сцепления и валы в коробке так что ли ? Кто что думает ?
На скорость это как говорится ни как ни влияет , и когда едешь по городу то не слышно , но хотелосьбы разобраться.
Сообщение отредактировал Rezzer - Вторник, 05.08.2014, 22:15 |
ilay2907 |
Дата: Среда, 06.08.2014, 01:36 | Сообщение № 452 (132727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата Rezzer ( ) отчётливо слышно если проезжаешь с открытым левым окном у забора или стены таже история!я думаю это выхлоп
Дата: Среда, 06.08.2014, 07:43 | Сообщение № 453 (132730 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzer ( ) На стоящей заведённой машине не звенит хоть выжать хоть отпустить сцепление. хотелосьбы разобраться. Я бы на вашем месте загнал машину на подъемник или вывесил передок и попробовал бы на скорости поймать этот звон.
викторрр |
Дата: Среда, 06.08.2014, 09:14 | Сообщение № 454 (132733 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
ВЫжимной в нагруженном состоянии звенит только когда совсем рассыпается.
Rezzer |
Дата: Среда, 06.08.2014, 19:58 | Сообщение № 455 (132740 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ) таже история!я думаю это выхлоп Так-то похоже ,но что тогда на перегазовке стоя не звенит ? Цитата викторрр ( ) ВЫжимной в нагруженном состоянии звенит только когда совсем рассыпается. На выжимной не похоже , со сцеплением нет проблемм , да и рановато вроде рассыпаясь-звенеть ему ещё.
викторрр |
Дата: Среда, 06.08.2014, 20:52 | Сообщение № 456 (132742 в абсолютной нумерации) |
У меня рассыпался на 50 000. Все зависит от манеры езды. Я начинал на копейке карбюраторной и привык на сцеплении накатом пускать. Плохая привычка, убивает выжимной, но отвыкнуть не получается.
Rezzer |
Дата: Среда, 06.08.2014, 21:42 | Сообщение № 457 (132746 в абсолютной нумерации) |
викторрр, кстати , что такое по твоему ( ВЫжимной в нагруженном состоянии ) ? ИМХО - это когда нажата педаль сцепы. Когда машина едет ему помоему пофиг ускоряешся ты или едеш накатом. А на холостом хоть выжми хоть отпусти педаль , у меня всё тихо.
ael45 |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:16 | Сообщение № 458 (132938 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 15.10.2011 Пользователь № 5001 |
Камрады подскажите насчет комплекта сцепления Valeo 826632 ? Что в него входит? Корзина, Диск и Подшипник ? а то в экзисте меня в ступор поставили, что в этом комплекте только Корзина и Диск причем еще они бывают разного диаметра от 215 мм и больше, а также еще и подшипник идет разный: а) механический, б)гидравлический. что то я щас немного на измене что же я в итоге получу в комплекте 826632 и подойдет ли он мне?
Анатолий |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:50 | Сообщение № 459 (132941 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
ael45, комплект: диск, корзина и подшипник.
Сцепление, комплект
от 4 568,04р. Срок поставки от: 3 дн. Все цены (2) ОбщаяВерсия CPR Диаметр, мм 218 Диаметр 2, мм 215 Профиль ступицы 18,27 x 20,7 Число зубцов, шт 24 Габариты, мм 340x330x70 Вес, г 5 860 В артикуле деталей, шт 3 Применимость Комплекты Содержимое комплекта Производитель Артикул Наименование Кол-во Цены Valeo 803 685 Диск сцепления 1 Поиск Valeo 802 689 Корзина сцепления 1 Поиск Valeo 804 180 Подшипник выжимной 1 Поиск
Сообщение отредактировал Анатолий - Понедельник, 18.08.2014, 20:51 |
махай |
Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:15 | Сообщение № 460 (134158 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Таганрог
На форуме с 13.10.2014 Пользователь № 17027 |
Может у кого было, так подскажет... Педаль сцепления не продавливается. Гидравлика работает (при открытии прокачки идёт сброс жидкости и педаль падает). Что б это могло бы быть?
poper |
Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:35 | Сообщение № 461 (134159 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
цилиндр заклинило?
махай |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 22:13 | Сообщение № 462 (134240 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) цилиндр заклинило? Конечно нет. Читаем пост выше.
janoem |
Дата: Среда, 05.11.2014, 09:15 | Сообщение № 463 (134557 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
подскажите-при замене сцепления ож сливать обязательно?
Рыболов |
Дата: Среда, 05.11.2014, 09:43 | Сообщение № 464 (134558 в абсолютной нумерации) |
janoem, да, поскольку надо снимать нижний патрубок радиатора. Только не переверни его вверх ногами (как у меня было), а то будет протираться штоком рабочего цилиндра...
mihaz |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:23 | Сообщение № 465 (134600 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня как-то резко педаль стала очень легкой, а скорости втыкались туго и иногда с хрустом шестерен, как-будто сцепление недовыжимается... Прокачал жижу с полной заменой, пузырьков воздуха не заметил, а вот какая-то грязюка была... Поезжу отпишусь об очучениях, прежняя тормозуха отслужила как минимум три года, а вообще-то может и больше...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 07.11.2014, 13:25 |
