Сцепление
janoem |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:54 | Сообщение № 466 (134617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
вопрос к Механик ,максим скажи какой стороной диск сцепления ставить к двигателю(у меня там ни меток ни надписи не оказалось) диск с одной стороны в центре как бы выпирает относительно другой?
худой |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:35 | Сообщение № 467 (134620 в абсолютной нумерации) |
выступающей частью наружу
janoem |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:54 | Сообщение № 468 (134621 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) выступающей частью наружу благодарю.
janoem |
Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:22 | Сообщение № 469 (134653 в абсолютной нумерации) |
вопрос,можно на нашей машине вытащить приводной вал из кпп,не вынимая из поворотного кулака?я так теоритически кумекал-мыслица возможно... если открутить шаровую,рулевую,ослабить стойку к кузову и потянуть????
Рыболов |
Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:51 | Сообщение № 470 (134655 в абсолютной нумерации) |
janoem, а на кой ляд такие заморочки? Сальник можно повредить, в чем проблема-то гайку открутить? Не понял вопроса...
janoem |
Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:56 | Сообщение № 471 (134657 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Не понял вопроса... надо...
kons20 |
Дата: Среда, 12.11.2014, 06:47 | Сообщение № 472 (134662 в абсолютной нумерации) |
janoem, Возможно.
janoem |
Дата: Среда, 12.11.2014, 08:45 | Сообщение № 473 (134663 в абсолютной нумерации) |
kons20 , вот и я о том же.спасибо.
Рыболов |
Дата: Среда, 12.11.2014, 13:17 | Сообщение № 474 (134668 в абсолютной нумерации) |
kons20, janoem, ну поделитесь страшной тайной - зачем "надо"-то???? Интересно же...
janoem |
Дата: Среда, 12.11.2014, 15:26 | Сообщение № 475 (134669 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) janoem, ну поделитесь страшной тайной - зачем "надо"-то???? Интересно же... да нет никакой тайны.просто собираюсь менять сцепу и сальники на больших выходных,собираю т.сказать инфу,чтоб оптимизировать процесс.уже нарыл:дабы не крутить лишние гайки-1. стартер не снимаем 2.привод из колес не выдергиваем(тока с коробки).уже хороше- так сказать.интересны еще мнения и подсказки форумчан.
Рыболов |
Дата: Среда, 12.11.2014, 15:47 | Сообщение № 476 (134670 в абсолютной нумерации) |
janoem, решать, конечно, тебе, но дабы поменяв недавно сцепление и сделав регламент КПП (с неудачной заменой одного сальника: раньше не тек, после замены - потек ), могу сказать что данный путь (с невыдергиванием привода из колеса) по-моему более трудоемок. Посуди сам: вариант 1: -сдернул ступичные гайки и гайки колес - поддомкратил - снял колеса, открутил ступичную гайку, шаровую, стойку СПУ и рулевой (причем необязательно рулевой) - вынул привод из колеса и КПП - дальше по сценарию снятия КПП вариант 2: - сдернул гайки колес - поддомкратил - снял колеса, открутил шаровую, стойку СПУ и рулевой - снял дворники и пластик (тот еще гемор, по крайней мере у меня) - ослабил стойку - вынул привод из КПП - дальше по сценарию снятия КПП как минимум на два пункта больше + мелочь, в виде мешающего привода при снятии КПП (освободить торм.шланги и т.п. я не считал). Ну и главное - уже писал: тут на снятой КПП сальник поменял и попал (вроде оригинал, а вот как-то так...), а уж порвать неудобно расположенным приводом - это на раз... ИМХО, решать тебе. Пы.Сы. Много букофф. Устал...
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 12.11.2014, 16:16 |
Рыболов |
Дата: Среда, 12.11.2014, 16:27 | Сообщение № 477 (134671 в абсолютной нумерации) |
Вот на 2141 был ляпота... там привода прикручиваюся к фланцам полуоси вставляемым в КПП. Привода и КПП можно снять на стоящей на колесах машине (отпустив ступичную гайку) - ничего не мешает. Ностальгия, блин...
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 12.11.2014, 16:27 |
Mavruc |
Дата: Среда, 12.11.2014, 16:31 | Сообщение № 478 (134672 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) в виде мешающего привода при снятии КПП Плюс лишний вес кг пять к весу самой КПП.
janoem |
Дата: Среда, 12.11.2014, 16:34 | Сообщение № 479 (134673 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Вот на 2141 был ляпота... там привода прикручиваюся к фланцам полуоси вставляемым в КПП и соответственно у многих откручивались на ходу...у мну так было.
Рыболов |
Дата: Среда, 12.11.2014, 17:16 | Сообщение № 480 (134674 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) и соответственно у многих откручивались на ходу...у мну так было. Ну не знаю, за 10 лет эксплуатации - ни разу, и у, порядка десятка знакомых, тоже не было (кстати такая же конструкция у Ауди100 - тоже не слышал). Может просто закручивать надо Без обид...Цитата Mavruc ( ) Плюс лишний вес кг пять к весу самой КПП. Лишнего весу не будет - привода на колесах остаются... а вот удобства - точно "прибавится"...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 13.11.2014, 13:44 |
