Суббота, 11.01.2025, 13:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
janoem Дата: Среда, 03.12.2014, 20:41 | Сообщение № 496 (135047 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
И еще реально ли одному поменять сцепу?
-реально,я снимал один.только ставить пришлось с помошником (тяжеловатое).приводы от ступиц не отсоединял,стартер тоже не снимал.не торопясь 2 дня(с бухлом т.к. холодно было).ставил эхеди 2007, вроде отзывы не плохие и цена хорошая.
Mavruc Дата: Четверг, 04.12.2014, 08:29 | Сообщение № 497 (135055 в абсолютной нумерации)
сколько он еще прожурчать сможет.
Пока не развалится. И не будет сцепы.
Про корзину пока не думаю, вроде нечему там ломаться.
Ломаются там лепестки и нажимной диск изнашивается.
Рыболов Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:25 | Сообщение № 498 (135059 в абсолютной нумерации)
народ рекомендует сцепление в сборе
я менял в сборе, ставил Сакс (в Эмексе был дешевле чем Асин). Старая корзина была в идеале (смотрели специалисты), а вот диск износился неравномерно, потому что.... корзина была прикручена неравномерно, почувствовал даже при откручивании - в итоге при плавном отпускании педали движок колбасило.
Цитата janoem ()
я снимал один.
могу только позавидовать здоровью  tongue на яме пришлось снимать вдвоем, а ставить с помощью третьего - зато сразу - раз и воткнули...стартер тоже не снимал, сальники поменял все по кругу, правда один сальник привода - неудачно (ранее писал об этом): сопливит потихоньку.
leppa Дата: Пятница, 05.12.2014, 08:22 | Сообщение № 499 (135069 в абсолютной нумерации)
Если не трудно выложи номерочки сальников. От греха подальше надо бы поменять, хотя свои вроде держат.
Рыболов Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:43 | Сообщение № 500 (135070 в абсолютной нумерации)
сальник вала приводного: 25187787/96264738
сальник первичного вала КПП 90182168
кольцо 94580546
сальник штока КПП 90182169
ну и задний сальник коленвала - номер не помню...
Про неудачную замену одного сальника привода уже писал - подумай: стоит ли...
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 05.12.2014, 10:44
leppa Дата: Пятница, 05.12.2014, 11:04 | Сообщение № 501 (135071 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
сальник вала приводного: 25187787/96264738сальник первичного вала КПП 90182168
кольцо 94580546
Спасибо! На счет рисков, да х/з по времени должны уже подходить. Сужу по сальникам распредвалов - оба сопливятся. Тут как повезет не поменяешь - потекут будешь рвать волосы, поменяешь, потекут если, что же, тогда опять снимать коробку.
genenn Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:46 | Сообщение № 502 (137402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Механик, как для нашей машинки подходит набор Krafttech W11215J? Где-то в этой теме ты говорил что SACHS 3000 951 403 и Aisin KO-012 это одно и то же но под разным брендом - это так?
Механик Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:44 | Сообщение № 503 (137407 в абсолютной нумерации)
Krafttech не стал бы рассматривать, так как качество желает лучшего, причём поначалу работает нормально.
SACHS 3000 951 403 в свои коробки кладёт продукцию Aisin KO-012.
ptr1 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:09 | Сообщение № 504 (137430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
кольцо 94580546
Народ! тоже планирую менять кпп вместе с сальниками. Подскажите количество сальников, которое надо брать. И еще непонятно, какой сальник брать для приводного вала.
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:28 | Сообщение № 505 (137432 в абсолютной нумерации)
Сальник вала приводного - 2 шт. (какой понравится smile )
Остальные - по 1 шт.
Это для ремонта, для замены кпп надо смотреть на состояние имеющихся.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 23.03.2015, 18:30
ptr1 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:53 | Сообщение № 506 (137440 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Рыболов, спасибо! А нужна ли какая-то смазка для сальников?
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 22:49 | Сообщение № 507 (137441 в абсолютной нумерации)
Не понял вопроса. Масло для кпп всегда под рукой, сливать-то будешь.
genenn Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:08 | Сообщение № 508 (137442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Механик, а сцепление под брендом Sachs подделывают? А то в Экзисте 3000 951 403 стоит 4800 руб., а есть предложения за 4200 и 3900. Стоит ли рискнуть и взять за 3900? На что нужно обращать внимание чтобы не купить подделку? Кстати сам Aisin KO-012 в Экзисте стоит от 6000 руб.
И еще вопрос: в руководстве по ремонту издательства Третий Рим, советуют: "Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).". А если ставить новый то почему не надо делать балансировку?
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:19 | Сообщение № 509 (137443 в абсолютной нумерации)
Потому что нет износа, сорри что влез...
Я сам брал Сакс, Асин уже давно дороже, раньше я писал в теме.
genenn Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:42 | Сообщение № 510 (137445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Рыболов, спасибо за ответ! А по теме подделок что либо известно? Или запчасти такой категории (не расходка) не подделывают?
Сообщение отредактировал genenn - Понедельник, 23.03.2015, 23:43
