Суббота, 11.01.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
sergey62 Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:55 | Сообщение № 526 (139071 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Сейчас глянул... комплект SACHS 3000951403 стоит 3884,00 рублей
А комплект AISIN KO012 стоит 4799,00 рублей ...
Там точно тоже самое? Можно сакс брать? и что кроме этого еще покупать????
leppa Дата: Четверг, 21.05.2015, 14:14 | Сообщение № 527 (139078 в абсолютной нумерации)
Я взял себе valeo,  но только не комплектом, а по отдельности. Обошлось в 3290.
Mavruc Дата: Четверг, 21.05.2015, 14:47 | Сообщение № 528 (139082 в абсолютной нумерации)
LUK
leppa Дата: Понедельник, 25.05.2015, 07:23 | Сообщение № 529 (139180 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
кольцо 94580546
сальник штока КПП 90182169
Рыболов, поясни пожалуйста, а это обязательно при замене сцепы менять?
Рыболов Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:11 | Сообщение № 530 (139185 в абсолютной нумерации)
Если не ошибаюсь, кольцо уплотняет направляющую выжимного, если будешь менять сальник ПВ, то и кольцо заодно.
Я менял сальник штока, т к видел сколько масла может выкинуть через отв для регул привода перекл передач, а шток чуть ниже.
Смотри по состоянию...ну раз уж снял КПП, по моему проще поменять...
leppa Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:21 | Сообщение № 531 (139190 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Спасибо!
Вот интересно - мауал пишет надо менять стопорные кольца приводов. Вроде в этой теме не нашел упоминания об этом действе. Так надо их менять или нет?
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:43 | Сообщение № 532 (139194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
leppa, я кокда снимал двигло тоже привода выдергивал. Колечки менять не стал. Как Мехвник и говорил, если износа нет, старые нормально фиксируют. Если есть возможность поменяй. Я просто забыл их заказать, а ждать когда привезут, западляк был. Народ на наших зубилах их отродясь неменяет пока привода сами вываливаться неначнут.
leppa Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:52 | Сообщение № 533 (139195 в абсолютной нумерации)
Три часа после, обеда пытаюсь найти их номерок. Еще в добавок elcats тупит. Если есть выложи пожалуйста. А то на картинке
ничего не понятно
Прикрепления: 6005033.jpg (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 25.05.2015, 16:03
Рыболов Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:41 | Сообщение № 534 (139197 в абсолютной нумерации)
leppa, , забей на это, не думаю, что они изношены. С чего?
lav73 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:55 | Сообщение № 535 (139198 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
General Motors        96243159      Кольцо уплотнительное
General Motors        94599043       Кольцо-упл
Сообщение отредактировал lav73 - Понедельник, 25.05.2015, 18:57
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.05.2015, 19:21 | Сообщение № 536 (139200 в абсолютной нумерации)
Ну если честно, я номера незнаю. Я вообще забыл про них. Вспомнил когда вынул привода. Позырил на них, поднял правую руку, почесал тыковку, резко опустил руку, "А ну и  фиг с ним", короче как сказал Рыболов, "забил". Уже перед сборкой у Механика поинтерисовался, енто критично. Он ответил, не критично. У меня привода с щелчком зашли. Там сразу чувствуется, фиксируются они или тупо проваливаются.
P.S. Позырил на экзисте, эмексе, автодоке. Колечек отдельно на схеме не видно. Только с внутренними шрусами в сборе.
Вот для спокойствия http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3300-135691-16-1420304673 http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3300-135697-16-1420312316
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 25.05.2015, 19:39
leppa Дата: Понедельник, 25.05.2015, 19:43 | Сообщение № 537 (139202 в абсолютной нумерации)
lav73, Спасибо! Никода в жизни бы не догадался что это оно №16
Особенно после этого,
Блин кто чертеже рисует и по какому принципу? На нексию и матиз нашел, они там на приводах изображены. А у нас вон где.
Прикрепления: 0104048.jpg (25.0 Kb) · 8697951.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 25.05.2015, 19:44
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:29 | Сообщение № 538 (139205 в абсолютной нумерации)
Господа, мы о разных кольцах говорим что ли? Стопорное кольцо приводов, ЖЕЛЕЗЯВОЕ, а не резиновое. И идет на внутренний шарнир (ШРУС) привода, там же должно и значиться. Но "отдельно" не нашел.
Прикрепления: 0520173.jpg (145.3 Kb)
mxrtmnv Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:56 | Сообщение № 539 (139230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Походу надо тоже будет сцепление менять. Почувствовал в пробке на подъеме на груженой (более 400 кг) машине.
При каждом троганьи дерготня.
Жаль, совсем недавно масло в КПП поменял.
leppa Дата: Среда, 27.05.2015, 21:01 | Сообщение № 540 (139262 в абсолютной нумерации)
Все последние дни изучаю порядок замены сцепы, если все сложится то на выходные попробую поменять. Так вот пока не очень понятно, где, те кто менял самостоятельно, брали направляющую. Вырисовывается несколько вариантов:
Камрад Alexei выводил диск штангелем, я так понимаю что в комплекте сцепления есть направляющая, можно ей пользоваться. А остальные как? Заказывали направляющую у токаря, или каким то другим способом центровали диск. Если точили то не поможете ли размерами. А может они продаются? Я так понимаю -старый способ центровки - первичным валом не стоит в нашем случае применять.
В общем буду благодарен любой инфе.
