Пятница, 10.01.2025, 21:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Шурик Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:46 | Сообщение № 661 (156976 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Всем привет!
Сегодня сменил сцепление на своем французском бегимотике.
Машине 4года и месяц.
Родное.Сдох выжимной.
Пробег почти 230000.
Прикрепления: 7505830.jpg (104.9 Kb)
Сообщение отредактировал Шурик - Пятница, 14.07.2017, 11:13
iurik168 Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:06 | Сообщение № 662 (156977 в абсолютной нумерации)
Цитата Шурик ()
Всем привет!Сегодня сменил сцепление на своем французском бегимотике.
Пробег почти 230000
Привет привет. А на Реццо на каком пробеге менялось?
Шурик Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:39 | Сообщение № 663 (156978 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Помоему около 200... Надо форум полистать...
Шурик Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:43 | Сообщение № 664 (156979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Нашел!
Шурик Дата: Понедельник, 12.03.2012, 09:09 | Сообщение # 257
Шурик
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Поменял сцепление по причине воя подшипника.Сказали еще пару дней и .....
Само сцепление еще походило бы.Пробег 221000.
Шурик Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:45 | Сообщение № 665 (156980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
И тогда машинке было 4 года и месяц!...почти...
iurik168 Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:39 | Сообщение № 666 (156981 в абсолютной нумерации)
 Чувствуется мастерство :-))). Ну а как в целом француз не подводит?
Шурик Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:50 | Сообщение № 667 (156982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
В основном расходники:
Масло
Косточки
Шаровые
Ступичные
Что поделать-российские дороги...
Сообщение отредактировал Шурик - Пятница, 14.07.2017, 11:14
ZEKAVIP Дата: Суббота, 03.02.2018, 18:36 | Сообщение № 668 (160436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
От нексии сцепление в сборе Подходит? Нудно до завтра срочно где то найти его, в наличии как обычно нет.
Kaznacheev Дата: Суббота, 03.02.2018, 19:53 | Сообщение № 669 (160437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Подходит. Но только какая нексия. Если 1.6 16 клапанов, то встаёт сразу. А если 1.5 8 клапанов - нужен обязательно и МАХОВИК с нее. Там диск сцепления немного меньше и маховик без выступов и полегче. Я себе летом такое поставил. Работает также как и штатное. На Драйв2 там больше информации.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 03.02.2018, 19:55
ZEKAVIP Дата: Суббота, 03.02.2018, 21:21 | Сообщение № 670 (160438 в абсолютной нумерации)
Спасибо огромное. А номер детали не сохранился?
lester75 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 07:51 | Сообщение № 671 (160439 в абсолютной нумерации)
Просто в магазине скажи на нексию 2 .там один движок 1.6 16 кл.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 12:44 | Сообщение № 672 (160447 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Добавлю ещё по размерам:
- реззо, лачетти, ланос 1.6 , нексия1.5 16v и 1.6 16v диск сцепления диаметром 215 мм. и своя корзина
- нексия 1.5 8V диск сцепления 200 мм и своя корзина и маховик другой ( немного тоньше и без выступов по краям).
sergius_r Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:03 | Сообщение № 673 (160516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Товарищи реззоводы, всем привет. Прочитал почти все страницы этого обсуждения, но точно своей проблемы не нашел.
Утром проспав на работу поехал на не прогретом автомобиле, был такой грешок (на улице -24, а машина прогрелась до +28). Когда двигатель прогрелся до 70гр. перестали включаться с первого раза передачи. Приходилось выжимать сцепление несколько раз и поддевать носком ботинка. Затем машину забрала жена (я ушел на работу) и при включении нейтральной передачи машина начинила дергаться как будто происходило сцепление и заглохла, Жена снова заводила машину и проблема исчезала до следующего светофора и так несколько раз, всё это время педаль сцепл. нажималась очень мягко. Затем она прокачала сцепление и проблемы с передачами пропали, но сцепление стало схватывать очень рано ( где то 1,5 - 2 см от полика) и ход педали остался такой же оч мягкий. Когда я добрался до авто, единственное, что сделал - удлинил шток, чтобы увеличить ход педали до срабатывания сцепления, и ход стал вроде жёсче . Через 2 дня сцепление опять начало схватывать 2 см от полика и вернулся оч. мягкий ход.
 Простите за много букв.
valkrajushkin Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:39 | Сообщение № 674 (160517 в абсолютной нумерации)
очень похоже что рабочий целиндр вышел из строя .перепускает
Kaznacheev Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:57 | Сообщение № 675 (160518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
У меня такая же беда когда холодно. Это ГЦС - немного влажный пыльник в салоне и тормозная жидкость быстро темнеет после замены. Потеплеет переберу.
