Пятница, 10.01.2025, 17:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Механик Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:16 | Сообщение № 676 (160519 в абсолютной нумерации)
Чаще возникают проблемы с рабочим цилиндром.
sergius_r Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:39 | Сообщение № 677 (160520 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Спасибо за участие. Буду пробовать ваши варианты, надеюсь обойтись мелким ремонтом. А то коробку зимой снимать не хочется.
sergius_r Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:54 | Сообщение № 678 (160522 в абсолютной нумерации)
Подскажите : рабочий цилиндр можно как-то проверить? Ну и если сразу менять то какой лучше фирмы, в сборе с кронштейном или без. А то в обсуждении номеров несколько нашёл, а предложений по заменителям куча. Какой номер нужен, какая фирма?
letun087 Дата: Пятница, 09.02.2018, 00:52 | Сообщение № 679 (160523 в абсолютной нумерации)
Если на холодную передачи включались лучше чем на прогретой машине,то цилиндры сцепления оба скорее не при чем.Это один из верных признаков что само сцепление уже на подходе.Тем более увеличив длину штока выжим стал лучше и педаль стала брать выше.Откидывать цилиндры стоит после проверки.Посмотреть на сколько выходит шток рабочего цилиндра,снять пыльник и посмотреть нет ли следов тормозухи.Если главным сцепления накачивается и передачи лучше включаются,то возможно проблема и в главном.Точный диагноз поставить легко когда явно цилиндр потет(один или второй).В такой ситуации приходится гадать.По поводу какие брать если что,то из аналогов Валео самые оптимальные.Только вот на днях обсуждали.Ну и зачем тебе кронштейн?Твой ведь целый.Хотя если вдруг с кронштейном Валео будет дешевле,то да.
Kaznacheev Дата: Пятница, 09.02.2018, 05:57 | Сообщение № 680 (160527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Так сними пыльники и посмотри на рабочем и главном цилиндре ( за педалью в салоне). И узнаешь какой у тебя на подходе.
NVV Дата: Пятница, 23.02.2018, 15:05 | Сообщение № 681 (160754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Меняйте сразу ось вилки, вилку и ось выбора передач с сальником
А что за "ось выбора передач с сальником"??
leppa Дата: Пятница, 23.02.2018, 15:59 | Сообщение № 682 (160755 в абсолютной нумерации)
С верху коробки, сразу за вертолетом.
Прикрепления: 7056576.jpg (126.6 Kb)
sergius_r Дата: Пятница, 23.02.2018, 16:02 | Сообщение № 683 (160756 в абсолютной нумерации)
Всех с праздником !
В чём моя проблема я не совсем понял. В систему попал воздух. Путём замены жидкости ( давно хотел поменять) выгнали воздух и всё заработало как раньше. Педаль даже пришлось опустить обратно. Цилиндры оба без видимых подтёков. Будем наблюдать дальше. Теперь только проблема с расходом масла осталась, но это в другую тему.
Спасибо всем за участие! Всегда радовало радушие соклубников !!!
leppa Дата: Пятница, 23.02.2018, 16:07 | Сообщение № 684 (160757 в абсолютной нумерации)
Когда жидкость меняли?
sergius_r Дата: Пятница, 23.02.2018, 17:59 | Сообщение № 685 (160760 в абсолютной нумерации)
Сразу как появилась проблема, описанная чуть ранее. А до меня думаю никто не менял. Предыдущий хозяин был какой то странный. Думаю реззо была для него только рабочей лошадкой и не более.
leppa Дата: Пятница, 23.02.2018, 18:23 | Сообщение № 686 (160761 в абсолютной нумерации)
ИМХА поэтому
Цитата sergius_r ()
В чём моя проблема
Меняют ее, тормозуху и ОЖ, раз в 30 тыков.
Вам бы все жидкости сменить, от греха подальше.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 23.02.2018, 18:24
mihaz Дата: Пятница, 23.02.2018, 20:57 | Сообщение № 687 (160763 в абсолютной нумерации)
Да и масло в коробке заодно...
Механик Дата: Пятница, 23.02.2018, 23:00 | Сообщение № 688 (160768 в абсолютной нумерации)
Странно часто приезжают машины после других сервисов , тормозная жидкость в тормозной системе заменена, а в приводе сцепления чернее ночи.
letun087 Дата: Суббота, 24.02.2018, 01:20 | Сообщение № 689 (160769 в абсолютной нумерации)
Считают что в сцеплении менять не надо
Механик Дата: Суббота, 24.02.2018, 10:50 | Сообщение № 690 (160771 в абсолютной нумерации)
Только частота работы сцеплением намного больше чем тормозами.
