Пятница, 10.01.2025, 21:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Artem Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:18 | Сообщение № 706 (161751 в абсолютной нумерации)
MELA,Поменяйте главный сцепления.
MELA Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:24 | Сообщение № 707 (161753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Думаете в нем дело?
Artem Дата: Четверг, 10.05.2018, 21:46 | Сообщение № 708 (161754 в абсолютной нумерации)
MELA, Возможно манжет в цилиндре уже под устал и при нагреве подклинивает.сцепление вы меняли,значить главный или рабочий цилиндры,статистика показывает что в основном главный выходит из строя.
letun087 Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:45 | Сообщение № 709 (161756 в абсолютной нумерации)
А зачем сразу менять?По описанию проблемы можно и перебрать.В сто крат дешевле... манжеты копейки.А не поможет,во тогда и менять...
Механик Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:59 | Сообщение № 710 (161757 в абсолютной нумерации)
Проблема в заедании изношенного штока рабочего цилиндра в рычаге оси вилки из за износа пары соприкосновения.
letun087 Дата: Пятница, 11.05.2018, 09:43 | Сообщение № 711 (161761 в абсолютной нумерации)
Чаще поршенек снашивается на сторону в рабочем.Износ вилки на выжимном и втулок вала
MELA Дата: Пятница, 11.05.2018, 17:54 | Сообщение № 712 (161765 в абсолютной нумерации)
Точно, проблема в рабочем цилиндре. сегодня полил водой на него после езды по пробкам.Заработал,как положено, прогрелся и опять начал клинить.
Sidney Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:21 | Сообщение № 713 (161951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго дня! Подскажите друзья, недавно стал замечать, что на первых передачах, при отпускании педали сцепления появляется звук, как будто связка ключей тарахти, где-то снизу, пока не дашь газу посильней и до конца опустишь сцепление.  Слышен такой звук от старых колымаг, на поворотах. На холодную всё нормально, звука нет.. Сцеплению меньше года 5000-6000 прокатал, стоит Valio. Что это может быть!?
(Может мне это не нужная тема, но мне кажется это сцепление умирает)
letun087 Дата: Вторник, 22.05.2018, 15:37 | Сообщение № 714 (161956 в абсолютной нумерации)
Sidney, А менял все комплектом?Диск,карзина,выжимной
lester75 Дата: Вторник, 22.05.2018, 21:36 | Сообщение № 715 (161957 в абсолютной нумерации)
Сцепление valeo надежно незря оно же у нас в оригинале.через 5000 км оно умирать не должно может что то другое❓
Sidney Дата: Вторник, 22.05.2018, 22:02 | Сообщение № 716 (161960 в абсолютной нумерации)
letun087, да комплектом (со слов ремонтника) я то его и не видел.. привез машину на эвакуаторе ну и вечером забрал!
фонарик не держал...
Добавлю, звук такой когда медленно отпускаю сцепление на первой и второй. И как будто, в этот момент не хватает машине тяги, подал газку и нормально вроде поехала.. На 3-5 педаль отпускаю быстро.
Как я заметил, при трогании, у нас газ можно и не нажимать, машина сама начинает ехать. Может и я что-то не так делал да сцепу спалил??   или это связано с датчиком распред вала? Ошибка иногда вылазит..    да и ABS светилась уже раза 4...
Сообщение отредактировал Sidney - Вторник, 22.05.2018, 22:29
letun087 Дата: Среда, 23.05.2018, 00:45 | Сообщение № 717 (161961 в абсолютной нумерации)
Попробуй когда едешь на 3 - 4 передаче резко дать газу.Что будет с оборотами и скоростью?Если ни чего,то это не спаленое сцепление
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 23.05.2018, 00:47
Sidney Дата: Среда, 23.05.2018, 19:04 | Сообщение № 718 (161979 в абсолютной нумерации)
Сегодня пробовал дать газу на 4-й, скорость 60 км/ч обороты 3000, после нажатия педали слабо, почти незаметно, стали увеличиваться обороты и скорость. Но если бросить педаль и сразу еще раз нажать,  то есть небольшой прогресс... Да может тоже к моей информации, машина дергается при отпускании сцепления.. Поменял опоры (как мне советовали в мастерской), да дергаться стала меньше но незначительно, да и опоры были убиты не очень то и сильно. Менял заправки и бензины.. все одно.. По этому и стал завязывать этот звук тарахтящий из под капота + дергание и всё это при отпускании сцепления.. как будто ему не хватает толи мощности толи сцепление хз...
dalstrom Дата: Среда, 23.05.2018, 20:30 | Сообщение № 719 (161980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
На мой взгляд смотреть надо не сцепление. Когда у меня умерало сцепление, то на трассе на 5 передаче при резком нажатии на газ обороты росли, а скорость фактически не менялась. При плавном нажатии на педаль газа машина плавно разгонялась. Может тормозные колодки клинят или подшипник ступицы?
Born2Run Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:35 | Сообщение № 720 (162146 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Какой фирмы комплект сцепления самый лучший будет для Rezzo?
