Сцепление
baa2001 |
Дата: Среда, 20.02.2019, 08:50 | Сообщение № 766 (166282 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
У меня в отличии от фото ось в верхней части с квадратом, а не круглая и полностью не отпала. Так что сильно гадать не пришлось. Всем спасибо за консультации. Будем ездить дальше.
letun087 |
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:45 | Сообщение № 767 (166286 в абсолютной нумерации) |
В месте сварки в лапке отверстие квадрат,а на круглой оси то место что в лапку входит тоже квадрат?Странно тогда как его ваще провернуло квадрат в квадрате да еже и свареный.Ну проблема решена и это уже хорошо
zobago |
Дата: Среда, 17.04.2019, 21:26 | Сообщение № 768 (167172 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - воронеж
На форуме с 24.11.2010 Пользователь № 3992 |
Ребят, лопнул шланг сцепления. На стр. 23 видел каталожный номер 96273222.А других надежных вариантов нет? Вангую, что в наличии нет нигде, только под заказ, а машина нужна. Колхоз городить не буду, но, может, есть аналог от более популярных моделей\марок?
вот тут пишут, что шланг от ланоса подходит: https://www.drive2.ru/l/487045169271538211/
Сообщение отредактировал zobago - Среда, 17.04.2019, 21:39 |
Дата: Четверг, 18.04.2019, 08:03 | Сообщение № 769 (167179 в абсолютной нумерации) |
От Ланоса ставим, проблем нет.
zobago |
Дата: Четверг, 18.04.2019, 08:40 | Сообщение № 770 (167181 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) От Ланоса ставим, проблем нет.
Спасибо!
Насколько вижу по внешнему виду шланг для нексии не отличается от шланга для ланоса. Может в курсе, и они тоже заменяемы?
https://avsila.ru/catalog....t-20244 https://avsila.ru/catalog....t-20247
Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:46 | Сообщение № 771 (167182 в абсолютной нумерации) |
Что бы сравнивать, надо в руках держать, а не по картинкам.
zobago |
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 13:40 | Сообщение № 772 (167234 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Что бы сравнивать, надо в руках держать, а не по картинкам.
Верно, потому и спросил.
В любом случае спасибо. Поставил шланг от ланоса. Если кому-то понадобится, то его каталожный номер - 96184536
Artem |
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:27 | Сообщение № 773 (167375 в абсолютной нумерации) |
Подскажите номер главного цилиндра сцепления. Начал подтекать,надо менять от греха по дальше. И что там идёт оригинал GM или можно аналог какой?
Дата: Вторник, 07.05.2019, 06:26 | Сообщение № 774 (167391 в абсолютной нумерации) |
General Motors 96481287
letun087 |
Дата: Вторник, 07.05.2019, 10:00 | Сообщение № 775 (167403 в абсолютной нумерации) |
Он же еще и General Motors 96273218
Artem |
Дата: Среда, 08.05.2019, 19:04 | Сообщение № 776 (167450 в абсолютной нумерации) |
Заменил главный сцепления,поставил от ланоса ,подходит один в один,цена 900р. https://www.drive2.ru/users/artem197814/#blog
Artem017 |
Дата: Среда, 08.05.2019, 21:38 | Сообщение № 777 (167452 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Artem, спасибо, возьмём на заметку.
letun087 |
Дата: Среда, 08.05.2019, 21:39 | Сообщение № 778 (167453 в абсолютной нумерации) |
Я об этом неоднократно упоминал,и надо брать именно с поворотным штуцером.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09:29 | Сообщение № 779 (167520 в абсолютной нумерации) |
Цитата MELA ( ) при долгой езде по городу, при хорошо прогретом движке педаль сцепления не возвращается,как будто закусывает, после остывания движка все в норму приходит. Аналогичная ситуация. На холодную первые несколько выжимов тоже бывают такими. Вадим, помогла ли замена рабочего цилиндра?
И вопрос ко всем. Наш номер рабочего цилиндра GM 96184047 или GM 96159109? И что там с длинным штоком у AISIN RO001?
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09:42 | Сообщение № 780 (167521 в абсолютной нумерации) |
Там не только изнашивается шток цилиндра, но и отверстие в рычаге куда упирается шток, там и закусывает от выработки в деталях.
