Пятница, 10.01.2025, 01:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
janoem Дата: Четверг, 04.02.2021, 13:19 | Сообщение № 826 (173315 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата худой ()
Короче, купил главный от Нексии 1,5 нонейм, отдал 1250, за наш просили 3100...завтра буду ставить
напиши потом как встал и работает.
викторрр Дата: Четверг, 04.02.2021, 16:47 | Сообщение № 827 (173317 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На рабочем нужно смазать кончик штока, чтобы летом в жару не скрипел.
Механик Дата: Четверг, 04.02.2021, 23:18 | Сообщение № 828 (173319 в абсолютной нумерации)
Регулярно.
худой Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:01 | Сообщение № 829 (173340 в абсолютной нумерации)
Итак, поставил главный сцепления от Нексии, встал идеально, но проблема не решилась... дело в том, что педаль стала очень лёгкой, передачи не включались, рабочий был сухой, бачок полный, жижка свежая, я грешил на главный цилиндр, поэтому и заменил его, но не помогло. Сейчас поштудировал тему и похоже дело в лопнувшей вилке...
shuralion Дата: Суббота, 06.02.2021, 23:51 | Сообщение № 830 (173343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.12.2016
Пользователь № 46033
худой, Для начала проверь все таки рабочий. Снять/поставить его минут тридцать..  У меня была похожая проблема прошлой зимой. Цилиндр сухой, бачок полный, а передачи не включаются. Поменял главный, прокачал, поработало пол дня и педаль легла после морозной ночи. Поматерился, снял рабочий, а он внутри весь корродирован. Поменял и заработало. До сих пор не понимаю, почему не текло.
P.S. Тоже вроде подходит от нексии и ланоса
Сообщение отредактировал shuralion - Суббота, 06.02.2021, 23:53
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 09:52 | Сообщение № 831 (173352 в абсолютной нумерации)
Чаще всего проблемы возникают с рабочим цилиндром сцепления. Крайне редко с главным цилиндром, и то когда тормозная жидкость начинает течь в салон.
худой Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 11:18 | Сообщение № 832 (173358 в абсолютной нумерации)
Ну главный не тёк, но пыльник на нём уже был в масляной плёнке, так что так и так скоро пришлось бы менять. Рабочий в норме, а вот между штоком и рычагом зазор в 1,5 см, видимо лопнула сварка на рычаге, буду сдрючивать кпп, поменяю сцепу (пробег почти 100ткм), течёт сальник КВ, заодно и масло в кпп поменяю...
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 22:45 | Сообщение № 833 (173371 в абсолютной нумерации)
Мы последний раз ставили усиленное сцепление на Реззо 1,6л
худой Дата: Среда, 10.02.2021, 14:02 | Сообщение № 834 (173391 в абсолютной нумерации)
Обошёлся сегодня малой кровью, как я и предполагал - лопнула сварка на рычаге вилки сцепления, очистил место работы - снял аккум и его площадку, снял патрубок с блока на радиатор, рычаг был приварен, во время сварки втулка рычага поливалась водой, вроде не сгорела...короче, всё в норме.
Сообщение отредактировал худой - Среда, 10.02.2021, 14:04
Механик Дата: Четверг, 11.02.2021, 07:41 | Сообщение № 835 (173394 в абсолютной нумерации)
По времени такой ремонт не много времени занимает, и это радует. Главное чтобы сварка держалась нормально.
letun087 Дата: Четверг, 11.02.2021, 14:08 | Сообщение № 836 (173399 в абсолютной нумерации)
Встречается такое.Я даже новые вал с лапкой провариваю дополнительно.На месте варил один раз.Все выставить по местам и приварить.Единственное это защитный колпачек пыльник на валу и направляющая в КПП вала пластмассовые,могут поплавиться,вал будет люфтить
letun087 Дата: Четверг, 11.02.2021, 14:10 | Сообщение № 837 (173400 в абсолютной нумерации)
Если вот так на месте,то лапку лучше вообще отломать и высверлить отверстие для лучшей сварки с валом
худой Дата: Четверг, 11.02.2021, 19:36 | Сообщение № 838 (173404 в абсолютной нумерации)
Дима, именно так я и сделал...)
elektrik701 Дата: Вторник, 24.08.2021, 16:42 | Сообщение № 839 (174772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
в 2017 менял сцепление . Поставил комплект 3000951403 Sachs . 3 дня назад появился хруст при нажатии на педель и сцепление ведет. Передачи включаются туго . ПРОБЕГ сцепления 45000!!!
elektrik701 Дата: Вторник, 24.08.2021, 18:55 | Сообщение № 840 (174774 в абсолютной нумерации)
теперь вопрос что купить взамен?
