Четверг, 09.01.2025, 16:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 18:41 | Сообщение № 856 (176208 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
Механик, Максим как посчитаешь нужным так и отправляй..адрес в личку напишу
Ф.И.О, телефон, город и пункт выдачи.
Keris Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 20:51 | Сообщение № 857 (176210 в абсолютной нумерации)
А я сам подъеду в течении 1,5 месяцев. Естественно, перед этим позвоню для координации, если так можно.
89284405307 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 21:01 | Сообщение № 858 (176213 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, ну написал в личку
Механик Дата: Среда, 28.09.2022, 07:48 | Сообщение № 859 (176262 в абсолютной нумерации)
Что то не пришло, продублируй. Дорожнику отправил выжимной.
89284405307 Дата: Среда, 28.09.2022, 09:25 | Сообщение № 860 (176264 в абсолютной нумерации)
Механик, написал в личку
дорожник Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 20:32 | Сообщение № 861 (176280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Жду, пока не пришел.
Механик Дата: Среда, 05.10.2022, 22:30 | Сообщение № 862 (176289 в абсолютной нумерации)
Отправил выжимной.
89284405307 Дата: Четверг, 06.10.2022, 06:22 | Сообщение № 863 (176290 в абсолютной нумерации)
Механик, От Души спс
89284405307 Дата: Вторник, 11.10.2022, 18:41 | Сообщение № 864 (176304 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим Спасибо! посылка пришла
Механик Дата: Среда, 12.10.2022, 07:46 | Сообщение № 865 (176307 в абсолютной нумерации)
Это хорошо.
Добавлено (26.02.2023, 14:47)
Продлить срок службы сцепления, можно контролируя шток цилиндра сцепления с рычагом вилки сцепления. Суть контроля заключается в том, есть ли запас хода штока внутрь цилиндра сцепления. У нас по конструкции без зазорное сцепление, и по мере износа шток цилиндра с поршнем утапливается всё глубже в цилиндр, пока поршень не упрётся в дно цилиндра. Как только поршень упёрся, состояние сцепления становится частично выжатое, и износ увеличивается. Контролируя запас хода можно продлить срок службы сцепления, главное не пропустить момент выбора свободного хода. Проверить можно надавливая на рычаг оси вилки сцепления, чтобы вдавить шток с поршнем глубже в цилиндр. Если свободного хода нет, то откручиваем цилиндр от кронштейна, вынимаем шток, и укорачиваем его с стороны поршня, на 2-3мм, и закругляем так же как и было в заводском исполнении, и устанавливаем обратно.
худой Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 16:22 | Сообщение № 866 (176727 в абсолютной нумерации)
Есть и другой вариант. Открутить болты цилиндра и между ним и кронштейном одеть на болты шайбы. Кстати, родные болты под внутренний шестигранник я выкинул и поставил под головку на 12, тогда их удобно крутить трещоткой.
Механик Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 16:54 | Сообщение № 867 (176728 в абсолютной нумерации)
Да, можно и таким способом.
89284405307 Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 20:04 | Сообщение № 868 (176729 в абсолютной нумерации)
вот почитал и думаю.. пару месяцев может чуть больше ..как слышу небольшой шум (машина стоит заведенная и прогретая) а выжимаю сцепление и шум пропадает..
Механик Дата: Понедельник, 27.02.2023, 23:24 | Сообщение № 869 (176730 в абсолютной нумерации)
Может и кпп шуметь.
89284405307 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 23:43 | Сообщение № 870 (176731 в абсолютной нумерации)
час от часу не легче))
