Сцепление
Дата: Вторник, 28.02.2023, 07:18 | Сообщение № 871 (176732 в абсолютной нумерации) |
При нажатии на пидаль сцепления, при стоящем авто, останавливаются и не вращаются шестерни с первичным валом мкпп. Так же не стоит забывать, что в это же время изменяется и нагрузка на выжимной. Можно при работающем на хх моторе, по про бывать рычаг оси вилки выжимного отодвинуть к цилиндру сцепления если конечно есть место, и тем самым остановить выжимной подшипник. Если шум прекратится, то проблема в выжимном подшипнике. Либо отвернуть болты крепления цилиндра к кронштейну и отжать рычаг оси вилки.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 28.02.2023, 07:24 |
89284405307 |
Дата: Вторник, 28.02.2023, 20:50 | Сообщение № 872 (176733 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
попробую..может получится..если еще правильно понимаю что делать)
худой |
Дата: Вторник, 05.12.2023, 22:09 | Сообщение № 873 (177703 в абсолютной нумерации) |
Моя история с отвалившемся рычагом вилки сцепления. Отваливался два раза и оба раза вдали от дома и цивилизации, после первой сварки рычаг отходил год и снова отвалился, после второго ремонта прошло два месяца и опять облом. К этому времени уже и сцепа стала умирать- подванивать, решил менять ВСЁ! Сцепу взял Сакс, отдал 8тыр, купил новый рычаг, втулки, сальники...а потом подумал - а если эта хрень опять отвалится? И пошёл своим путём - просверлил на стыке вала и рычага отверстие, нарезал резьбу м8 и вкрутил туда болт, получилось что-то типа шпонки
Думаю, что болт тоже стоит немного прихватить сваркой к рычагу... р.s. готов ловить помидоры и тапки...))))
Дата: Среда, 06.12.2023, 06:24 | Сообщение № 874 (177705 в абсолютной нумерации) |
Худой, не задумывался почему ось вилки ломает? И список деталей под замену, что то короткий. Перечисляй, что точно заменил.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 06.12.2023, 06:25 |
худой |
Дата: Среда, 06.12.2023, 11:01 | Сообщение № 875 (177707 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим, пока ещё ничего не менял, сцепление вчера только привезли, закупил втулки этого рычага, сальники коленвала, первичного вала кпп, приводов и кулисы, прокладку поддона кпп - масло хочу поменять...вертолёт в норме... ещё есть опора кпп, буду смотреть по месту. Закупил новые чехлы шарниров и стопорные кольца приводов, хочу поменять смазку в них... Насчёт поломки рычага...показал я новый рычаг своему другу, сварщику с 50-ти летним стажем, так вот он сразу сказал, что проблема в том, что сам вал изготовлен по методу порошковой металлургии, а этот металл очень не любит сварку, именно по этому рычаг к валу крепят не сваркой, а посадкой на горячую, но у порошкового вала и цельного рычага разный коэффициент теплового расширения, вот со временем посадка и ослабевает. И ещё одна причина - по мере износа сцепления свободный ход выбирается, педаль начинает брать вверху, но многие по привычке давят её до пола, в результате у выжимного уже нет хода, а педаль ещё давится, получается, что вал с вилкой уже стоят, а на верхний рычаг ещё идёт давление и он тупо срывается со своего места и проворачивается...имхо...
Сообщение отредактировал худой - Среда, 06.12.2023, 15:23 |
Дата: Среда, 06.12.2023, 23:26 | Сообщение № 876 (177711 в абсолютной нумерации) |
Не вижу в списке вилки сцепления, и рабочего цилиндра сцепления с штоком. Ось вилки отрывается от рычага, ещё из за износа штока цилиндра сцепления. Если посмотреть внимательно то видно, что изнашивается сфера и в рычаге и на штоке, при этом на штоке есть центрирующий выступ, при износе он так не слабо удлиняется, и получается как бы палец, который проходит через отверстие в рычаге. А теперь представь, палец в отверстии торчит и имеет не большую возможность смещаться, а при выжиме сцепления он упирается в отверстии рычага, а водитель давит дальше на пидаль, и в итоге рычаг работает на излом, отсюда и поломка.
худой |
Дата: Четверг, 07.12.2023, 01:14 | Сообщение № 877 (177713 в абсолютной нумерации) |
Механик, вилка была куплена вместе с валом, каюсь, забыл написать, а рабочий я менял летом
Дата: Четверг, 07.12.2023, 06:50 | Сообщение № 878 (177714 в абсолютной нумерации) |
Смотри внимательно шток, в старом гнезде он может ускоренно изнашиваться, из за не совпадений сфер.
худой |
Дата: Пятница, 08.12.2023, 12:11 | Сообщение № 879 (177719 в абсолютной нумерации) |
Механик, не проблема, в запасе 2 штока, выточили из болтов гбц от грузового мерсовского движка...
Доберман |
Дата: Пятница, 08.12.2023, 14:31 | Сообщение № 880 (177722 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) грузового мерсовского движка Кулибин, ты наш
худой |
Дата: Пятница, 08.12.2023, 18:40 | Сообщение № 881 (177723 в абсолютной нумерации) |
Доберман, да не, Сань, отошёл я от кулибинства, год как уволился из автобусного, иногда подрабатываю у друга на газельке, после НГ потопаю в автобусный, там как раз новые бусы пришли...
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 08.12.2023, 20:11 | Сообщение № 882 (177724 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) потопаю в автобусный, там как раз новые бусы пришли... серега что то не понятно ушел с автобусного .потопаю в автобусный .а ты уже на пенсии ?
Доберман |
Дата: Пятница, 08.12.2023, 20:36 | Сообщение № 883 (177725 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а ты уже на пенсии причем на почетной!!!!!
худой |
Дата: Суббота, 09.12.2023, 10:48 | Сообщение № 884 (177726 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, я на пенсии с 55, год назад уволился, чтобы перейти в категорию неработающих пенсов и получить перерасчёт пенсии, думал, посижу дома пару месяцев и назад, но не сложилось, просидел дома год, после НГ будет ещё одно повышение пенсии, вот после этого и пойду назад в автобусный, тем более, что там пришли 45 новых Мазов, а работать некому, 15 машин стоит, мне звонят каждый день - когда вернёшься? Вот такие дела...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 09.12.2023, 15:13 | Сообщение № 885 (177727 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) Вот такие дела... понятьно Серёг.по льготному на пенсию ушёл . а я с 61г.а на пенсию только в 2024 г.
