Среда, 08.01.2025, 17:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Доберман Дата: Вторник, 12.12.2023, 15:56 | Сообщение № 886 (177733 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
а я с 61г.а на пенсию только в 2024 г.
а нам 68 года, остается только завидовать
mario-sim Дата: Вторник, 12.12.2023, 16:13 | Сообщение № 887 (177734 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата Доберман ()
нам 68 года
я бы, на нашем месте, на пенсию просто бы не рассчитывал
89284405307 Дата: Вторник, 12.12.2023, 23:16 | Сообщение № 888 (177735 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
нас походу тут много 1968г. рождения )))
mario-sim Дата: Среда, 13.12.2023, 10:28 | Сообщение № 889 (177736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
ты погоди, скоро последними останемся "говорящими о прошлом" smile
89284405307 Дата: Среда, 13.12.2023, 21:45 | Сообщение № 890 (177743 в абсолютной нумерации)
всему свое время )))
Master75 Дата: Вторник, 06.02.2024, 15:25 | Сообщение № 891 (177982 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
всем привет. На авто появился тарахтеющий звук, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Подскажите пожалуйста с чего начать по порядку исключения
letun087 Дата: Вторник, 06.02.2024, 15:41 | Сообщение № 892 (177985 в абсолютной нумерации)
А исключать тут методов вроде как и нет.Выжимой,вилка самого выжимного,вал с лапкой выжимного.Или корзина рассыпается или диск.Но то что это с сцеплением связано то ты и сам сказал что меняется звук с выжимом педали сцепления.Так что готовиться к снятию КПП и ремонту
Master75 Дата: Вторник, 06.02.2024, 15:57 | Сообщение № 893 (177986 в абсолютной нумерации)
спасибо вам за оперативный ответ. Просто насмотревшись всего я подумал что это связано с подшипниками коробки...вот я в раздумьях - покупать комплект сцепления, покупать ли подшипники валов коробки или уже коробку искать...посоветуйте. Очень расстроен ситуацией...вроде как если звук пропадает при нажатии то выжимной живой, а если при нажатии то вижимной умирает.
Сообщение отредактировал Master75 - Вторник, 06.02.2024, 16:03
letun087 Дата: Вторник, 06.02.2024, 19:15 | Сообщение № 894 (177987 в абсолютной нумерации)
Шум от выжимного и от сцепления он более четкий и шумный ,звонкий что ли.А от подшипников валов КПП он более глухой и далекий и типо воющий слегка,не лязгающий.Так как там масло.Ну если разве появился давно и стал нарастать и в КПП мало масла.Но пропадает тоже при выжиме сцепления.Эти шумы между собой перепутать ну очень тяжело.Так что все таки надо бы получше подиангостировать.Попробовать слегка придавить педаль сцепления (убрав тем самым свободный ход и приведя подшипник тем самым во вращение),что изменится?Попробовать не полностью выжать педаль ,примерно на половину и послушать ,сравнить.Ну и полный выжим.Так что в полне могут и подшиники КПП зашуметь.Меня немного сбило с толку "тарахтящий звук".
valkrajushkin Дата: Вторник, 06.02.2024, 19:27 | Сообщение № 895 (177988 в абсолютной нумерации)
 что тут гадать то !!?? коробку в любом случаи снимать .снимешь и всё будет видно .
letun087 Дата: Вторник, 06.02.2024, 20:22 | Сообщение № 896 (177990 в абсолютной нумерации)
Снимать то понятно.Но вот ремонт разный сцепление или КПП.Вот человек и думает.Если КПП то в разы затратнее и нет возможности,а КПП то уже снято
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.02.2024, 20:46 | Сообщение № 897 (177992 в абсолютной нумерации)
Я тоже склоняюсь - выжимной, или откололась накладка диска сцепления, но скорее выжимной. Нужен хороший СТО, там на подъемнике поднимут еще послушают. А коробку снимут, все ясно будет, может все таки не КПП. Ну как вариант, можно еще нижний люк КПП снять, посмотреть, но придется масло сливать с коробки.
Master75 Дата: Среда, 07.02.2024, 01:23 | Сообщение № 898 (177994 в абсолютной нумерации)
Ребята, там звук брякающий, типа рокота, как-бы звонкая трещетка, пропадающий при почти полном нажатии на педаль. Ну ладно...дело такое - нахожусь в другом городе не по месту проживания, в любом случае на сто придеться ехать...Подскажите, какие подводные камни могут быть при снятии коробки, так сказать особенности. Куплю набор по этой ссылке: https://www.drive2.ru/l/8794713/
дополните если что-то еще нужно. Менял масло 3 года назад, ставил прокладку из паранита сам вырезал, ставил на герметик - оставить ее или новую как думаете? Вот на форуме встречал подобие чертежа оправки для установки дисков - надо ее?
Сообщение отредактировал Master75 - Среда, 07.02.2024, 01:58
letun087 Дата: Среда, 07.02.2024, 02:02 | Сообщение № 899 (177996 в абсолютной нумерации)
Ну комплект сцепления это понятно.А вот в остальном что то солянка полная набрана
— Вилка выключения сцепления GM 94580796 — 700 р.
— Ось вилки GM 96144874 — 720 р.
— Втулка вала распределительная GM 96285014 — 50 р.
— Сальник коленвала задний GM 96376569 — 200 р.
— Сальник первичного вала КПП GM 90182168 — 250 р.
— Сальник штока КПП GM 90129204 — 40 р.
— Сальник приводного вала (2 шт.) GM 96264738/25187787 — 360*2=720 р.
— Втулка вала распределительная GM 96285014 таких надо 2шт. Сальник первичного вала КПП GM 90182168 идет в сборе с направляющей выжимного подшипника General Motors 94580547.
Сальник штока выбора передач КПП и сальники приводов зачем?Просто поменять?.Тогда надо и шток вала выбора передач General Motors 94580616 или   General Motors 94580787 если сальник его менять будешь.Прокладку поддона КПП конечно лучше поменять General Motors 96179241 или General Motors 25203068 .
Если сам будешь менять,то тебе конечно надо будет отцентровать диск к маховику и корзине.Иначе ты потом КПП назад не впихнешь.Вал с КПП не будет попадать как положено.Ну если на СТО то у них такое приспособление есть.
Ну и сальник коленвала задний замена это тоже мера больше по желанию
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 07.02.2024, 02:19
Master75 Дата: Среда, 07.02.2024, 02:52 | Сообщение № 900 (177997 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
спасибо, тогда сальник и шток вала выбора брать не буду, кажеться пару лет назад менял их. Насчет сальника первичного вала - получается что он идет в комплекте сцепления? Те не брать? еще в теме прочитал, некоторые вертолет меняют, надо ли, если да то какой номер и как она правильно называется. Насчет оправки - не факт что она есть на сто - машина в наших краях нечастая как и лачетти
Сообщение отредактировал Master75 - Среда, 07.02.2024, 05:46
