Среда, 15.01.2025, 15:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
valkrajushkin Дата: Среда, 07.02.2024, 18:40 | Сообщение № 901 (177998 в абсолютной нумерации)
Цитата Master75 ()
Менял масло 3 года назад,
как то удивляет .и какой интервал пробега за 3 года?
letun087 Дата: Среда, 07.02.2024, 18:41 | Сообщение № 902 (177999 в абсолютной нумерации)
Цитата Master75 ()
Насчет сальника первичного вала - получается что он идет в комплекте сцепления? Те не брать?
Нет в комплекте со сцеплением идет віжимной подшипник,диск сцепления и корзина сцепления.А это направляющая втулка выжимного подшипника с сальником первичного вала.В комплекте не идет.Ее лучше менять при таком ремонте.Она тремя болтами крепится вокруг первичного вала.
Цитата Master75 ()
некоторые вертолет меняют, надо ли, если да то какой номер и как она правильно называется.
Если с включением передачь проблем нет,то можно не менять этот вертолет (механизм переключения передач,кулиса переключения передачь). Ее в любой момент можно поменять без проблем и без снятия КПП. General Motors 96403511 или General Motors 96425754
Цитата Master75 ()
Насчет оправки - не факт что она есть на сто - машина в наших краях нечастая как и лачетти
На любом СТО как правило таких направляек море,тем более что сейчас их море предусмотрено универсальных которые подходят практически ко всем авто с простым сцепление.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 07.02.2024, 18:55
valkrajushkin Дата: Среда, 07.02.2024, 18:50 | Сообщение № 903 (178001 в абсолютной нумерации)
даже ученик токаря выточит за 5 мин . хоть с черенка лопаты .материал не важно .замерь внутренний диаметр подшипника .и шлицевую диска .
Механик Дата: Среда, 07.02.2024, 21:47 | Сообщение № 904 (178002 в абсолютной нумерации)
Мы при замене сцепления меняем вертолёт, что бы убрать люфты в приводе кпп. При большом пробеге бывает рассыпается вертолёт от износа шарниров, и машина опять требует ремонта. Проще сразу всё сделать, и кататься без проблем.
Master75 Дата: Четверг, 08.02.2024, 01:25 | Сообщение № 905 (178003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
вот скажите это номер  94580547 направляющей втулки-правильно?...подскажите, первичный вал из коробки, его конец - он входит в отверстие коленвала при стыковке коробки с двигателем, или там какой-то подшипник...не понимаю
Сообщение отредактировал Master75 - Четверг, 08.02.2024, 01:29
Master75 Дата: Четверг, 08.02.2024, 01:26 | Сообщение № 906 (178004 в абсолютной нумерации)
 да в среднем пробег по 10т км за год., заливал декстрон как советовали на форуме эниус, вчера проверил уровень - в норме
Master75 Дата: Четверг, 08.02.2024, 01:34 | Сообщение № 907 (178005 в абсолютной нумерации)
вот смотрю комплект sachs там на выжимном какая-то черная втулка сидит - я думал это и есть она...
я понял про что вы написали-внизу фото
Прикрепления: 4990852.jpg (41.2 Kb) · 7934144.jpg (41.2 Kb) · 2074843.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал Master75 - Четверг, 08.02.2024, 01:46
letun087 Дата: Четверг, 08.02.2024, 12:39 | Сообщение № 908 (178007 в абсолютной нумерации)
Черная втулка в подшипнике это не направляющая.Это сам такой подшипник .А направляющая да,на последнем фото,только в ней не виден сальник.Я их сколько покупал,то были с сальником уже запрессованным со стороны крепления к коробке.
Вот его хорошо видно
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 08.02.2024, 12:43
letun087 Дата: Четверг, 08.02.2024, 12:44 | Сообщение № 909 (178008 в абсолютной нумерации)
есть маховики с подшипником под конец первичного вала,есть без подшипника а просто отверстие. В нашем случае в маховике просто отверстие
letun087 Дата: Четверг, 08.02.2024, 15:56 | Сообщение № 910 (178009 в абсолютной нумерации)
Master75, еще одну детальку упустил я. Это уплотнительное колечко которое ставиться между этой направляющей втулкой выжимного подшипника с сальником первичного вала и корпусом самой КПП. Это резиновое кольцо General Motors 94580546
valkrajushkin Дата: Четверг, 08.02.2024, 22:19 | Сообщение № 911 (178013 в абсолютной нумерации)
так как на реззо сцепление ещё не менял ..для меня это открытие .
Sidney Дата: Понедельник, 16.09.2024, 10:58 | Сообщение № 912 (178592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем дня!
Скоро мой комплект Valeo перейдет отметку в 100 000! А значит, пришло время подумать о его замене..
Посмотрел сегодня стоимость на комплекты Valeo и SACHS и просто... shock
Может кто-то экспериментировал уже с другими комплектами? Есть хоть что-то более менее нормальное за адекватную сумму? Или можно ставить машину на прикол до лучших времен))
(у нас комплект SACHS 3000 951 403 - 17 500 руб. + 9 000 работа)
Механик Дата: Понедельник, 16.09.2024, 21:51 | Сообщение № 913 (178593 в абсолютной нумерации)
Можно ещё поставить комплект Sachs 3000 846 001.  У нас работа по замене сцепления 6т.р.
Хотите надёжно сделать, значит SACHS, Люк, немного попроще Валео. Остальные варианты сильно менее надёжны и не стабильны. Скупой платит дважды.
dizel0985 Дата: Среда, 18.09.2024, 10:03 | Сообщение № 914 (178594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Незнаю конечно, может это мне повезло, но заказывал вот это -
Сцепление компл. CHEVROLET AVEO 00- 1.4-1.619 июля 2024Комплект Sachs3000 951 403
1 товарПрофит-Лига
Пришел обычный комплект сцепления Sachs, не подделка (сравнивали с имеющимся в наличии в мастерской). Сцепление уже установлено, накатал на нём около 800 км. всё отлично. Заказывал на Озоне. Да и вообще многое для машины заказываю на Озоне и других маркетплейсах. Получается гораздо выгоднее чем у предпринимателей в нашем городе. У меня уже все знакомые перешли на этот тип покупок. Да, приходится ждать подольше, но оно того стоит. Мне за сцепление тоже сказали 17 тысяч (это которое было у них в наличии). Я заказал за 9 тысяч, прождал 10 дней и получил то же самое, что другие покупают за 17. Кому  не торопно - советую попробовать. biggrin   Главное не торопиться, читать отзывы, включать логику. Сейчас у механика у которого машину постоянно ремонтирую, тоже есть "свой" человек по закупке запчастей, он меня недолюбливает  tongue - говорит я сам у него не покупаю, дак ещё и других своим примером заставляю самим закупаться... Он деньги недополучает, из-за таких "как я"! biggrin А как по мне - у нас народу ленивого или несведущего много, всегда будут те, кто заморачиваться не захочет - ему проще заплатить и ему сами всё подберут, закупят, установят...  Поэтому подборщики без работы не остануться! Поэтому кто ищет - тот всегда найдет!
Sidney Дата: Суббота, 16.11.2024, 14:43 | Сообщение № 915 (178779 в абсолютной нумерации)
Интересно, сколько комплект Valeo может проходить?! Есть информация?!
Заказал в итоге SACHS 3000 951 403. Положу пусть лежит.
Моё Valeo ещё работает. Признаков скорой смерти не вижу!
