Среда, 15.01.2025, 07:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
нужна инфа по форсункам
Шуркен Дата: Воскресенье, 06.01.2008, 17:27 | Сообщение № 1 (11008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.01.2008
Пользователь № 337
интерессуют технические характеристики
для двигателя 2,0
роюсь роюсь в инете, всё глухо
мануала нет
помогите чем можете, конкретно модель не столько нужна как её данные
хотя и модель сгодится на безрыбье
Сообщение отредактировал Шуркен - Воскресенье, 06.01.2008, 17:29
никола Дата: Воскресенье, 06.01.2008, 20:30 | Сообщение № 2 (11010 в абсолютной нумерации)
что именно?
Шуркен Дата: Воскресенье, 06.01.2008, 23:31 | Сообщение № 3 (11011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 337
1. производительность форсунки на холостом ходу в см3/мин
2. длина импульса форсунки на холостом ходу в мс
Fram Дата: Вторник, 08.01.2008, 19:23 | Сообщение № 4 (11034 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Шуркен, видел-видел Ваш отчет на Мульти - сет. Я себе тоже такой думаю прикупит через недельку - другую.
А вот теперь вопрос на "злобу дня". А у Вас то на 2-х литровом двигателе есть подброс оборотов при переключении передач? Двигатели то похожи. Да и Администратор Мульти - сет в соседней ветке пишет, что у Вас такой же не простой алгоритм работы инжектора, как и на 1,6 литровых двигателях.
Тут обсуждалось для 1,6 литрового:
http://multi-set.ru/forum/showpost.php?p=884&postcount=7
Шуркен Дата: Четверг, 10.01.2008, 04:58 | Сообщение № 5 (11041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 337
прибор действительно прикольный, столько нового узнал из форума о работе движка, надеюсь в ближайшее время узнаю ещё больше уже про свой
пока что меня устраивает то, что мне стало известно о расходе моего двигателя,
ребята с сайта обещали меня обрадовать своими расчётами по моим параметрам
поглядим что да как, руки так и чешутся поэкспериментировать, масло уже нужно менять, буду смотреть результаты
есть ещё присадка в двигатель, наша оборонка делает, тоже проверить хочу, первый раз нолик выставил, покатался всё так и осталось
заехал на лукойловскую заправку полный бак залить, чтоб контрольный замер сделать, залил, до дома доехал, постоял чутка,
дай думаю гляну что там на строчке "инди", а тама в -5 ушли данные, то есть экономия топлива 5% по расходу на лицо
по поводу скочка оборотов, у меня же АКПП, скачков там и в помине нет, всё ровно и гладко
Добавлено (10.01.2008, 04:58)
нашёл я производительность форсунки
всем спасибо за помощь
Keris Дата: Пятница, 12.10.2018, 22:55 | Сообщение № 6 (164137 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Поделитесь опытом, кто чистил форсунки ультразвуком ? Трескаются, разрушаются или выдерживают неоднократное воздействие ультразвука GM-ие форсунки?
Появился халявный доступ к установке- соблазн велик... biggrin
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 12.10.2018, 23:00
valkrajushkin Дата: Суббота, 13.10.2018, 14:35 | Сообщение № 7 (164147 в абсолютной нумерации)
примерно 2.5 .года .чистил форсунки ультразвуком .особых проблем не было .можно сказать для профилактики так как машина была недавно куплена ..и так сказать подгонял под себя.перед этим тоже интересовался .спросил у мастера. он снял посмотрел .и сказал что нечего с ними не будет .форсы как форсы .ну вобщем незнаю чистили их до меня или нет .но шняги было совсем немного .был ли эфект от этого ?? ну скорее да ..чем нет ...сейчас опять задумался .. а не почистить ли ещё разок .
Keris Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 12:36 | Сообщение № 8 (164160 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Просто вопрос в конструкции нашей форсунки. При наличии керамических деталей риск повреждения есть. Если керамики нет, то вроде как риски минимальны и относятся к пластиковому верху- если пластик стал хрупким, имеет микротрещины, то может тоже рассыпаться. У знакомого на пассате старом так было, хотя может пластик и сам от старости крошиться стал.
Механик Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 21:34 | Сообщение № 9 (164164 в абсолютной нумерации)
К ультро звуку, при чистке стоит прибегать только если химией нет возможности отмыть. Пользовались ультро звуком, применяем только в крайнем случае, если химический способ не помогает. Очень часто после ультро звуковой очистки появляется подтекание форсунок.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 22:46 | Сообщение № 10 (164168 в абсолютной нумерации)
максим .я так понимаю что для профилактики не стоит прибегать к ультрозвуку
Механик Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 23:34 | Сообщение № 11 (164169 в абсолютной нумерации)
Профилактически достаточно химией чистить.
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:22 | Сообщение № 12 (164173 в абсолютной нумерации)
А еще проще Сименс с Газели новые.У Вас должны копейки стоить.У нас многие меняли на Газелевские форсы.По отзывам результат хороший.Лично не пробовал.На 360 тыках и родные устраивают...
Механик Дата: Понедельник, 15.10.2018, 06:30 | Сообщение № 13 (164181 в абсолютной нумерации)
Форсунки от Газели имеют одинаковую производительность с Реззо 1,6л? У резошных топлевных форсунок, есть отличие от простых форсунок, это два отверстия, которые подают топливо вдоль впускного тракта, в основном форсунки подают топливо почти поперёк впускного тракта.
rmsn8 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 10:03 | Сообщение № 14 (164184 в абсолютной нумерации)
промывал свои раствором АОС для мытья посуды. Пришлось сделать маленькое приспособление с использованием насоса подкачки для колес. Насос импульсами воздух качает. Вторая и четвертая форсунки били струёй. после процедуры стали типа паром брызгать. Кому интересно могу подробно описать самодельное устройство. Блок питания 12 вольт, бутыль с раствором АОС, эл насос для колес и раздвоитель трубок. По одной воздух по другой раствор. А вот на счёт химии... Как то боязно всякие растворители.
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 11:25 | Сообщение № 15 (164185 в абсолютной нумерации)
не знаю Максим,не скажу.Но проблем ни кто не описывал и на работу их и расход топлива не жаловался
  • Страница 1 из 3
