Четверг, 09.01.2025, 15:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
P0510
Clown Дата: Суббота, 01.06.2013, 11:56 | Сообщение № 16 (122535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (mihaz)
Уважаемые, а кто подскажет, как прально выполнить адаптацию, помню где-то что-читал, но нашел только это: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2591-2, но по-моему там было про зазоры и т. д.
по ссылке 404 ошибка.
Я делал адаптацию через ChevroletExplorer. Там есть кнопка Сброс адаптаций.
mihaz Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:44 | Сообщение № 17 (122537 в абсолютной нумерации)
Сброс адаптаций, я так понимаю это стирание определенной рабочей области памяти управляющей программы. А вот как она по новой это заполняет? накоплением часто встречающихся режимов и сортировкой? кто-нибудь знает?
Mavruc Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:05 | Сообщение № 18 (122543 в абсолютной нумерации)
Где его взять и как использовать?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 06:52 | Сообщение № 19 (122544 в абсолютной нумерации)
Mavruc, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-111421-16-1341281972
mihaz Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 08:40 | Сообщение № 20 (122545 в абсолютной нумерации)
Отмыл ДЗ, сбросил ошибку, и она больше не появилась, по крайней мере в течении вчерашнего дня.
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 11:30 | Сообщение № 21 (122546 в абсолютной нумерации)
Цитата (basargin1967)
Где его взять и как использовать?Mavruc, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-111421-16-1341281972
Спасибо. На базе андроида работает?
poper Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:09 | Сообщение № 22 (136214 в абсолютной нумерации)
Всем привет.появилась ошибка 0510.Дроссель покупал бу,так что фиг знает что за ерунда.Вопрос такой.Чем чревато в перспективе?На панеле чека нет,машина заводиться и едет как обычно.появилась ошибка после идиотской езды в 150 км.ч.(((
Механик Дата: Понедельник, 26.01.2015, 07:51 | Сообщение № 23 (136250 в абсолютной нумерации)
Промой дроссель и сделай адаптацию, если не поможет надо смотреть концевик в блоке заслонки под чёрной крышкой.
poper Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:27 | Сообщение № 24 (136256 в абсолютной нумерации)
у меня почему то масло попадет в дроссель.В чём может быть причина?Сизого дыма нет,масло почти не убывает.
Dusty79 Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:27 | Сообщение № 25 (163124 в абсолютной нумерации)
Ошибка P0510 "Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки".
Вот, вылезло сейчас. Ошибка устойчивая. При дросселировании на оборотах до 2000 рывки и подёргивания. Повышенная вибрация двигателя на ХХ.
При работе двигателя:
https://yadi.sk/i/vy7NVj4R3Zwmpf
При выключенном двигателе и включенном зажигании:
https://yadi.sk/i/Hwr9oV4S3Zwmwj
Дроссель пищит не умолкая. А раньше попищит-попищит и замолкнет.
До сего момента буквально вчера дроссель был открыт на ХХ на 3%. И тут вдруг резко началось.
И что это за переключатель такой? И где его цепь искать?
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 06.08.2018, 20:30
Dusty79 Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:32 | Сообщение № 26 (163125 в абсолютной нумерации)
Полистал тему...
Опять ДУ разбирать? Да, блин, сколько можно уже...
Механик Дата: Вторник, 07.08.2018, 00:47 | Сообщение № 27 (163129 в абсолютной нумерации)
Попробуйте сначала почистить заслонку и сделать адаптацию.
lester75 Дата: Вторник, 07.08.2018, 12:54 | Сообщение № 28 (163141 в абсолютной нумерации)
Попробуй отсоедини фишку с дросселя пока мыть его будешь.потом обязательно сброс адаптаций
Dusty79 Дата: Вторник, 07.08.2018, 15:08 | Сообщение № 29 (163143 в абсолютной нумерации)
Вчера вечером сбросил ошибку в очередной раз и больше не заводил.
Сегодня утром:
https://yadi.sk/i/HQjNcRcH3ZyXFj
https://yadi.sk/i/JsPcqUiB3ZyXRv
Легкие подтряхивания движка на ХХ всё-таки наблюдались. Но ошибка не вылезла.
Середина дня:
https://yadi.sk/i/UEnrI-Ud3ZyXtH
И никакого криминала.
Нажрался, поди, на трассе дрянного бензина.
Пожалуй, буду отмывать дроссель, сняв его. Искупаю.
lester75 Дата: Вторник, 07.08.2018, 21:07 | Сообщение № 30 (163144 в абсолютной нумерации)
Хорошая мысль и не забудь про адаптации
  • Страница 2 из 3
