P0510
Clown |
Дата: Суббота, 01.06.2013, 11:56 | Сообщение № 16 (122535 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
по ссылке 404 ошибка. Я делал адаптацию через ChevroletExplorer. Там есть кнопка Сброс адаптаций.
mihaz |
Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:44 | Сообщение № 17 (122537 в абсолютной нумерации) |
Сброс адаптаций, я так понимаю это стирание определенной рабочей области памяти управляющей программы. А вот как она по новой это заполняет? накоплением часто встречающихся режимов и сортировкой? кто-нибудь знает?
Mavruc |
Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:05 | Сообщение № 18 (122543 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Clown) Я делал адаптацию через ChevroletExplorer. Где его взять и как использовать?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 06:52 | Сообщение № 19 (122544 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Где его взять и как использовать? Mavruc, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-111421-16-1341281972
mihaz |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 08:40 | Сообщение № 20 (122545 в абсолютной нумерации) |
Отмыл ДЗ, сбросил ошибку, и она больше не появилась, по крайней мере в течении вчерашнего дня.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 11:30 | Сообщение № 21 (122546 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. На базе андроида работает?
poper |
Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:09 | Сообщение № 22 (136214 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Всем привет.появилась ошибка 0510.Дроссель покупал бу,так что фиг знает что за ерунда.Вопрос такой.Чем чревато в перспективе?На панеле чека нет,машина заводиться и едет как обычно.появилась ошибка после идиотской езды в 150 км.ч.(((
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 07:51 | Сообщение № 23 (136250 в абсолютной нумерации) |
Промой дроссель и сделай адаптацию, если не поможет надо смотреть концевик в блоке заслонки под чёрной крышкой.
poper |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:27 | Сообщение № 24 (136256 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Промой дроссель и сделай адаптацию, если не поможет надо смотреть концевик в блоке заслонки под чёрной крышкой. у меня почему то масло попадет в дроссель.В чём может быть причина?Сизого дыма нет,масло почти не убывает.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:27 | Сообщение № 25 (163124 в абсолютной нумерации) |
Ошибка P0510 "Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки". Вот, вылезло сейчас. Ошибка устойчивая. При дросселировании на оборотах до 2000 рывки и подёргивания. Повышенная вибрация двигателя на ХХ. При работе двигателя: https://yadi.sk/i/vy7NVj4R3Zwmpf При выключенном двигателе и включенном зажигании: https://yadi.sk/i/Hwr9oV4S3Zwmwj Дроссель пищит не умолкая. А раньше попищит-попищит и замолкнет. До сего момента буквально вчера дроссель был открыт на ХХ на 3%. И тут вдруг резко началось. И что это за переключатель такой? И где его цепь искать? Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 06.08.2018, 20:30 |
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:32 | Сообщение № 26 (163125 в абсолютной нумерации) |
Полистал тему... Опять ДУ разбирать? Да, блин, сколько можно уже...
Дата: Вторник, 07.08.2018, 00:47 | Сообщение № 27 (163129 в абсолютной нумерации) |
Попробуйте сначала почистить заслонку и сделать адаптацию.
lester75 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 12:54 | Сообщение № 28 (163141 в абсолютной нумерации) |
Попробуй отсоедини фишку с дросселя пока мыть его будешь.потом обязательно сброс адаптаций
Dusty79 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 15:08 | Сообщение № 29 (163143 в абсолютной нумерации) |
Вчера вечером сбросил ошибку в очередной раз и больше не заводил. Сегодня утром: https://yadi.sk/i/HQjNcRcH3ZyXFj https://yadi.sk/i/JsPcqUiB3ZyXRv Легкие подтряхивания движка на ХХ всё-таки наблюдались. Но ошибка не вылезла. Середина дня: https://yadi.sk/i/HQjNcRcH3ZyXFj https://yadi.sk/i/UEnrI-Ud3ZyXtH И никакого криминала. Нажрался, поди, на трассе дрянного бензина. Пожалуй, буду отмывать дроссель, сняв его. Искупаю.
lester75 |
Дата: Вторник, 07.08.2018, 21:07 | Сообщение № 30 (163144 в абсолютной нумерации) |
Хорошая мысль и не забудь про адаптации
