Вторник, 07.01.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
vit Дата: Четверг, 20.11.2008, 08:06 | Сообщение № 16 (37147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
После года езды появились эти щелчки, долго прислушивался. В результате выкинул пружинку из клапана в крышке бензобака. Уже 2 года полёт нормальный. На многих машинах такая беда.
трепов Дата: Суббота, 18.04.2009, 23:45 | Сообщение № 17 (46549 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва. (Царицыно)
На форуме с 18.04.2009
Пользователь № 1691
спасибо за разяснение !!!!!!!=)
MIshK@ Дата: Вторник, 28.04.2009, 22:37 | Сообщение № 18 (47260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Появились щелчки. Видимо пора лезть под Резик искать атмосферную трубку. Пробег 25300 км
Сообщение отредактировал MIshK@ - Среда, 29.04.2009, 09:15
urfin Дата: Пятница, 03.07.2009, 11:59 | Сообщение № 19 (51547 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ryazan
На форуме с 14.07.2008
Пользователь № 1052
Quote (MIshK@)
Где она находиться??? все облазил- не нашел... sad
atkars Дата: Суббота, 04.07.2009, 16:24 | Сообщение № 20 (51587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (urfin)
http://www.elcats.ru/chevrol....9C0000F
пункт 14, только трубка не решит проблему.
Quote (vit)
это конечно, радикально решает проблему, но мне кажется это неправильно.
Щелчки когда слышно? Я так ,думаю, после снижения оборотов на холостом ходу, когда открывается клапан продувки адсорбера. В баке появляется разряжение Если адсорбер забит бак становится большим ваккумником.Происходит подсос воздуха через слабогерметичные места.(бензонасос)
konnmor Дата: Понедельник, 06.07.2009, 14:40 | Сообщение № 21 (51679 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
У меня тоже щелчки начались, сзади справа. Залез под машину посмотреть, что за атмосферная трубка. Есть какая-то трубка, резиновая, идет от адсорбера назад и засунута в дырку в балке. Подергал осторожно - не вынимается. Сильнее дернуть не рискнул, а вдруг это не она и оторву что нибудь важное? smile Знающие люди, поясните, она это, иль не она, можно тянуть сильнее?
Nika Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:39 | Сообщение № 22 (60146 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.11.2008
Пользователь № 1298
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА.ЩЁЛКАЕТ СЗАДИ.СПРАВА.ПОХОЖЕ НА ОСТЫВАЮЩИЙ МЕТАЛ.ЩЕЛЧКИ И НА ХОДУ И НА НЕЙТРАЛКЕ.ПОЯВЛЯЮТСЯ НА РАЗОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ.МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ С КРЫШКОЙ БЕНЗОБАКА,КАК СОВЕТУЮТ.ПРУЖИНУ УБИРАТЬ НЕ РИСКНУ.ВДРУГ НЕ ОНА.А ЕСЛИ НЕ ДОЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ Б.Б.ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
Fill Дата: Вторник, 17.11.2009, 23:48 | Сообщение № 23 (60153 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (Nika)
одназначно, поможет
(потом расскажете, как решили вопрос)
Берегите природу, мать вашу!
Aprilis Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:26 | Сообщение № 24 (60973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2009
Пользователь № 2008
Та же проблема. Почитал ветку, завтра попробую найти злополучную атмосферную трубку.
Mavruc Дата: Суббота, 28.11.2009, 17:14 | Сообщение № 25 (61017 в абсолютной нумерации)
Я не нашёл. sad
Druon Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 16:05 | Сообщение № 26 (61093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
а я постоянно недокручиваю крышку бензобака, предыдущий хозяин предупредил, я так понял что проблемма в клапане крышки, если нет то чем чревато постоянное недокручивание крышки бензобака?
konnmor Дата: Понедельник, 30.11.2009, 09:01 | Сообщение № 27 (61153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Quote (Druon)
Как нибудь придешь, а бензин весь испарился smile . По моему решение с крышкой/пружиной крышки - неправильное решение. Получается система адсорбера не работает, т.е. можно ее вообще выкинуть.
Сообщение отредактировал konnmor - Понедельник, 30.11.2009, 09:04
Ростовчанин Дата: Понедельник, 14.12.2009, 23:04 | Сообщение № 28 (62455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
У меня такую беду по гарантии делали-меняли бензонасос. САМИ ДИЛЕРЫ!!!!!!! Год проездил нормально, сейчас щелчки снова пошли. Гарантия закончилась, как жить-то теперь, ума не приложу?!!!!!!!!! wacko smok
Mavruc Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:28 | Сообщение № 29 (62510 в абсолютной нумерации)
Смирился со щелчками, пусть щёлкает. dry
atkars Дата: Понедельник, 28.12.2009, 13:29 | Сообщение № 30 (63533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Ростовчанин)
У меня есть очередная версия. У нас бак "дышит" в такт открытия-закрытия клапана продувки адсорбера.
в выходные снимал бензонасос (делал сам промывку форсунок (попозже напишу подробнее с фото).
Так вот. На дне бака , если посмотреть из кабины внутрь, виден след потертости - стакан бензонасоса трется о дно ББ. Стакан БН подпружинен и всегда прижат ко дну ББ. Мне кажется, "щелчки" это результат либо трения БН о дно, либо сам стакан бензонасоса двигаясь в направляющих имеет небольшие заедания и издает щелчки (как шариковая ручка с кнопкой - нажмешь , кнопка щелкнет, а стержень не уходит, а потом раз и щелкнет), а бак работает резонатором .
