Воскресенье, 09.02.2025, 08:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Расход масла
mas Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 18:32 | Сообщение № 1 (18421 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Уважаемые Реццоводы, а как у движка потребления масла? Судя по тому, что движок достался по наследству от Опеля, масляный аппетит должен быть неплохой.
Спасибо.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 19:08 | Сообщение № 2 (18424 в абсолютной нумерации)
Проехал 3000 пока расхода нет.
skit Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 19:19 | Сообщение № 3 (18425 в абсолютной нумерации)
AlexIz, аналогично 3200=0
VolkovA Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:16 | Сообщение № 4 (18555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 769
16000 за год ничего
уровень не уменьшается
Александр.
alex51 Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:22 | Сообщение № 5 (18557 в абсолютной нумерации)
22000 масло на месте
rozvi7080a Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:23 | Сообщение № 6 (18594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
19 000 км не доливал ни разу. А разве движок в наследство от Опеля достался?
Vic
mas Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:48 | Сообщение № 7 (18598 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Сограждане, всем спасибо большое за ответы. Пробеги, в принципе у всех набольшие, но внушают оптимизьм.
А движок действительно от Опеля. Если вспомнить Дэу начал свою деятельность с выпуска нескольких моделей на 99% основанных на опелевских машинах. Потом пошли свои разработки, но велосипед (двигатель) изобретать не стали. Игра с диаметром поршня величиной хода поршня, камерой сгорания сути и основной конструкции двигателя не меняет. Ну а потом Дэу успешно перекочевала под крыло Шевроле со всеми своими наработками и выпускаемыми моделями. Всё это, думаю, вы и без меня знаете.
Спасибо.
den701 Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:56 | Сообщение № 8 (18600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2007
Пользователь № 204
У меня до Резика был OPEL VEKTRA B, двигатель 1.6 пробег около 200тыс., так вот масло от замены до замены не более 100г.
Alkus Дата: Вторник, 08.04.2008, 09:54 | Сообщение № 9 (18637 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
Явного расхода нет, а про Опель байки в другом месте травите, было два опеля проблем с расходом масла небыло вообще, у Опеля был один проблемный движок 1.6 1996 г.в. проблему (направляющие из другого материала) устранили и больше она не всплывала (только на неустранёных), а движок ушедший корейцам был более ранний smile
pvgr Дата: Вторник, 08.04.2008, 13:03 | Сообщение № 10 (18669 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
И вообще расход (угар) появляется только на высоких оборотах. Если постоянно держишь в районе 4500 и выше, тогда и будет расход
дороги, они для всех одни...
ascherbakov-ya Дата: Четверг, 24.04.2008, 10:24 | Сообщение № 11 (20335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 485
Официальная информация от GM, может кому пригодиться! Допустимый расход масла для Rezzo 1.6 - 0.6л/1000км.
Что-то по-моему многовато ?
Nordic Дата: Четверг, 24.04.2008, 18:10 | Сообщение № 12 (20360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Пробег 3000 сменил масло на ТО-0 без долива, пробег 7000 долил ~ 200 гр.
Alkus Дата: Вторник, 06.05.2008, 17:08 | Сообщение № 13 (21281 в абсолютной нумерации)
Да нет всё логично, я считаю это правильно, но только не на 7 тысячах, а на 3-х где то :), как бы небыло моторчик должен обкататься, если конечно вы не собираетесь его через год продавать
lvz65 Дата: Вторник, 06.05.2008, 19:50 | Сообщение № 14 (21291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Да хуже конечно не будет, только жалко раньше времени растоваться с НАСТОЯЩИМ маслом, а что зальют - об этом история умалчивает... Мой коллега менял масло в "Platz-е" (праворукая чистокровка). Через 4 месяца машина встала колом, успев вякнуть что нет давления масла. Маслянный фильтр сжался как фантик. Покупал всё в серьёзном автосалУне.
Alkus Дата: Среда, 07.05.2008, 09:44 | Сообщение № 15 (21315 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Пока машина на гарантии льют нормлаьное и потом тоже, т.к. они официальные дилеры и закупки масла для машин контролирует GM, далее когда меняют вы за ТО расписываетесь там написано, что залито :). Я думаю, что в данном случае париться не стоит smile это проблемы гарантийного сервиса :).
А про коллегу, всё могло быть сделано до него, т.е. это уже последствия б.у. есть б.у.
Да и если следовать вашей логике вообще масло менять не надо :), а вдруг smile
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
