Воскресенье, 02.02.2025, 22:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Запуск двигателя
kuparos Дата: Суббота, 12.04.2008, 00:38 | Сообщение № 16 (19203 в абсолютной нумерации)
Никак.
Vadimovich Дата: Суббота, 12.04.2008, 15:40 | Сообщение № 17 (19210 в абсолютной нумерации)
Никак.
"Это Вы зря, батенька."(В.И. Ленин. х/ф. "Ленин в октябре" вроде. tongue )
В теме про БК(стр 21, сообщ. 308,311) мы с atcars пришли к выводу, что в заглушке не зря стоит резистор. Правда продолжения тема не получила.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 12.04.2008, 16:37
kuparos Дата: Суббота, 12.04.2008, 21:39 | Сообщение № 18 (19235 в абсолютной нумерации)
Может быть и не зря, но я как-то раз проездил N-ый промежуток времени с открытой крышкой и не почувствовал никаких изменений.
Отсюда сделал вывод: присутствие крышки не влияет на работу двигателя в целом и на запуск в частности.
Vadimovich Дата: Суббота, 12.04.2008, 22:32 | Сообщение № 19 (19249 в абсолютной нумерации)
Всякое может быть! Пока статистики нет. Может ократь отдельную тему в Доп. оборудовании, набрать статистику и доп. факторы( тип БК, способ подключения или его осутствие, прошивка БК, "мозгов", комплектация авто). Это уменьшит лишние переживания и обращения в сервис.
ирэн Дата: Среда, 07.04.2010, 15:39 | Сообщение № 20 (70149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
МУЖЧИНКИ,А У МЕНЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ.ЗАЛИЛА 95 И ПРИЕХАЛА В АВТОСЕРВИС.КАК НАЗЛО ДЫМ ПОБЕЛЕЛ И ПРИ СКАНИРОВАНИИ МОЕЙ ДУСЬКИ ПОКАЗАЛО,ЧТО С ЭЛЕКТРОНИКОЙ ВСЁ ОК. ЗАПИСАЛ НА ДИАГНОСТИКУ,ПРЯМ НЕ ЗНАЮ ВЕЗТИ ИЛИ НЕ ВЕЗТИ,ДЕНЬГИ ТО НЕ МАЛЫЕ. wacko
Доберман Дата: Среда, 07.04.2010, 15:56 | Сообщение № 21 (70150 в абсолютной нумерации)
ирэн,
скорее всего в цилиндры при неудачном запуске залилось много бензина. Или кирдык кольцам
dmitriytrop Дата: Среда, 07.04.2010, 16:07 | Сообщение № 22 (70151 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
Я думаю, можно погодить и посмотреть, что будет дальше, может не повторится. А то и правда денег сдерут незачто. Если я правильно понял, что это в первый раз такое!!
И вообще машина долго не заводилась (стояла)?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 07.04.2010, 16:10
ирэн Дата: Среда, 07.04.2010, 23:11 | Сообщение № 23 (70179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
Да,точно,стояла два месяца в гараже.
Механик Дата: Среда, 07.04.2010, 23:40 | Сообщение № 24 (70181 в абсолютной нумерации)
Последите за поведением авто, и после решите нужна вам диагностика или нет.
Nikotin73 Дата: Четверг, 08.04.2010, 08:45 | Сообщение № 25 (70193 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Или кирдык кольцам
Напугаешь человека!... Если б кольца залегли (только с какой бы стати?), дым бы потом не побелел. Просто машинка долго стояла, зима была суровая, всякого конденсату в цилиндрах накопилось. Вот и задымила. Прогреется - все придет в норму ИМХО.
dimonich Дата: Среда, 10.08.2011, 20:14 | Сообщение № 26 (95607 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет! Нужна помощь! Месяца два назад обратил внимание, что машина стала утром (на холодную) заводиться со второго раза. Первый раз крутишь, стартер работает, а двигатель даже не схватывает (бывает, но редко, что заводится на двух цилиндрах, сразу выключаешь зажигание, т.к. движек сильно долбит). Со второго раза заводится с пол пинка. В течение дня проблем с запуском нет, все с первого раза. Утром история повторяется.
Заменил свечи, топливный фильтр, сетку в бензонасосе. Изменений никаких. Съездил в сервис, сказали не держит обратный клапан на бензонасосе, нужно менять насос. Заменил... На следующий день всё повторилось: первый раз в холостую, на второй запуск с пол пинка. Уважаемые! Помогите с моей проблемой, как это вылечить, ведь раньше с запуском проблем не было, что ключем, что с кнопки заводилась с первого раза. Да, съездил к инжекторщикам, посмотрели снятые свечки, говорят с впрыском все хорошо, свечи чистые и выработка на всех одинаковая...
ЗЫ. При включении зажигания насос отрабатывает и отключается, пробовал несколько раз включать и выключать. Результат запуска тот же...
Сообщение отредактировал dimonich - Среда, 10.08.2011, 20:17
ромчик Дата: Среда, 10.08.2011, 21:42 | Сообщение № 27 (95610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
тока модуль зажигания на ум приходит. поменяться с заведомо исправным(на время) и попробовать. хотя может датчик температуры шалит. бк нет?
dimonich Дата: Среда, 10.08.2011, 21:54 | Сообщение № 28 (95611 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (ромчик)
Есть бк, что за датчик и где он? Как проверить?
Саша Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:24 | Сообщение № 29 (95635 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
машина утром (на холодную) заводиться со второго раза. Первый раз крутишь, стартер работает, а двигатель даже не схватывает (бывает, но редко, что заводится на двух цилиндрах) со врого раза заводится с пол пинка. В течение дня проблем с запуском нет, все с первого раза. Утром история повторяется.
НО ! только когда заправляюсь бензином с Туапсинского НПЗ Роснефть и только на бегемотике. На других машинах такого нет.
Туапсинский бензин в наших краях всеми считается лучшим. И я тоже так считаю. Но вот такая незадача. бегемотик с утра с первого раза не заводится. хотя туапсинского бензина он кушает на стакан меньше, чем другого. Недоедает? )))
dimonich Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:50 | Сообщение № 30 (95646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (Саша)
Я заправляюсь только на Лукойле, причем пробовал и 92, и 95
  • Страница 2 из 6
