Воскресенье, 02.02.2025, 22:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Запуск двигателя
капитан Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:46 | Сообщение № 1 (18967 в абсолютной нумерации)
утром двигатель запускается всегда со второго раза в книге по эксплуотации это неисправностью не считается,кто сталкивался с такой проблемой
skit Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:49 | Сообщение № 2 (18969 в абсолютной нумерации)
Quote (капитан)
Даже если крутить стартером подольше (в пределах разумного)?
капитан Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:57 | Сообщение № 3 (18972 в абсолютной нумерации)
даже если крутить по максимуму
4gum Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:59 | Сообщение № 4 (18973 в абсолютной нумерации)
Quote (капитан)
к доктору ! wink
мим Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:59 | Сообщение № 5 (18974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Даже если перед включением стартера дать отработать бензонасосу?
капитан Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:02 | Сообщение № 6 (18975 в абсолютной нумерации)
насосу всегда даю поработать за два месяца раза четыре запустился и то сначала троил
skit Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:04 | Сообщение № 7 (18977 в абсолютной нумерации)
Значит вам к "доктору" надо ехать,проверить автомобиль,я думаю-так быть не должно. thumb
Это дизель можно долго крутить (и то зимой),а бензин черевато,где-то у вас что-то завелось. help
мим Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:07 | Сообщение № 8 (18979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Да надо к доктору, токо "к гадалке не ходи" он будет гнать на плохой бензин, менять все по кругу (свечи, датчики) и т.д. и т.п. Говорить это не гарантийный случай.
И самое главное - когда будете у доктора - она будет заводится замечательно с первого раза (это так и называется - эффект доктора) smile
капитан Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:13 | Сообщение № 9 (18980 в абсолютной нумерации)
по телефону в сервисном центре гема моторс учтово ответили что это нормально после обкатки пройдет
Добавлено (10.04.2008, 15:13)
в том и вопрос что это бывает только по утрам а в течении дня проблем нет я имею в виду если утром выезжал
AlexIz Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:48 | Сообщение № 10 (18983 в абсолютной нумерации)
Quote (капитан)
Гонят! Кто-то уже писал по такой-же неисправности. Насколько помню, у него был перекручен шланг бензопровода. Посмотри.
jon Дата: Четверг, 10.04.2008, 16:32 | Сообщение № 11 (18984 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
У меня такое было.
Чёто не нашел свой пост по этому поводу.
Смотри внимательно бензопровод. У меня был перекручен в районе топливного фильтра.
Был неправильно проложен и поэтому изогнулся и не пропускал нужное кол-во бензина.
balanddmfan Дата: Четверг, 10.04.2008, 22:37 | Сообщение № 12 (19040 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
я скажу как было у меня. Пока лил 92-ой - утром заводилась со второй-третьей попытки, перешел на 95-ый- как часики. Заправка одна и та же, не в целях рекламы- WOG
капитан Дата: Пятница, 11.04.2008, 14:18 | Сообщение № 13 (19081 в абсолютной нумерации)
заправляюсь только 95 ,спасибо за совет посмотреть бензопровод о результате напишу
Добавлено (11.04.2008, 14:18)
визуально все нормально перекрутки не увидел ,завтра поеду сто к дилеру
Vadimovich Дата: Пятница, 11.04.2008, 22:30 | Сообщение № 14 (19181 в абсолютной нумерации)
А крышка(заглушка) диагностического разъёма на месте?
dmitriytrop Дата: Суббота, 12.04.2008, 00:01 | Сообщение № 15 (19199 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
А как она влияет?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Суббота, 12.04.2008, 00:02
  • Страница 1 из 6
