замена масла в КПП
AndrewBJ |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 15:27 | Сообщение № 16 (20462 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
4gum, " можно попробовать сделать поддончик сливным вварить пробку аргоном можно от жигулей " А оно надо? Масло все равно на весь срок, ну одна замена - так ты ее как раз сделаешь, когда пробку вваривать будешь...
4gum |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 15:34 | Сообщение № 17 (20464 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Я всеравно как то недоверяю ! оно срабатываеться сопливиться а какое доливать никто незнает придумали они какуюто хрень
AndrewBJ |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 16:27 | Сообщение № 18 (20465 в абсолютной нумерации) |
да, нет давно уже, практически во всех машинах с ручкой - масло не меняется в КПП.
4gum |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 17:43 | Сообщение № 19 (20476 в абсолютной нумерации) |
Quote (AndrewBJ) да, нет давно уже, практически во всех машинах с ручкой - масло не меняется в КПП. умом понимаю ! но руки чешуться ![fear](http://src.ucoz.net/sm/1/fear.gif)
Leonides |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 17:43 | Сообщение № 20 (18199 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Решил заменить масло в КП, предворительно изучив мануал. Подомкратив, чтобы легче было подлезть под авто, взял ёмкость для слива масла и ключ на 14 для уровневой (заливной) пробки. Сливной пробки у нас нет, надо снимать поддон КП. Открутив пробку в надежде что там уровень, а от туда каааааак ливанёт. Еле успел подставить ёмкость. Обалдев от произошедшего, ещё раз прочитав мануал на правильность нахождении уровневой (заливной) пробки снял поддон КП для полного слива масла. После всё поставив на место, залил свеженкую синтетику. Самое интересное. Слил 3,5 литра. (замерял мерной канистрой) Залил всего 1,5 литра. В мануале написано что в КП заливается 1,9 литра. Вот теперь сижу и думаю, либо на заводе перелили, либо в мануале неправильные цифры, либо я всё-таки нету пробку открутил. Р.С. После этого проехал 100 км. Ощущение; легче стали переключатся скорости, лишних шумов необнаружено.
gonza |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 17:43 | Сообщение № 21 (18406 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
при мне официалы проверяли уровень масла в моей коробке - чуть-чуть открутили пробку - оттуда фонтаном масло. Закрутили, сказали: "масло есть". Менять не стали, хотя очень просил. Quote (Leonides) Слил 3,5 литра. eek (замерял мерной канистрой) Залил всего 1,5 литра. shock Теперь догадываюсь, почему
Demos |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 17:43 | Сообщение № 22 (18417 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
Как они туда 3,5 литра то впихнули? Кошмар! И по мануалу, и в руководстве написано, что "для того чтобы полностью заправить КПП, необходимо 1,9 л (2,01 кварты) масла". Для проверки уровня масла в нашей МКПП пишут, что "автомобиль должен находиться на ровной поверхности, жидкость в коробке передач быть холодной. Снять фильтр и проверить уровень жидкости. Жидкость должна подойти к нижнему краю отверстия пробки". Под фильтром понимается пробка (фильтровальная пробка) заливного отверстия. А вот про сливную пробку я тоже ничего не нашел. Наверное ее действительно у нас нет.
Leonides |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 17:44 | Сообщение № 23 (18497 в абсолютной нумерации) |
Прозвонился в четыре сервиса. Все как один говорят ,что перелив вполне возможен. Ещё говорят что входит от 1.5 литра до 2 литров. Р.С. Фууух. Теперь я спокоен.
net10 |
Дата: Суббота, 26.09.2009, 21:32 | Сообщение № 24 (55502 в абсолютной нумерации) |
Заморчился заменой масла в КПП, заказал прокладку, купил масло Равенол 75W90 2 банки по1 литру, Прочитал ветку и возникли вопросы: В мануале в КПП необходимо 1,9 литра, а сливаете 3,5???, А заливать через заливное отверстие расположенное на приводе переключения передач № 30,31. Если так заливать, то в КПП я думаю поместится более1,9 литра при закрученной пробке проверки уровня. так если залить поболее будет вред или польза.
net10 |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:25 | Сообщение № 25 (58340 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заменил масло в КПП на синтетику 75W90, слил 1,5 литра-замерял, а влил где-то 1,8 литра. Сливал в прозрачную 5 литровую баклажку, после перелива в мерник на стенках остались какие то хлопья. На пробке-магните метал. Так, что я доволен проделанной работой.
SKYWATCHER |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:52 | Сообщение № 26 (58351 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Quote (net10) На пробке-магните метал. расшифруй...............???
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 21:59 | Сообщение № 27 (58357 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (SKYWATCHER) Quote (net10) На пробке-магните метал. расшифруй...............??? Ага, у нас что, есть сливная пробка в КПП???
net10 |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:06 | Сообщение № 28 (58359 в абсолютной нумерации) |
На пробке для проверки уровня, стоит магнит, к нему примагнителось мелкий металл, наверное при притирке шестеренок новой машины была выработка.
net10 |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:41 | Сообщение № 29 (58381 в абсолютной нумерации) |
Ребер на поддоне нет, гладкая как тарелка, только не круглая. Тагже на поддоне тонкий слой густой фракции. Вытирал тряпкой- чернота.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 03.11.2009, 17:35 | Сообщение № 30 (58558 в абсолютной нумерации) |
Quote (net10) Тагже на поддоне тонкий слой густой фракции. Вытирал тряпкой- чернота. Недавно разговаривал с челом на Реццике. Говорит, что сменил масло в коробке, вылилась черная жижа, тоже советовал сменить.
