Воскресенье, 09.02.2025, 08:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
Mike Дата: Пятница, 18.12.2009, 22:21 | Сообщение № 46 (62840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 101
Всем привет. Сугодня поменял масло в КПП. Залил Castrol SMX-S.
Плотность при 15 оС, г/см3 0,871
Вязкость при 40 оС, мм2/с 67
Вязкость при 100 оС, мм2/с 11,5
Индекс вязкости 164
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 228
Температура застывания, оС -60
Поместилось 1.5 литра. Слесарь в сервисе сказал что 100% на заводе льют минералку.
B@nditOS Дата: Вторник, 02.02.2010, 00:37 | Сообщение № 47 (66058 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
хм, мне на 1-ом то посоветовали сервисмены поменять масло в коробке... но не стал, дождался то-2 и когда машину подняли, оказалось что масло течет из коробки... Сальники... сегодня все поменяли бесплатно, по гарантии, Причиной назвали морозы, хотя в 30 градусный мороз машину не старался трогать....
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Aiku Дата: Среда, 03.02.2010, 14:54 | Сообщение № 48 (66197 в абсолютной нумерации)
Механик, а можно полное правильное название того самого, правильного масла, которое ATF-3?
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 03.02.2010, 14:55
Механик Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:09 | Сообщение № 49 (66249 в абсолютной нумерации)
Мы заливаем Эниус АТФ-3
Aiku Дата: Четверг, 04.02.2010, 09:25 | Сообщение № 50 (66261 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо, Максим. Думаю по окончании гарантии и ТО2 сделать небольшое доп. ТО (заменить топливный фильтр, воздушник, масло в коробке, мож еще аммики)
Масло трансмиссионное Eneos ATF DEXRON III, я правильно понимаю? Это масло для автоматических коробок. Или нам с ручными КПП тоже подходит?
Как-то оно странно расфасовано, либо 0,94 л, либо 4 л. У нас объем для коробки, судя по мануалу - 1,9. 0,94*2=1,88, копейки, конечно , разницы, но все равно странно...
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 04.02.2010, 16:26
Dmitry Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:55 | Сообщение № 51 (66304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Вот такой вопрос. У меня в морозы выдавило немного масла в районе приводов. Вот Механик прокладку прислал и масло купил. А теперь думаю, если поменяю сам масло, то в сервисе для устранения течи будут все равно масло сливать, а может и нормально будет и не будет больше подтекать. Менять или не менять?
4gum Дата: Пятница, 05.02.2010, 10:18 | Сообщение № 52 (66356 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
100% я прокладку менял по гарантии масло залили GM синтетик новое ! так что в морозы я горя не знал ! за масло денег не взяли
basargin1967 Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:08 | Сообщение № 53 (66383 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
У меня в мороз тоже из сальника привода немного выдавливает, а когда теплеет, то все нормально, я пока не стал менять сальник, потеет он маслом, но не критично, а при замене сальника, вроде не надо масло сливать.
dele Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:44 | Сообщение № 54 (70646 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Сегодня заменил масло в КПП. Слил 1.5л залил 1.5л. А по паспорту 1.9л. Теперь думаю - доливать еще или нет? surprised
basargin1967 Дата: Вторник, 13.04.2010, 16:46 | Сообщение № 55 (70647 в абсолютной нумерации)
dele, Уровень должен быть до края заливного отверстия.
net10 Дата: Вторник, 13.04.2010, 21:30 | Сообщение № 56 (70672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Я когда менял делал так: лил пока из отверствия не потекло масло, затем закручивал пробку и доливал грамм, 70, короче на глаз.
Алекс77 Дата: Среда, 14.04.2010, 10:10 | Сообщение № 57 (70689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Масло сливать вообще не надо, доливать можно. Смену масла производить во время замены сцепления, все равно коробку снимать придется вот и приурочите. Хотя коробку маслом не испортишь, можно менять хоть каждое ТО, так, что делать по инструкции, если не возникает Форс Мажер. Если начинают мокнуть сальники первая причина забился сапун, а сальники могут и еще поездить. В сервисе лишь бы работу произвести по большому счету им без разницы кто заплатит Вы или производитель, есть претензия они сработали, но если нет оттока воздуха то она опять проявится.
dele Дата: Среда, 14.04.2010, 10:25 | Сообщение № 58 (70690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Но в инструкции написано что заливать через отверстие сапуна. он доступен под капотом, а мне заливали через это контрольное отверстие. Может там какие-то полости.
А еще скажу что то что слили это нельзя даже маслом назвать. Какая-то черная вонючая жижа. Если это заливают на заводе то тогда. Сейчас залил кастрол. Первый впечатления машина перестала дергаться при переключении передач (пропали маленькие рывки), идет мягче. По расходу пока ничего сказать не могу но потом обязательно отпишусь.
Алекс77 Дата: Среда, 14.04.2010, 11:19 | Сообщение № 59 (70697 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Новое масло всегда кайф для механизмов. Слитое мной масло было тоже темноватого цвета, это не плохо, моющие свойства хорошие меньше оседает на стенках и деталях, главное чтобы не было стружки
krok Дата: Среда, 14.04.2010, 13:58 | Сообщение № 60 (70708 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
Пользователь № 1613
dele, через 10-15 тыков, слей Кастрол, и о боже ХТО ЕНТО ТУДА НАЛИЛ... Какая-то черная вонючая жижа....
