Воскресенье, 09.02.2025, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Выбивает передачи на неровностях.
Доберман Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 10:46 | Сообщение № 16 (20595 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Сцепление можно и не выжимать
Таксистский прием переключения передач при перегазовке biggrin
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 10:56 | Сообщение № 17 (20597 в абсолютной нумерации)
Вылетать передача не должна - это неисправность.
Сцепление выжатое не при делах до тех пор, пока ты не двиганёшь рычагом.
Вообще-то я бы показался спецам. У моего РЕЦА сразу после покупки выяснилось, что трудно включается 2 передача. Приехал к спецам - они прямо на входном контроле подняли машинку и отрегулировали кулису. При этом сказали, что АВТОТОР грешит небрежной регулировкой кулис, что приводит к таким непоняткам, как затрудненное включение или выскакивание передач.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 27.04.2008, 10:56
cyrus Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 19:36 | Сообщение № 18 (20641 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо! У меня тыщи через полторы будет ТО-3, там и спрошу...
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.04.2008, 09:39 | Сообщение № 19 (20665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Nikotin73, +1 , к доктору
мим Дата: Вторник, 29.04.2008, 08:52 | Сообщение № 20 (20739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Было такое пару раз, при проезде по неровностям, НО, у меня в этот момент рука лежала на рычаге КПП (не даром говорят, - не держи руку на рычаге КПП, идет лишняя нагрузка, переключил - убери).
Отдельно от этого факта - не было.
vladadmin Дата: Вторник, 29.04.2008, 09:24 | Сообщение № 21 (20742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
тоже было разок, на жд-переезде.
Лев Дата: Вторник, 29.04.2008, 13:02 | Сообщение № 22 (20771 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
cyrus,
НЕ спрашивай, а заставь делать. Это КОСЯК. Любое выбивание скорости - это дефект коробки. Нас так в советской автошколе учили.
Nordic Дата: Вторник, 29.04.2008, 13:16 | Сообщение № 23 (20777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Лев, а по поводу задней передачи тоже? Когда врубаешь заднюю а включается первая. Я читал что если нет синхронизатора то это не косяк, а особенности коробки. Мол не всегда в шестернях попадают нужные зубцы куда надо smile И вроде бы в мануале к 10-ке это даже оговорено как "особенность" коробки.
Очень интересует ответ, мне вот-вот на ТО-1. Заморачивать сервис вопросом или нет?
gonza Дата: Вторник, 29.04.2008, 14:08 | Сообщение № 24 (20781 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Пока Лев отсутствует - не сочтите за наглость smile ...
Меня в автошколе учили, что если нет синхронизатора - передача может не воткуться сразу. Конкретно по задней: если не втыкается - выжимаю еще раз сцепление - и порядок. Это нормально - нет у нас синхронизатора задней. Только первая вместо задней у меня никогда не включается - просто задняя не доходит до конца.
мим Дата: Вторник, 29.04.2008, 14:15 | Сообщение № 25 (20784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Nordic, gonza,
А там же на заднюю надо кольцо вообще-то приподнять? (или я уже забыл что?).
Что задняя до конца не доходит, - такое бывало, но первую с поднятым кольцом по-моему не включишь...
Nordic Дата: Вторник, 29.04.2008, 14:22 | Сообщение № 26 (20786 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
мим, я несколько раз как то умудрялся включать shy
Лев Дата: Среда, 30.04.2008, 12:52 | Сообщение № 27 (20871 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Quote
А вот и я!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nordic,
Значися так други синхронизаторы это есть дополнительные приспособления коробки, помогающие шестерням входить друг в друга. Только помогающие.
В классической 4-5 - скоростной коробке есть:
- 3 пары шестерен для каждой передачи. 1, 2, 3 -ая.
- приспособа позволяющая зацепить первичный и вторичный вал напрямую 4-ая передача
- и паразитная шетерня которая при заднем ходе вставляется между шестернями 1 - ой передачи.
- повышающая передача, но это уже детали - 5 -передача.
Тяжелое включение передач это по советским понятиям дефектом не считалось. На 408 Москвиче я втыкал первую через вторую. Но по нынешним временам, это безусловно дикое неудобство.
Бороться надо заменой синхронизатора, или увеличением хода сцепления при выжиме.
Вылетание скорости происходит при дефектах в зацеплениях шестерен. Дефект над которым всетаки стоит задуматься. С эти дефектом можно жить годами, а может быть и недолго.
А теперь содруги кто знает почему шестерня называется шестерней.???????????
kuparos Дата: Пятница, 02.05.2008, 19:58 | Сообщение № 28 (21007 в абсолютной нумерации)
Полемика на тему почему шестерня называется шестерней перенесена в Курилку
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 08:46 | Сообщение № 29 (21071 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
вчера сам столкнулся с этой проблемой, при пересечении ж/д перезда на 2-ой передаче, скорость км 4-5 машина скакнула по рельсу и передача вырубилась, очень неприятные ощущения принимая во внимание место, где это произошло
ovomaxat Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 21:50 | Сообщение № 30 (21131 в абсолютной нумерации)
Quote (мим)
Специально проэкспериментировал - с поднятым кольцом включается любая передача. На сколько я понимаю, когда поднимаем кольцо, то просто поднимем вверх стопор, удерживающий рычаг чтобы не возможно было включить заднюю вместо первой (такого фиксатора не было на БМВ 316 1982 г.в., очень мучался - вместо первой то задняя то третья)
  • Страница 2 из 3
