Воскресенье, 09.02.2025, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Выбивает передачи на неровностях.
cyrus Дата: Суббота, 26.04.2008, 20:58 | Сообщение № 1 (20548 в абсолютной нумерации)
Заметил недавно, что рычаг КПП на нейтралке как-то сильно дрожит. Но на включенных передачах вибрации нет. Это нормально? Раньше не обращал внимания, правда. Сейчас жена часто водит, а я на переднем пассажирском сижу и наблюдаю.
cyrus Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:02 | Сообщение № 2 (20550 в абсолютной нумерации)
Иногда бывает (очень редко), что когда на первой или задней передаче слишком быстро проедешь по приличным кочкам, когда всю машину трясет, то передача вырубается и "падает" на нейтралку. Это нормально или нет? wacko
pvgr Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:05 | Сообщение № 3 (20551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
нет, не нормально. если были наши машины, то это явный признак развала упорного кольца первичного вала КПП, а как дело обстоит на Рециках не знаю. В принципе если будут картинки потрошков КПП Рецика, то можно будет сказать точнее
дороги, они для всех одни...
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:08 | Сообщение № 4 (20552 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Можно порпобовать сменить заправку... Я для себя по величине этой вибрации определяю качество залитого бензина. Чем лучше бензин - тем ровнее работает двигатель на холостых - тем меньше вибрации. имхо.
Сообщение отредактировал gonza - Суббота, 26.04.2008, 21:11
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:19 | Сообщение № 5 (20555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
У меня было один раз, еще на обкатке - тоже влетел в ямку, одновременно тормозя, в том числе и двигателем... Больше не повторялось.
cyrus Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:22 | Сообщение № 6 (20557 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Заправляюсь только в нормальных, вроде. Только ВР и ТНК...
kuparos Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:26 | Сообщение № 7 (20559 в абсолютной нумерации)
cyrus, а может быть ты сцепление случайно выжимаешь?
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:28 | Сообщение № 8 (20560 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Я тоже - в основном на Лукойле (причем - на одном и том же). Один раз на BP залил "обычный" 95-й - очень радовался - никакой вибрации и машина просто летела. Приехал туда же в следующий раз - уже не то. Раз на раз не приходится... Опять же, наличие конденсата или просто мути со дна на заправке - величина переменная...
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:31 | Сообщение № 9 (20561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote
а как это связано?
kuparos Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:43 | Сообщение № 10 (20562 в абсолютной нумерации)
Педаль нажал - передача выскочила.
Алексаша Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:44 | Сообщение № 11 (20563 в абсолютной нумерации)
Сцепление можно и не выжимать. Если происходит резкий сброс газа и к тому же на кочках, то скорость выключится элементарно.
cyrus Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:47 | Сообщение № 12 (20564 в абсолютной нумерации)
Ммм... Ээээ.... Бог его знает... Может, и правда... Сегодня жена газовала, переезжала какую-то фигню... Она, конечно, могла нажать все что угодно... smile Я думал, может это какой-то характерный показатель какой-то неисправности??
cyrus Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:48 | Сообщение № 13 (20566 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Т.е. это нормально?
Алексаша Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:54 | Сообщение № 14 (20567 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Т.е. это нормально?
Думаю не страшно. Вот если будет выбивать на ровной дороге, при переключениях, тогда да...
Quote (pvgr)
skit Дата: Суббота, 26.04.2008, 22:28 | Сообщение № 15 (20572 в абсолютной нумерации)
Мне кажется,что это бывает когда переключение происходит через кулису (тяги,шарниры,тросики).Возникают различные люфтики и на кочках возможно самопроизвольное выключение(выбивание)передачи.Если часто и не только на кочках,то КПП-к доктору.
  • Страница 1 из 3
