Пятница, 10.01.2025, 17:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Artem017 Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:15 | Сообщение № 1546 (158937 в абсолютной нумерации)
У меня в принципе всё также, как и Keris`а. Если есть время в запасе - греем минут десять - стрелка доходит до первого деления и вперёд. Если времени нет - то прогрев минут 3-5, и спокойная езда на холостых по двору порядка 500-700 метров, а это ещё минуты три-четыре. А там и стрелка уже начинает подниматься.
Цитата Keris ()
хотелось бы больше повышенные прогревочные обороты
Тоже замечал такое, на некоторых машинах, как будто специально на прогреве газ давят. Особенно у современных Мазд там всяких... У меня здесь попутный вопрос - а повышенные прогревочные обороты не навредят двигателю? Или навредить двиглу можно лишь влупив отсечку на непрогеретом моторе? Это я к тому, что мы ведь в принципе стараемся сначала прогреть мотор, а потом только его нагружать, а 2000 об/мин сразу, да к примеру, в мороз - двигателю дурно не будет?
Artem Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:44 | Сообщение № 1547 (158938 в абсолютной нумерации)
Keris, У вас видимо как то не так работает эбу,или у меня не так! Потому что у меня при 45гр обороты уже 850,а до открытия термостата это 87гр машина уже полностью прогрета и обороты не должны быть выше 800.Я всегда грею до 40 гр и при этом обороты уже падают до 900 и в путь.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 02.11.2017, 09:46
Artem Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:52 | Сообщение № 1548 (158939 в абсолютной нумерации)
Artem017
  Конечно вредят высокие обороты при холодном пуске! Масло вязкое,трение высокое,да ещё и оборотов 2000! Мазды новые да и все новые машины сейчас не выходят 250-300т.к без ремонта движка, они сейчас идут без гильзовые,что само по себе говно,да ещё и холодные пуски  на высоких оборотах. Пуск движка в мороз -25 и ниже приравнивается к 500 км пробега по износу.
WingZmen Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:16 | Сообщение № 1549 (158951 в абсолютной нумерации)
Вообще не факт! При более высоких оборотах масло лучше циркулирует, насос лучше его гоняет, чем при низких.
А вообще, скорее всего без разницы. Какая разница, сколько времени идёт обогрев при одном и том же количестве общих оборотов. То есть, например 1000 оборотов за минуту - прогревается масло и начинает циркулировать не скоро. 2000 за минуту - в два раза быстрее начинает масло циркулирует. Износ деталей одинаковый. Главный износ - от нагрузки.
Рыболов Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:28 | Сообщение № 1550 (158952 в абсолютной нумерации)
WingZmen, но ведь чем гуще масло - тем выше нагрузка...коллизия, однако.... biggrin
WingZmen Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:25 | Сообщение № 1551 (158956 в абсолютной нумерации)
Даа biggrin  Поэтому считаю, что без полноценных испытаний принимать какую-то позицию считаю неправильным) Потому что во всё важна степень конкретного показателя. На глаз тут не прокатит.
Artem Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:01 | Сообщение № 1552 (158957 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Да арифметика проста ,при 1000 оборотах кафицент трения на холодном масле будет ниже чем при 2000,это имеется в виду именно холодный пуск,конечно через пару минут всё поменяется,но именно эти пара минут и важны.
WingZmen Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:29 | Сообщение № 1553 (158958 в абсолютной нумерации)
Но это без учёта, с какой силой циркулирует масло при 1000 и при 2000
Artem Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:56 | Сообщение № 1554 (158959 в абсолютной нумерации)
WingZmen,Вязкое масло не может сильно циркулировать,по любому при холодном пуске движок испытывает масленое голодание.
Keris Дата: Суббота, 04.11.2017, 11:13 | Сообщение № 1555 (158963 в абсолютной нумерации)
Artem,
 На счёт неправильной работы ЭБУ- это вряд ли (может где подсос воздуха), бортового компьютера у меня нет, поэтому точную температуру при которых обороты хх 850-900 не скажу, но то,что из печки начинает дуть уже теплым через 3-5 мин пуска, а обороты ещё около 1000- факт. После прогрева обороты как положено около 800.
 По поводу вреда высоких прогревочных- где-то была инфа, что холодному двигателю вредны обороты свыше 1800-2000 оборотов. На авто , которые встречались с начальными высокими прогревочными оборотами временной период, когда было 2000 об ( а когда ниже  -25 град ещё выше) составлял 2-5 секунд. Поэтому влияние коэффициентов трения при 1000 и при 2000 вряд ли окажется таким существенным. А вот то, что двигун тарахтит на сильном морозе после запуска при 1000 оборотах ( к примеру ,подсос вытянут на малую величину на карбюраторном жигуле) и не может прогреться даже за  10-15 мин окажется гораздо пагубнее, ведь на рабочий режим мотор так и не вышел, а уже столько проработал.
WingZmen Дата: Суббота, 04.11.2017, 13:46 | Сообщение № 1556 (158964 в абсолютной нумерации)
Вот, я тоже считаю, что это аргумент в пользу быстрого прогрева.
Механик Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 12:39 | Сообщение № 1557 (158970 в абсолютной нумерации)
Оптимальные прогревочные обороты должны быть в пределах 1400-1500 об\мин.
lester75 Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:38 | Сообщение № 1558 (158973 в абсолютной нумерации)
Так и есть не надо изобретать велосипед.прошивка от Макса работает нормально и в прогреве
grafrat Дата: Четверг, 09.11.2017, 13:54 | Сообщение № 1559 (159008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Приветствую всех. Добавлю свои наблюдения. Тоже долго не мог понять почему машина долго греется. Безрезультатно искал неисправность или косяк в механике, но четно. И как то на досуге сравнил логи прогрева, свой и другого участника (у него прогревается нормально). И вот что я узрел, что обороты по температуре примерно одинаковые, но отличия по составу смеси. У него больше открыт дросель, меньше время впрыска. У меня наоборот, соответственно. А как известно, что более бедная смесь при сгорании более теплотворна. А богатая менее, и хуже сгорает. Но при худшем сгорании меньше выброса всяких СО. Короче экология, мать её. То есть при прогреве мы тупо поливаем улицы, бесполезным для нас, бензином. От этого и расход бенза. У человека мозги 1BFQ, у меня 3BFQ. Но что самое обидное для меня, что где то ранее Максим писал что это зашито в микропрограмме мозгов, и изменить это не возможно (или нет желания, не знаю). А сам я в этом не силён. Кто что полезного поднадыбает, пишите. Тема актуальная. Всем Удачи.
WingZmen Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:53 | Сообщение № 1560 (159012 в абсолютной нумерации)
grafrat, напомни пожалуйста, я тебе присылал название своего ЭБУ, тоже ведь 3bfq?  Так вот, у меня не прям так долго греется. Хотя долго - это сколько и при какой температуре?
