Пятница, 10.01.2025, 18:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
grafrat Дата: Пятница, 10.11.2017, 09:11 | Сообщение № 1561 (159013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Цитата WingZmen ()
Хотя долго - это сколько и при какой температуре?
Привет. Средне статистическая нормальная динамика прогрева порядка 10 градусов в минуту + -. У меня 10 градусов где то за минуту сорок, пятьдесят. Начинай отсчет от окружающей температуры. Как то так.
Artem017 Дата: Пятница, 10.11.2017, 15:13 | Сообщение № 1562 (159019 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
У человека мозги 1BFQ, у меня 3BFQ
У меня ЭБУ модели 1BFQ. Прогрев до начала движения стрелки - минут десять. В мороз - может быть и все двадцать. ЭБУ прошито Максом.
Цитата grafrat ()
сравнил логи прогрева, свой и другого участника (у него прогревается нормально)
Здесь наверно нужно определиться, что брать за "нормальное" значение времени прогрева. У меня, как и у большинства форумчан (судя по комментам) прогрев составляет примерно 10 минут - это много или мало?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 10.11.2017, 15:16
grafrat Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:30 | Сообщение № 1563 (159021 в абсолютной нумерации)
Вопрос не в том кто сколько греет (это сугубо лично). Я грею грею градусов до 45-ти, удобно ориентироваться по климат-контролю, на автомате включается 2-я скорость вентилятора.(Лирика). Вопрос в скорости прогрева двигателя на холостом ходу, и на прогревочных режимах. Так вот нормально 10 градусов в минуту (на холостых).
WingZmen Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:22 | Сообщение № 1564 (159023 в абсолютной нумерации)
Это много. У меня до первого деления за столько прогревается аж при -32. Это вроде как градусов 50-55. До начала работы климата в ноги- и того меньше, минут 7.
10 градусов в минуту - это при какой температуре? Слишком погрешный способ отсчёта, потому что обороты на разном отрезке времени разные.
Если считать по твоему расчёту , то выходит , у меня 10 градусов в минуту как раз. То есть при ноле градусах стрелка поднимается ( 50 градусов ) это происходит за 5 - 5,5 минут.
grafrat Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:44 | Сообщение № 1565 (159030 в абсолютной нумерации)
Значит у тебя абсолютно нормальное время прогрева двигателя. Нет смысла дёргаться. thumb
lester75 Дата: Понедельник, 13.11.2017, 20:47 | Сообщение № 1566 (159051 в абсолютной нумерации)
Никогда не жду так долго даже в мороз потарахтела минут 5 сел и потихоньку поехал на ходу все догреется
WingZmen Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:07 | Сообщение № 1567 (159053 в абсолютной нумерации)
А я в этом плане дёргаюсь лишь чтоб помочь:) Ты провёл параллель между моделью ЭБУ и временем прогрева, но у нас с тобой вроде как одинаковые ЭБУ, а прогревается по-разному. Значит дело в прошивках. В таком случае интересно, при перепрошивке ЭБУ стирается полностью старая программа вместе и полностью ставится новая? или же стираются только те моменты, которые были изменены и заменяются?
Artem017 Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:12 | Сообщение № 1568 (159060 в абсолютной нумерации)
Ну, в принципе и я так же.
lester75 Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:06 | Сообщение № 1569 (159066 в абсолютной нумерации)
Все правильно.не забивайте голову такова наша машинка
lester75 Дата: Вторник, 28.11.2017, 07:24 | Сообщение № 1570 (159221 в абсолютной нумерации)
Макс теперь быстрей будет прогреваться но и бенза больше кушать на прогреве❓
Artem017 Дата: Вторник, 28.11.2017, 08:02 | Сообщение № 1571 (159222 в абсолютной нумерации)
Максим, а эту прошивку тебе сначала обкатать нужно или же она сразу пойдёт "в работу"?
Механик Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:14 | Сообщение № 1572 (159236 в абсолютной нумерации)
Прошивка уже готова, бензина больше не потребляет, так как выходит на рабочий режим быстрее.
WingZmen Дата: Среда, 29.11.2017, 19:44 | Сообщение № 1573 (159255 в абсолютной нумерации)
и исправил подбросы оборотов при прогреве.
Это те самые подбросы, когда машина пытается заглохнуть(даже иногда подтраивает), а потом газует?
А так, приятные новости!
Механик Дата: Четверг, 30.11.2017, 08:17 | Сообщение № 1574 (159265 в абсолютной нумерации)
Да именно про этот момент и говорил.
Artem017 Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:23 | Сообщение № 1575 (159269 в абсолютной нумерации)
Ну что тут сказать можно - Отлично! Действительно приятная новость. Остаётся только выбрать время и при случае приехать к Максиму  smile .
