Новая прошивка ЭБУ
vadgorev |
Дата: Среда, 11.03.2009, 12:25 | Сообщение № 181 (44620 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Интереснее бы было посмотреть график от rezzo до чиповки и после. люди чиповались а графиков нет.
kuparos |
Дата: Среда, 11.03.2009, 12:49 | Сообщение № 182 (44621 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Интереснее бы было посмотреть график от rezzo до чиповки и после. Поезжай чипанись, потом сгоняй на стенд. График выложи на форуме. Это же так просто.
vadgorev |
Дата: Среда, 11.03.2009, 15:41 | Сообщение № 183 (44624 в абсолютной нумерации) |
kuparos, я вообще против чиповки так как не вижу в ней смысла. так же не вижу смысла в графике который выложил /механик/. не от нашей машины. нет графика до чиповки. несчем сравнить да и зачем нам график от чужой машины?
kuparos |
Дата: Среда, 11.03.2009, 16:17 | Сообщение № 184 (44626 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) я вообще против чиповки так как не вижу в ней смысла. Так бы сразу и сказал.
vadgorev |
Дата: Среда, 11.03.2009, 18:12 | Сообщение № 185 (44628 в абсолютной нумерации) |
kuparos, я всегда писал что не надо чиповаться. я както не понял к чему выложенный график,
kuparos |
Дата: Среда, 11.03.2009, 18:27 | Сообщение № 186 (44629 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) с тюнингованной прошивкой на стенде 93,7л.с. и 124Н.М. вместо штатных 84л.с. 113Н.М. График иллюстрация к этой фразе. Чтобы было видно что двигатель действительно выдал 93,7 л.с. Quote (vadgorev) не надо чиповаться Каждый решает самостоятельно. Знаю людей довольных прошивкой и вернувшихся к базовым настройкам. Рассуждения на тему "надо не надо", на мой взгляд, сродни шипованной и нешипованной резине, 95й или 92й, с перемычкой или без, нужна ли мухобойка. Всегда будут за и и против.
svv |
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:14 | Сообщение № 187 (44630 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.02.2009 Пользователь № 1485 |
Quote (vadgorev) kuparos, biggrin я вообще против чиповки так как не вижу в ней смысла Нельзя о чем-либо судить, не попробовав этого, это все предубеждение. Могу предложить бесплатный тест драйв прошивки в течении двух недель. Понравиться оставишь, нет залью обратно сток. Будет время сравнить все преимущества и недостатки.
vadgorev |
Дата: Среда, 11.03.2009, 22:49 | Сообщение № 188 (44646 в абсолютной нумерации) |
svv, а зачем чиповаться? Чем Ваша Прошивка лучше заводской? Чем Ваша прошивка лучше Лимм?
4gum |
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:55 | Сообщение № 189 (44652 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (svv) Понравиться оставишь, нет залью обратно сток. территориально где находитесь ? я бы времянно попробовал ! пока только времянно увы (гарантия !)
svv |
Дата: Четверг, 12.03.2009, 09:35 | Сообщение № 190 (44656 в абсолютной нумерации) |
Quote (4gum) территориально где находитесь На Полежаевской
vadgorev |
Дата: Четверг, 12.03.2009, 11:50 | Сообщение № 191 (44660 в абсолютной нумерации) |
svv, Quote (vadgorev) svv, а зачем чиповаться? Чем Ваша Прошивка лучше заводской? Чем Ваша прошивка лучше Лимм? хотелось бы увидеть ответ.
4gum |
Дата: Четверг, 12.03.2009, 12:13 | Сообщение № 192 (44661 в абсолютной нумерации) |
Quote (svv) На Полежаевской телефончик для связи можно ?
limm |
Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:52 | Сообщение № 193 (44695 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.01.2009 Пользователь № 1433 |
О.. конкуреенты вылезли Вообще зачем был выложен график понятно. Показать что было и что может быть на автомобилях этого семейства. А если не хотите чиповаться, то на нет и суда нет. Скорость падения оборотов при отпущенной педали газа определяется скоростью закрытия перепускного канала (те РХХ). При езде РХХ отодвигается на дополнительное количество шагов от положения ХХ, что обеспечивает плавное падение оборотов ХХ.
svv |
Дата: Пятница, 13.03.2009, 09:48 | Сообщение № 194 (44704 в абсолютной нумерации) |
Quote (limm) О.. конкуреенты вылезли smile Павел Борисович, да какой я вам конкурент
vadgorev |
Дата: Пятница, 13.03.2009, 10:53 | Сообщение № 195 (44707 в абсолютной нумерации) |
Quote (limm) Вообще зачем был выложен график понятно. Показать что было и что может быть на автомобилях этого семейства. Простите уважаемый, но график показывает что может быть! а где что было? уже столько rezzo зачиповано а где график от rezzo до и после?
